pb d'alimentation? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:32:17
Les artefacts sont sur TOUS les jeux? As tu installé la derniere version de tes drivers de carte?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:35:31
Ca me parait bizarre que l'alim envoie des artefacts....ca ferai plutot planter le PC à mon avis, par contre une des carte graphique chauffe peut etre trop, essaye avec chacune des cartes seule sur le premier port PCI-E 16X voir si l'une ou l'autre te causerai pas ton soucis d'artefacts.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:29:56
j'ai testé de cette manière.... les deux fonctionnent parfaitement bien séparément....Ce n'est que lorsque j'active le sli que les artefacts (bandes vertes clignotantes) apparaissent... et ce sur tous les jeux (même 3dmark06)... Les drivers sont à jour (180.48 whql, mais cela le faisait aussi sur les 178.24, voire les bétas 181 et 185)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:05:03
depuis 2 jours je constate des artefacts verts lorsque je joue en configuration sli....
Voici ma config :
CM : Asus P5N-D
Proc : intel E8400
Mémoire ; 2X 1 Go gskill 6400
CG : 2 X 9800 gt Twintech
Alim : Epsilon 700w
3x hdd sata
1x hdd ide.
1x graveur dvd ide....
losque je désactive le sli tout va bien...Serait-ce l'alimentation trop faible?
parfois même, je me retrouve avec un ecran gris au démarrage de windows xp. Je craque un peu....
Merci de votre aide....
