Allumage PC : besoin d'éteindre et de rallumer l'alim à chaque fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2015 à 09:34:06
Un 4790 sans carte graphique????
Au cas où tu n'as pas une autre allim sous la main pour exclure un souci à ce niveau?
Faits un test en débranchant tout ce qui n'est pas utile (DD 1To, Lecteur DVD, etc).
Tu es certain de bien avoir fait tes branchements de ta tour vers la CM?
As tu fouillé le BIOS à la recherche de paramètres par défaut en rapport?
Marsh Posté le 11-07-2015 à 10:43:49
SirFr a écrit : Un 4790 sans carte graphique???? |
Je n'ai pas mis de CG car je ne fais pas de gaming.
Les branchements sont corrects, le PC fonctionne très bien une fois démarré, il y a juste ce "bug" au démarrage.
Dans le BIOS je n'ai rien trouvé... Du coup je pense plutôt à un problème de carte mère ou d'alim, j'ai une autre alim pour tester.
Au démarrage on entend bien les disques durs et les ventilateurs se mettre en route pourtant.
Tu penses plutôt à quel composant ?
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:07:37
ce que tu décris pointe droit vers l'alim à conditions que les câblages des bouton power reset led, hdd, etc... soient bien branchés
tu devrais commencer par ça, débranches les et recommence.
les couleurs sont toujours le +,
la couleur commune à tous les boutons sont des masses ou -...
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:12:54
tu as peut-etre interverti les connecteurs POWER et RESET, ou pas respecté la polarité (même pas sûr qu'il y en ait une, en général, ça marche "tout seul" )
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:14:58
guinius a écrit : |
La RAM est bien réglé sur 1866 MHz.
Et j'ai vérifié, ces petits fils sont bien branchés. D'ailleurs les LED et boutons fonctionnent, au moment où j'appuis sur le bouton POWER, j'entends les ventilos et HDD qui démarrent, c'est donc que le bouton fonctionne puisque il envois un signal à la CM. Je me demande si c'est la CM ou l'alim qui ne démarre pas complètement?
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:22:58
le connecteur 12V du CPU est bien branché? (faudra que je me fasse une macro clavier pour cette phrase )
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:32:07
zonka a écrit : le connecteur 12V du CPU est bien branché? (faudra que je me fasse une macro clavier pour cette phrase ) |
Oui puisque le PC fonctionne parfaitement une fois démarré.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 12:02:19
Désolé j'avais lu trop vite (comme souvent )
Il y a aussi des boot-loops et démarrages avortés en cas de problèmes liés à la RAM.
Tu peux essayer de forcer ta RAM en 1600 Mhz avec des réglages "safe" du genre 9-9-9-24, juste pour voir?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:16:31
je me suis monté un PC, tout fonctionne mais j'ai un problème au démarrage : quand j'appuis sur le bouton d'allumage, la LED power s'allume, les ventilateurs et le disque dur démarrent, mais c'est tout. L'écran ne s'allume pas et je ne peux même plus éteindre le PC avec le bouton RESET ou en appuyant 10 secondes sur le bouton POWER, il faut que j'éteigne et rallume l'alimentation avec son interrupteur, et là, le PC s'allume normalement quand j'appuis sur le bouton POWER.
D'où viens ce problème ? De la carte mère ? De l'alim ?
Merci d'avance!
Voici ma config :
Carte mère Asus Z97-E
Processeur Intel Core i7-4790
Ventirad Be Quiet Dark Rock 3
RAM Kingston 2 x 4Go @ 1866MHz
SSD 250 Go + HDD 1To
Alim Be Quiet Straight Power E9 480W
Je n'ai pas de carte graphique.
