Est-ce que une alimentation de 400W suffit? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:18:27
ca depend de la marque de l alim, si c est une no-name, tu oublies..
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:19:59
c'est une Antec issue du boitier 1080 Amg
autre question qu'est-ce que je risque de faire un essai si l'alim n'est pas assez puissante?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:20:52
+1
Sur une Fortron GreenPower FPS 400W ou une Enermax Liberty 400W ca passera sans problème, mais une Heden, LC Power et compagnie tu oublis
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:21:42
| Dayaprod a écrit : c'est une Antec issue du boitier 1080 Amg |
Tu risques des plantages dans les jeux, mais si c'est une Antec ca devrait passer.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:21:51
si c est une antec, testes avec elle, tu ne risque rien normalement, c es une bonne alim, si ca suffit pas t en rachette une...
normalement ca passe sans trop de souci...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:23:02
et donc celle de mon boitier?
C'est marqué 400W Output
Model : SL400P with PFC
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:23:32
d'accord je risque uniquement des plantages aucune dégradation des composants?
sachant que je viens de voir sur internet qui une alim trop faible pouvait griller et donc emporter des composants avec?!
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:47:06
tu ne risques rien normalement, et il y a de fortes chances que l alim tienne ta config si tu n oc pas trop...
dis moi les amperages des lignes 5v, 3.3v, 12v c est ecrit dessus..
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:53:54
5 v : 1,5 A min et 38 A max
12 v : 0,8 A min et 18 max
3,3V: 0,5 A min et 28 A max
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:56:16
tu es sur, le 12v est un peu faible, il y a pas deux lignes...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:13:48
il y a un -12 V avec 0 Ampair min et 0,8 A max
sinon mes chiffres du 12 V sont bon
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:57:50
c'était comme ça sur toutes les alims de marque "à l'époque", il ne suffit pas pour tenir des bonnes config actuelles d'avoir une alim de marque, il faut aussi qu'elle soit suffisamment récente pour que son +12V soit boosté ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:00:43
| DivX a écrit : c'était comme ça sur toutes les alims de marque "à l'époque", il ne suffit pas pour tenir des bonnes config actuelles d'avoir une alim de marque, il faut aussi qu'elle soit suffisamment récente pour que son +12V soit boosté |
c est bien pour ca que je lui ai demande les intensitees...
18A c est trop peu, mieux vaut investir dans une fortron green power 400watt, ou une antec 450watt...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:33:20
dites moi je viens de faire un essai d'allumage après avoir tout monté et il y a un bruit strident complètement horrible j'arrive même pas à dicerner sa source tellement il attaque mes timpants si vous avez des réponses
Marsh Posté le 10-02-2008 à 22:43:26
c'est surement l'alim qui est trop juste elle siffle parce qu'elle a fond mais ta config demande plus.
achete une 450 W d'une bonne marque tu verra plus de sifflement.
regarde sur la boite de la 8800Gt combien d'ampere elle consomme comme ca tu sera fixé
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:17:20
Bonsoir tlm je viens de rentrer de montgallet avec ma nouvelle config mais je viens de me poser la question à savoir est-ce que 400watts ca suffit pour tout ca:
- Gygabite P35 DS4
- CG : Asus EN8800GT HDTP 512 Mo
- Core 2 Duo 6750
- RAM Gskill PC 6400 2go PK
- Disque dur oldschool en IDE
- Vieux graveur CD tjrs en IDE merci de me répondre rapidement
