Alimentation ATX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:57:00
| Plopiche a écrit a écrit : Bonjour Je voudrais vérifier le fonctionnement d'une alim ATX qui paraît en panne. Comment la mettre en marche a partir du connecteur qui se branche sur la carte mère sans brancher le connecteur sur cette dernière ? Merci |
Tu fais un pont électrique (avec un bête bout de fil électrique) entre les connecteurs qui servent à la démarrer.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:58:54
Euh... oui bien sur mais c'est lesquels ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 16:00:08
| Plopiche a écrit a écrit : Euh... oui bien sur mais c'est lesquels ? |
hum, regarde sur ton manuel de CM ou d'alim si ce n'est pas indiqué (sinon direction le site web du fabricant), mais de tête je ne pourrai pas te dire, dsl.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:34:22
![[:yoyoz] [:yoyoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoyoz.gif)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:21:37
Google propose
//fplarea.mayextribut.org/article.php?sid=92 parmi d'autres (ai juste "sauté" sur le premier)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:53:54
pour faire demarer un alim ATX il faut connecter le fil vert à la masse
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:55:31
voici la preuve
http://www.hardwarebook.net/connec [...] power.html
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:12:14
Ahhh merci : c'est bien ce que j'ai essayé car j'avais trouvé par ailleurs quelques éléments de réponse.
Et il ne se passe rien ....
Je Trouve bien la HT continue aux bornes de 2 condensateurs de filtrage situés à la sortie d'un pont de diode qui se trouve juste après le filtre de la prise.
Ensuite je ne sais plus trop que chercher ...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:23:48
Grande méfiance et prudence avec le secteur direct (même avec transfo d'isolement) !!
Si transistor ou bobine en court-circuit, fusible devrait sauter. Sinon, qq chose est coupé. Y a asservissement à optocoupleur (ds vieilles alim) => ça peut venir de tas d'endroits.
Les composants à découpage sont souvent spécifiques, introuvables => guère évident.
A part changer le ventilo quand bloqué because trop vieux ou poussière, ou un condo qui "dégouline" (???), rien à faire.
Je me demande même si ça se répare (faut schéma, c'est un gros plus, faire diagnostique, etc...).
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:57:29
Ne te fais pas de soucis :
j'ai une certaine expérience des mesures sous tension
Le ventilateur fonctionne. Je l'ai testé avec une autre alim.
Si ce n'est pas une panne de composant spécifique je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réparer.
C'est une alim AOpen. Je vais demander le schéma au fabricant.
On ne sait jamais.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:10:22
Je crains justement que ce soit une panne de composant spécifique
. Transistors aux références introuvables, diodes "bodybuildées" exotiques, ..
Si y a tension sur capa après pont, c'est que le fusible n'est pas grillé.
Il doit y avoir un circuit intégré spécialisé "chef d'orchestre" pour gérer découpage et régulation.
Le transistor de découpage peut être coupé => plus rien se passe because 0 oscillation.
Y a tellement de trucs la dedans. Bon courage !
NB : sur le ouèbe, on trouve des fois des fiches techniques de composants avec schéma d'application
. Si composant trop bizarre, y aura ss dte pas de réponse (=> révélateur).
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:14:13
Ok merci
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:54:31
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
