Alimentation qui a claqué. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:58:05
Bonsoir, si il y a une odeur de cramé alors oui l'alim est surement HS.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:04:23
tu as reniflé ? t'es sur que l'odeur vient de l'alim ?
si celle ci sert aussi d'extracteur d'air (placée en haut),......... c'est peut être un autre composant qui a lâché ?
tu as bien enfoncé la CG dans son slot ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:36:34
Vu la manière dont tu décris le souci, ça me semble assez évident : alim HS. Les alims de bonne facture offrent en général de bonnes protections contre les surtensions, court-circuits... Je pense que ça devrait le faire pour la tienne, un nouveau bloc et ça repart à mon humble avis ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:48:25
Ouais 150 euros d'imprévus... Ça la fout mal mais au moins je pourrais profiter de mon nouveau pc.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:20:15
pas obligé de mettre 150€, prend ça, c'est une seasonic rebadgé (98€ pour 650w en 80+gold): http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:51:20
Main d'œuvre avec sinon je sais bien. Mais la j'ai peur de cramer ma 290 et si c'est lui qu'il la crame c'est tout pour lui ![]()
Marsh Posté le 22-08-2014 à 16:01:21
D'après l'informaticien, il a essayé avec une autre l'alim, l'ordinateur réagit pareil, cela pourrait venir de quoi selon vous ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 16:07:52
Carte mère et ou carte graphique.
Il faut tester avec d'autre composant pour être sûr.
Quand tu dit "Après avoir branché la broche 6 et 8, l'alim a fait une odeur bizarre", biensûr quand tu as branché le 6/8pin , le pc était éteint ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 16:56:58
Bien sur il étaient éteint.. J'ai fais une vidéo de la réaction du pc. Et mon écran que j'avais commandé à cdiscount à un pète à l'écran du coup, retour .. J'ai vraiment pas de chance !
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:26:08
https://www.youtube.com/watch?v=keb [...] e=youtu.be
Voilà mon pc, désolé de la qualité, j'avais pas énormément de lumière, mais je pense qu'on peut voir l'essentiel.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:30:27
Si c est vraiment l alim qui a claqué bas chapo c est du bon matos car les miennes ont toujours peter asser foort,sa reveil pas mal et sa sent tres mauvais le cramé...si tu peux test une autre alimentation avec ta config se serait bien mais avant control bien qu il n y ait pas un faux contact sur ta carte mere ou avec le boitier. Apres ou avant tu peux debrancher tous les peripheriques qui consomment et qui ne sont pas necessaire a l allumage du pc, si tu as plusieurs dd graveurs entre autres
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:32:33
Ventilo du mauvais côté du rad au fait.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:34:48
j'espère qui l'es dans le bon sens (pull)
il aspire/souffle l'air chaud vers l'exterieur du pc ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:54:35
ben si je le met dans l'autre sens il sera bouché, y a pas de grille
Ensuite on a testé avec une barrette de ram, processeur, DD et sans CG avec une autre alimentation, ca faisait le même truc, donc déjà c'pas l'alimentation, non ? Surement la CM ?
J'espère que c'est pas le processeur sinon ... mais le pc s'allumerai même pas non?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:59:15
Ah oui j'oubliais on a vérifié les tensions de l'alimentation à l'aide d'un multimètre, et elles étaient bonnes, donc d'après tout ça, le problèmerai ne devrait pas venir de l'alim, mais alors l'odeur que j'ai sentis provenait d'autre chose, y a-t-il autre un autre composant qui peut dégager une sale odeur ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:04:43
La carte mère peut sentir le cramé aussi.
"si je le met dans l'autre sens il sera bouché, y a pas de grille" comment ça ?
en principe la ventilateur se met de l'autre coté et souffle dans le radiateur pour en faire sortir l'air chaud (push).
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:08:47
Alors ça doit être surement la carte mère...
Demain je fais analyser mon pc, je verrais bien.
Mais d'après la vidéo, on peut à votre avis savoir ce que c'est ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:26:50
Remets l ancienne carte graphique si sa marche toujours pas alors y a de forte chance pour que ce soit l alim..
