Pb allumage HP dv9000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:25:29
Salut, tu as quoi comme carte graphique ? Si c'est une nvidia 8400 ou pire, 8600, c'est normal, elles ont un défaut de fabrication reconnu.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:29:37
Hello !
je ne saurais te dire , ùais je pense que c'est une 8600 d'après mes souvenirs ! j'ai lu sur internet que les hp niveau carte graphique il y a avit beaucoup de grillage !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:34:48
C'est surtout que la série DV9000 de HP + les 8600, c'est vraiment le combo dans les problèmes de fiabilité, ce sont vraiment des catastrophes.
Essayes de te renseigner, en principe ça doit passer en garantie pour vice cachés.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:36:20
ah oui ? car cela fais 3 ans ou plus que je l'ai ! et sous le pc c'est marqué garantie 1 an !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:48:29
Pour avoir vu plein de ces portables mourir, c'est garantie 1 an, c'est un problème "connu". Plusieurs de mes clients avaient tenté de le faire passer au SAV HP hors garantie, ça a été refusé même en invoquant le vice de conception. Car HP renvoit la faute sur nvidia
Il y a même une pétition sur le net à ce sujet.
Très franchement si tu veux t'éviter des galères avec le SAV HP, enlève le disque dur du portable pour au moins pouvoir accéder à tes données en externe, et au revoir au portable et accessoirement à HP aussi ! sur ce coup-là, ils ont pas été sérieux du tout !
Toutes les séries, dv6-9 pâtissent du problème !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:52:41
ok ok merci du conseil ! je crois que les pc hp c'est finis pour moi alors !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:58:25
Faut pas tout mettre dans le même panier, les Probook d'HP sont très bons par exemple
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:19:20
Bonjour à tous !
Je possède depuis environ 3 ans un hp dv9000, il était sous vista je l'ai mis sous windows xp !
il fonctionnait normalement jusqu'à hier ou il a fais très chaud ! je naviguait sur le net et tout d'un coup l'écran se bloque donc j'essaie par tous les moyens de le déloquer (ctrl+alt+supp ..) mais rien donc je l'éteins en restant appuyer sur bouton marche, puis je le rallume après 30 sec d'attente et voici ce qu'il ma fait :
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] _photo.jpg
j'ai ensuite re appuyer sur le bouton marche pour l'éteindre puis je l'ai rallumer et il fonctionnait normalement ! mais 30 min plus tard il m'a refais le coup , maintenant ça fais comme l'image que vous voyez, mais avec le windows qui se charge pareil en 4 étages puis il devient noir et reboot tous seul !
j'ai éssayer de le restaurer à une date inférieur (23j avant) mais rien n'y fais toujours pareil !
Quel problème cela peut venir ? la carte graphique ?
Merci de vos solutions.
