Alimentation sur port USB
Alimentation sur port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 06:15:26
Je ne suis pas sûr de disposer de ports USB (CM:A7N8X) auto-alimentés . J'ai branché unDD externe qui ne démarre pas (alors qu'il fonctionne très bien sur un autre PC).
Comment vérifier que le port USB délivre ou non une alimementation (+5V je crois)et sinon comment régler le pb ?
Message édité par orphee le 22-08-2007 à 06:16:11
A7N8X Deluxe, XP2100+, 2x256Mo 2700 +512Mo 3200 Samsung, Asus GeF4 4200Ti, Maxtor Diamon d 9 80Go+Toshiba 160Go
Marsh Posté le 22-08-2007 à 06:45:41
tous les ports usb sont alimentes le cable peut ne pas etre bon ou le courant un peu faiblar.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 06:53:03
merci grotius; le cable est bon. Comment mesurer le courant ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 06:54:47
multimetre, mais crois moi le cable n est pas toujours bon j ai fait des tests avec une dizaine de cables, resultat tres aleatoire suivant les ordi.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 07:19:01
le cable fonctionne très bien sur 2 autres PC...
question subsidiaire : j'ai 2 ports en facade qui sont reliés à la CM mais qui ne reconnaissent aucun périphérique, yc les mémoires de masse. Une solution ?Merci
Marsh Posté le 22-08-2007 à 08:04:08
Les ports USB de façade ne sont pas toujours branchés en interne.
Message édité par arsene de gallium le 22-08-2007 à 08:04:26
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:39:05
Vérifie bien les cablages internes du PC, ça m'était déja arrivé,
le cable interne n'était pas branché.
Envoie-moi un mail si ça marche ou pas
andrei66@free.fr
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:01:05
MErci;
les ports sont branchés en interne sur la CM.
Faut il activer qq chose dans le Bios ou installer des drivers ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:04:23
3e essai: J ai 1 cable 3 pc le DD sera reconnu sur 2/3. Je prend un autre cable de meme longueur, je refais un test avec le pc recalcitrant cela marche. Plutot que tu focalise sur l ordinateur, regarde le cable, car si tes ports usb sont faiblards tu peux pas faire grand chose.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:17:58
ok merci, j'ai finalement branché l'alim de mon DD externe. Celle du port USB est effectivement faiblarde.
