Alimentation pas assez puissante ?
Alimentation pas assez puissante ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2016 à 23:20:25
Bonsoir,
je viens de changer ma carte mère, processeur et RAM. Je souhaitais garder mon ancienne alimentation, une ANTEC 430W (de 2005)
mais, lorsque je branche ma carte mère, processeur, RAM, SSD 240 GO, graveur, le PC ne démarre pas, aucun ventilateur ne tournent.
J'ai donc essayé juste avec l'alimentation du CPU et CM (24 broches) et le PC démarre avec bip normal de la carte mère, j’accède au bios de la carte mère (température CPU ect, vitesse ventilateurs etc...),
Je ne vois pas trop d'ou viens le problème, la puissance de mon alimentation me semble suffisante pour cette config, sachant qu'en plus je n'ai pas de CG.
Crucial BX200 - 240 Go
Intel Core i3 6100
Asus B150M-A
G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 8 Go 2133 MHz CAS 15
Marsh Posté le 27-03-2016 à 09:24:39
Cette alim est largement assez puissante pour alimenter ta config, le problème doit se situer ailleurs.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 27-03-2016 à 09:29:51
Assez puissante en theorie oui, elle fesait tourner quoi avant qu'on puisse comparer?
Parcque après elle peut très bien ne plus fournir tout ce qu'il faut, 11ans pour une alim y a ptet quelques pertes  :D
Marsh Posté le 27-03-2016 à 10:58:00
Je pense aussi qu'en théorie cela devrait suffir, l'alim fait tourner une vieille config :
CM MSI socket 939
CPU AMD opteron 185
CG MSI 6600 GT
RAM OCZ
disque dur Seagate 320 GO
lecteur CD/DVD
Graveur
carte réseau
J'ai réessayé de démarrer avec tous les composants alimentés, le ventilateur du processeur démarre une seconde, comme mon ventilateur de boitier et si je réessaye un second démarrage dans la foulée, rien ne se passe du tout.
Je vais voir pour me procurer une alimentation plus puissante et plus récente pour tester.
Message édité par F 2004 le 27-03-2016 à 11:02:58
Marsh Posté le 27-03-2016 à 11:02:04
Le soucis avec les vielles alim même de bonnes marques vient de la répartition de puisance entre le +3.3V,+5v et le +12v...
J'ai eu le cas avec deux alim enermax, même puissance mais une avait le double de l'autre sur le +12V en terme de puissance....
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 27-03-2016 à 12:03:46
Quelle modèle d'antec 430 ? la basiq series ou la VP ?
De toute façon, tu as au moins 360 watts sur le 12 volts, largement assez pour ta config.
Tu es bon pour tester en ajoutant un composant à la fois jusqu'à trouver le point de blocage.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-03-2016 à 12:07:47
Oui c'est bizarre.
J'ai fait des mesures de puissance avec un appareil Otio qui se branche sur la prise secteur et ça ne dépassait jamais 145 W pour une vieille alimentation FSP de 250 W qui n'était plus capable de faire démarrer mon PC avec plus d'un disque dur, et qi faisait saccader mes appli 3D (Google Earth).
Et dès que j'ai changé pour une neuve de 430 W Corsair, tout ça s'est arrangé.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 12:09:11
et les puissances sont restées identiques
Marsh Posté le 27-03-2016 à 12:15:23
Sur un bloc vieux de 11 ans je vérifierais quand même l'état des condensateurs.
De mémoire, Antec employait pas mal de chinoiseries dans certaines séries de blocs à l'époque.
Et bien sûr, toujours faire très attention en ouvrant une alimentation (condals du primaire déchargés entre autre).
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 27-03-2016 à 20:07:22
Ben surtout que l'opteron n'était pas vraiment  économe, il doit consommer au moins le double du i3.
À moins que justement la config ne tire pas assez sur l'alim et qu'à basse charge elle s'ecroule.
Sinon t'a bien tout brancher ? Prises bien clipser et tout ?
Marsh Posté le 27-03-2016 à 21:28:44
Merci pour vos réponses, je vais vérifier mes branchements et tester avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 02-04-2016 à 09:31:32
Bon et bien après avoir vérifier mes connections, on m'a prêté une alimentation  Corsair 500W, et le PC démarre parfaitement :) .
J'en déduis donc que ma vieille alim Antec montre des signes de faiblesse, malgré qu'elle fasse tourner mon ancienne config.
Message édité par F 2004 le 02-04-2016 à 09:54:44
