Allumage impossible apres coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:54:15
Hello, vu les fait, je dirais oui alim HS.....
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:06:40
Hum j'espere que c'est ça que me conseille tu vu la config de mon profils ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:11:52
| R95 a écrit : Bonjours à tous, |
Tu te contredis dans ton message.
Si quelque chose s'allume, c'est que l'alim n'est pas morte. Je penche pour la CM, ou le processeur qui s'est mis en sécurité. Commence par débrnacher ton PC et fairre un clear cmos. Si idem, enlève le proc et démarre le PC pour voir si ça bipe.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 21:22:58
Upppp !!! Voila j'avais pas trop le temps de regarder etc donc jm'y suis mi today j'ai enlevé le proco et rien aucun bip et toujours le voyant de cm qui s'allume mais rien de plus, à votre avis ça serait quoi ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 21:44:03
Si le haut-parleur est bien branché et fonctionnel, ça prouve un problème de CM.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 21:55:24
J'ai tout débrancher sauf l'alime a la cm et j'entend bien le bruit du haut parleur quand j'allume et je coupe l'alime .
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:10:21
Une question toute bête :
Ta coupure de courant,c'est pas parceque ton PC aurait cour-juté par hasard ?
Faudrait que tu test ce qui a survécu dans ton PC (alim / carte mère / CPU / CG / ram).
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:30:44
Toute la ville a été coupé enfaite,
Oui il faut que je test tout ça même si je pense que c'est la cm au final =(
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:44:00
| aideinfo a écrit : |
Pas tout à fait...
Sur une alimentation, il y'a plusieurs tensions de sorties, une alim peut très bien être endommagé et continué à faire fonctionné des ventilos ou quelques diodes...
Le seul moyen d'être sur, et de tester chaque sortie avec un multimètre. ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:00:09
ReplyMarsh Posté le 22-10-2010 à 00:07:32
| R95 a écrit : La que la diode de la cm qui marche enfaite le reste que dalle =( |
Essai de te faire prêter une alim pour faire un test...
Généralement les Enermax sont de bonnes alims, mais on ne sais jamais...
Mais effectivement, ça pourrait être une panne de l'alimentation, ou de la carte mère.
Sinon, un truc tout bête, vérifie que le connecteur du bouton d'alimentation est correctement relié sur la carte mère, essai éventuellement un démarrage au tournevis (tu fait un contact sur les deux pin du power switch sur la CM avec un tournevis).
J'ai déjà vue le cas, ou le bouton du boitier ne faisait tous simplement plus contact.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:33:12
C'est dingue ça de conseiller de faire un clear c-mos à tout bout de champs !!! Ça peut foutre un bordel pas possible et dégrader les perfs d'une manière dingue... Je trouve ce conseil foireux, sauf ton respect !
Il faut au moins sauvegarder d'une manière quelconque les réglages avant... c'est la moindre des choses...
La, de toutes les façons, à part tester les composants, au pire, un à un, ce sera dur d'avoir un diagnostique fiable...
| Elias de Kelliwich a écrit : |
C'est effectivement ce que j'allais rajouter... Une alim peut être morte et envoyer du courant... Ceci dit c'est quand même du Enermax et c'est sensé ne pas se produire car elle doit être protégée et aurait du se mettre "En Panne Générale"
Par contre,
ta dernière remarque... Tu as du zapper un truc
R95 -> tu dis :"J'ai tout débrancher sauf l'alime a la cm et j'entend bien le bruit du haut parleur quand j'allume et je coupe l'alime "
Quel bruit du haut parleur et à quel moment exactement ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:38:54
| Tous a écrit : |
Ouaip +1.
Il fait quoi ce HP, il bip ?
Tu parle bien du HP de la CM, et non des HP externe ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:44:09
ReplyMarsh Posté le 22-10-2010 à 00:46:42
| R95 a écrit : Nop justement les internes rien du tout même apres que j'ai enlevé le cpu . |
Donc, c'est tes HP externe qui font un léger "claque", quand tu démarre le PC ?
C'est rien ça, c'est du à un mauvais filtrage, qui affecte le secteur quand ton alim ce met en route et ça parasite tes enceintes externes. ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:49:41
ReplyMarsh Posté le 22-10-2010 à 00:55:00
| R95 a écrit : J'ai essayé de le demarré avec un tournevis mais rien =( |
Perso, je dirai de tester avec une autre alim en priorité, l'idéal serait un ami qui pourrait t'en prêter une juste pour un test.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:52:19
Bonjours à tous,
Donc mon problème est que je suis parti 2 jours et j'ai laissé mon pc allumé comme a mon habitude, pendant ces 2 jours il y a eu une coupure de courant et aujourdhui a mon retour impossible de le faire demarré la diode de la cm est la seul indication que l'alim n'est pas morte mais les ventillo etc rien ne marche ...
Votre avis c'est l'alim qui a lacher ? Merci d'avance
