pb alimentation?
pb alimentation? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 08:56:57
bonjour à tous
ma config =
CM : P5ND2 SLI
PRO : PIV 630
MEM : 1Gig
CG : X1600 PRO
HDD : SATA 200go
le boitier vendu avec cela = ENERMAX 330W
mon problème =
quelques secondes après le démarrage, Maxblast4 plante lors de la préparation du DD SATA
si j'utilise un DD en IDE avex WIN2000PRO, idem plantage après quelques secondes d'utilisation de WIN
plantage = ecran figé, plus rien de répond, il faut éteindre et rebooter
au niveau du bios = RAS
les problèmes peuvent ils venir de l'alim pas assez puissante?
si c'était le cas n'y aurait il pas un reboot du pc?
merci de votre aide
Marsh Posté le 15-01-2006 à 10:47:23
Ta config est gourmande en énergie, cela peut effectivement venir d'une alim faiblarde.
Cela dit, teste d'abord tes barrettes de RAM.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:43:26
coté mémoire 2x512Mb PC4300 KINGELEPHANT
MEMTEST m'indique que l'une des barettes est défectueuse
c'est peut être l'origine du pb
je vais essayer avec 1x512
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:00:09
rien à faire, l'écran se fige tjs après qqs secondes de fonctionnement
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:28:44
As-tu réussi à tester tes barrettes suffisamment longtemps ? Car le test doit durer plusieurs heures de préférences. Or, si ton pc reboote vite, c'est pas évident.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:36:14
il n'a jamais rebooter mais c'est figé sur maxbalst (configuration du DD en SATA) puis sur l'install de WIN2000PRO puis idem avec WIN2000PRO préinstallé  sur un IDE