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:28:45
ca fait pareil sur l'ancienne carte graphique, et même sans, et ca réagit pareil avec une autre alimentation, es-tu sûr que ça soit réellement l'alim ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:33:32
La vidéo n'apporte pas grand chose à part le fait de voir le pc reboot tout seul.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:01:34
Bon bas si tu as testé avec une autre alim alors sa vient peut etre de ta carte mere mais bon c est bizarre a mon avis tu devrai controler absolument tout les branchement et voir s il n y a rien qui pourrait faire faux contatc quelque part
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:29:12
Déconecte tout et reconecte petit a petit avec l'ancienne CG.
Evite de connecter le HDD aussi, juste pour voir si ça boot.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:36:10
c'est à dire ? alim+processeur+ram seulement ? sans hdd, gpu ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:49:16
je viens d'essayer avec ram+cm+processeur+alim, ca fait pareil.
J'ai débranché le lecteur cd et le hdd.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 22:10:17
Je me suis renseigné sur le net, si le processeur venait à mourir, le PC devrait faire un bip, or il n'y a pas de bip.
Un autre alimentation testait sur la config, avec une seule barette à chaque fois, même réaction.
Testait sans HDD/lecteur, même réaction.
On peut donc en conclure que le soucis c'est la CM, donc une MSIz77ag45
J'ai vu qu'il y en avait encore en vente pour 80euros, donc si je réinstalle la même, je n'aurai pas besoin de réinstaller/reformater le HDD avec un nouveau windows ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 22:31:19
Non ca sera pareil
T'as fait un visu de la CM pour détecter le composant qui a cramé ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:05:31
J'ai enlevé l'alim et je l'ai retourné pour expulser directement à l'extérieur, j'ai test encore avec une ram à la fois.
J'ai test sans la pile, le PC démarre même pas sans la pile.
J'ai aussi tout débranché rebranché et ranger les cables en cas de faux contact, ça ne marche pas.
Peut-on maintenant conclure que le problème, c'est la CM ?
Edit: Si jamais, la G45 n'est plus disponible à l'achat, j'ai l'impression
Celle-ci serait parfaite, compatible crossfire, je n'achète que de l'ati donc parfait pour moi ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:28:17
tu as bien un buzzer sur la cm histoire d'entendre les bips?
avec le bordel de cable on voit rien...
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:37:48
Un buzzer ? désolé je vois pas ? Ou est ce que c'est ?
J'ai aussi vu que le clearcmos pouvait résoudre le problème, je ne vois vraiment pas comme cela est possible, je ne trouve pas le bouton http://www.elhvb.com/mboards/fully [...] Image8.gif
Ou l'équivalent.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:39:10
Quand je l'allume et que les leds s'allument, déjà il n'y aucun bip, quand il s'eteint, aucun bip non plus.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:55:44
12 maravédis qu'il n'y a pas de buzzer sur cette mobale et qu'il y a à la place des LED dont le code est donné dans le fuckin' manual.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:34:20
La traduction est "je parie 12 maravédis (pièces de monnaie) qu'il n'y a pas de buzzer sur cette carte mais des voyants lumineux à la place qui donnent un code erreur indiqué dans le manuel de la carte mère."
Mais en l'occurrence il se trompe. Pour avoir le code erreur il te faut un speaker optionnel à brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:40:38
J'imagine que je n'ai pas ça donc.
J'ai testé un reset cmos, ça n'a rien fait.
Sur la G45, y a pas de boutons, j'ai fais en enlevant la pile et faisant contact avec un tournevis plat.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:55:41
Malgré que les tensions de l'alim soit bonnes et qu'on est essayé avec une autre alim, tu penses que l'alim est toujours HS ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:49:18
Bonsoir possédant une corsair GS700 j'ai changé le gpu pour passer d'une 7850 à une msi R9 290 gaming OC.
Après avoir branché la broche 6 et 8, l'alim a fait une odeur bizarre, depuis le pc s'allume fait une petite odeur, et s'éteint après 10sec, puis se rallume etc.
Donc l'alim a cramé ?!
A-t-elle protégée tous mes autres composants ?
Je l'ai envoyé chez un informaticien que je connaissais, j'aurai le retour samedi.
Qu'en pense vous ?
