Alimentation ou processeur defectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:51:51
Test le avec prime95 avec Coretemp à côté pour monitorer les températures.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:00:42
Le problème ne viens pas des températures car même froid au démarrage j'ai des freeze sauf si je le démarre sur 1 coeur.
Sinon mon ventirad c'est un noctua nhu12 donc normalement ça refroidis bien
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:01:44
Ta pas fait de manip sur ton PC avant
Ça t arrive de puis quand
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:08:42
ça m'arrive depuis toujours c'est une nouvelle config, ma config elle y est en bas et ma cg c'est une 760 asus.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:23:00
C'est une Sabertooth première du nom ou la R2.0 ?
On peut avoir un screen OCCT avec tous les cores en charge ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:12:20
Pour les freeze c'est l'écran qui se gèle/bloque l'image se fige en gros donc je suis obliger de reboot le pc avec le boutons.
Sinon c'est une R2.0 et depuis que j'ai nettoyer mon processeur impossible de le démarrer avec les 8 coeur juste 1 fonctionne.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:28:46
ça viens sois du processeur sois de l'alimentation
car la mon pc marche très bien sur 1 coeur
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:31:55
Peut etre faudrait il que tu mettes a jour le BIOS de ta carte mere. Ce processuer n'a ete supporte qu'a partir d'une version relativement recente de ton BIOS (v1708):
http://www.asus.com/Motherboards/S [...] pDesk_CPU/
En faisant un upgrade ca devrait regler ton probleme (lien:
http://www.asus.com/Motherboards/S [...] _Download/ )
Marsh Posté le 06-08-2014 à 19:33:48
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 20:16:09
CM à renvoyer en SAV. Tu as dépensé une kouille pour cette CM, tu dois avoir le service.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:26:39
Merci pour votre aide les gens
je vais essayé de mettre a jours la CM.
Sinon comme je l'ai dis dans mon post mes composants ne sont plus sous garanti sauf l'alimentation.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 18:31:40
Problème non résolu j'ai encore des freeze, beaucoup moins fréquent mais j'en ai encore.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 23:19:48
Quelque chose a voir avec la T° extérieure?
Sinon un petit OCCT comme dit plus haut et verifie les températures/voltages (surtout Vcore). Si tu as tout laissé en réglage automatique c'est pas forcément top (surtout avec un tel processeur?)
Marsh Posté le 08-08-2014 à 07:47:57
composants pas sous garantie?
la cm c'est 5ans, le cpu 3ans
voir la calibration de charge dans le bios et la passer un cran au dessus.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 08:36:27
Tu me conseil quoi comme voltage ?
Sinon mes composants je n'ai aucun moyens de faire marcher la garantis.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 16:56:11
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai un problème avec mon pc comme vous vous en doutez. Depuis plusieurs moi j'ai des freeze (blocage) je suis obligé de redémarrer le pc et je précise que les freeze sont totalement aléatoire j'ai déjà pousser le processeur a 100% sur occt rien a signaler. L'air qui sors du ventirad est bouillante le processeur chauffe très vite a 50° mais se stabilise a cette température.
Je me suis donc demandé dans un premier temps si le problème ne venait pas de la pâte thermique ? J'ai donc nettoyé et changé de pâte thermique j'ai démonter le processeur et tout nettoyé correctement et la au démarrage j'avais un message comme quoi un nouveau cpu était installé et la impossible d'aller plus loins qu'a l'ouverture de sessions Freeze a chaque fois au même endroit.
J'ai essayé en mode sans echec c'est la même histoire sauf que j'arrive a ouvrir ma session mais ça freeze quand même assez rapidement.
Je suis donc aller dans le bios et j'ai désactiver les coeur 1 par 1. Mon processeur possède 8 coeur, j'ai désactivé 7 coeur et la ça marche niquel enfin façon de parler mon pc lag a mort mais ça marche j'ai plus de freeze.
Donc voila je me demandé si c'est pas l'alimentation ou alors le processeur ?
Je possède une alimentation cooler master de 700w certifié bronze je crois.
mon processeur est un AMD FX-9590 8 coeur cadencé a 4.7ghz
ma carte mère est une Asus SABERTOOTH 990FX
Donc voila je ne sais absolument pas d'ou viens le problème même si je pense que mon processeur a un problème et je précise que mes composants ne sont plus sous garantie.
Je vous remercie d'avance si vous arrivez a résoudre mon énigme
