quelle tension pour alimenter les leds des boitiers-multimetre needed
quelle tension pour alimenter les leds des boitiers-multimetre needed - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:05:14
j'ai recuperer les leds power et hdd (donc verte et rouge) de quelques vieux boitiers et j aimerais les utiliser pour decorer un peu mon pc. comment faut il les alimenter??
Message édité par memory12 le 01-11-2002 à 21:28:12
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:11:52
Les LEDs ça doit marcher en 1,2V (je crois). On peut les alimenter avec ce qu'on veut à condition de mettre une résistance en série (sinon, elle fait fusible, je connais suite à fausse manoeuvre :pt1cable:).
Cette résistance, faut l'ajuster selon le courant qu'il faut pour avoir la luminosité désirée et la tension à faire chuter. R (en ohms) = (U alim - Tension sur la diode) / Courant (en ampères). Courant qq milli, 10 mA des fois, ça dépend de la diode. Trop de courant nuit à sa durée de vie.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:27:19
ok
est ce que kkun qui a un multimetre chez lui pourrais mesurer les tension intensite et resistance au bornes des pins pour led power et hdd sur la mobo???
(je n'ai pas trouvé ces valeurs sur mes differentes doc elite, epox,msi)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:41:37
L'idéal serait d'avoir un jeux de résistances du genre 100 Ohms, 220, 330, 470, 1k, 1,5k, 2,2k, 2,7k.
En mettant la plus forte puis en diminuant on peut juger du résultat. Si 1k5 trop, 1K pas assez, on met 220 Ohms en série.
C'est comme ça que McGyver fait sur une ile déserte :D.
Faut essayer avec la tension qui sera utilisée (12V ou 5V, presque kifkif au niveau du courant : ça déséquilibrera pas l'alim !)
