alimentation+problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:56:40
si vous voulez bien me donner  une direction à suivre ,parce que je suis en plein brouillard
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:12:51
c'est une alim modulaire ?
As-tu tester ton lecteur sur une autre prise molex ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:14:14
Je te suggère de tester avec une 3 ème alimentation,
as-tu testé différents branchements ?
Cela semble provenir de l'alim, il y a parfois des ratés même chez les plus grands.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:26:40
c'est ce  model qui  me pose problème
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9642230
quand je remets la fortron 350w aucun souci ,  serait-ce la corsair qui déconne?? j'ai essayé toutes les molex , le problème persiste ,et tout est branché correctement
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:31:32
C'est surprenant que ça provienne de la Corsair.
T'as comparer les tensions ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:39:27
peut etre que ton lecteur dvd est très sensible au 12V
c'est quoi le modele ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:40:11
multimètre et regarder le 12V
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:47:03
j'ai du mal à suivre , multimètre ???
le lecteur c'est LG a 29euros , mais j'en ai récupéré un autre sur un vieux  pakard bell pour tester  ,pas de détection également
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:41:54
je ne sais pas trop si sa correspond au voltage
    Type de la sonde   Winbond W83627DHG (ISA 290h)
    Type de sonde GPU   Diode (NV-Diode)
    Intrusion dans le châssis détectée   Oui
   Températures:
    Carte mère   46 °C (115 °F)
    Processeur   22 °C (72 °F)
    CPU #1 / Coeur #1   41 °C (106 °F)
    CPU #1 / Coeur #2   42 °C (108 °F)
    Diode du GPU   55 °C (131 °F)
    WDC WD3200JS-00PDB0   [ TRIAL VERSION ]
   Ventilateurs:
    Processeur   1758 RPM
   Valeurs de voltage:
    Noyau CPU   1.28 V
    Aux   3.70 V
    +3.3 V   3.23 V
    +5 V   5.43 V
    +12 V   [ TRIAL VERSION ]
    Mise en veille +5 V   4.87 V
    Batterie VBAT   3.15 V
    Debug Info F   FF FF 06 FF FF
    Debug Info T   46 22 212
    Debug Info V   A0 E7 CA CA C1 CB C1 (01)
    Debug Info I   C1 A021
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:53:20
Problème de config.
OS à réinstaller complètement. Virer tous les utilitaires bidons, programmes téléchargés pour "améliorer" les performances.
Ce n'est qu'une piste mais elle peut résoudre les problèmes de ce genre.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 18:03:26
deux fois j'ai formaté , le problème ne bouge pas d'un poil,les anomalies sont identiques
Marsh Posté le 14-08-2009 à 19:00:32
j'ai changer par rapport à ma nouvelle carte graphique , j'avais pas mal de saccade dans les jeux, et avec la 450w les saccades disparues et mes jeux sont beaucoup plus fluides, et elle me fais pas mal d'embêtement maintenant ,je serai forcé de la revendre pour une autre marque , en plus j'ai récupéré une heden pour tester et pas de problème ,c'est la corsaire qui foire avec mon matos, je suis vert loll
Marsh Posté le 20-08-2009 à 20:06:21
je remonte ce pti souci qui est maintenant résolu par l'échange de ma corsair par une enermax ,je ne regrette vraiment pas d'avoir été à surcouf, l'échange n'a posé aucun problème, le vendeur ma bien renseignés me conseillant même de ne pas upgradé mon pc davantage car cela ne servirait à rien,car j'avais l'intention d'acheter encore deux trois trucs , je dis  donc bravo pour l'honnêté,c'est pas courant de nos jours
l'enermax fonctionne très bien et mon dvdrom est maintenant reconnu dans le poste de travail, je doute que si j'avais fait l'achat sur n'importe quel site de commerce en ligne que ma corsair soit échangée .
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:18:16
bonjour ,ne sachant pas si j'avais posté la 1re fois dans la bonne rubrique , ne m'en voulez pas , donc voilà!!
  , donc voilà!!
 je continu donc a trifouiller me limitant uniquement a ce que je connais ,à savoir pas grand chose ,et là je bug complètement
après changement de mon alimentation 350 w fortron par une corsair 450w , mon dvdrom n'est plus dans mon poste de travail et n'apparait pas non plus dans le bios , j'ai remis plusieurs fois ma fortron 350 w, et là !! le dvdrom est reconnu dans le bios et dans le poste de travail ,je ne comprends pas, pourtant la corsair est branchée correctement
la fortron a 20 trous pour l'enffichage sur la carte mère, mais la corsair en a davantage mais occupe complètement la prise de la carte mère ,est-ce là le problème?? ou alors faut-il jouer dans le bios ,mais je ni comprends rien ,étant un ignorant en informatique , compatibilité peut être ??
merci de m'éclairer ,j'ai retourné google dans tout les sens ,pas plus avancé
j'ai oublié de signaler que le dvdrom a été détecté tout de suite apres avoir monté la corsair et 4 jours après plus de détection sur le poste de travail et dans le bios ,puis un ami m'a dit de mettre le fichier dll wanaspi de nero dans le systeme 32 dans windows ,et là ça a fonctionné , et 5 jours après rebelote plus rien sur le poste de travail ,et la dll est toujours là
à partir de là , j'ai remis ma fortron et tout était ok, j'ai remis la corsair et patatra ,remis à nouveau ma fortron et banco tout refonctionne , un vrai casse tête d'autant plus que le dvdrom est alimenté sous la corsair puisque le tiroir s'ouvre, j'ai reformaté et le probleme persiste ,je ne sais plus quoi faire
merci de m'aider
j'ai toujours pas détecté mon problème , je tourne en rond , dès fois j'éteinds de façon sauvage ,et surprise !! mon lecteur est détecté quand je rallume;je l'éteins de nouveau normalement et rallume quelques instants et plus rien dans le poste de travail
problème matériel ,je ne pense pas car il est détecté par moment,enfin!!! je sais plus quoi penser
Message édité par ZERTOU le 14-08-2009 à 14:50:57
