Alimentation ventilo sur Asus A7V133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 22:26:48
| sgol a écrit a écrit : Plus aucun ventilo (CPU et boîtier) en marche s'ils sont branchés sur les connecteurs de ma carte mère A7V133 !!! Pourtant l'alim fonctionne correctement en 12 volts puisque si si je branche un ventilo direct sur l'alim avec la rallonge qui va bien c'est OK ! Et si je branche juste le connecteur d'autorégul d'un ventilo qui tourne sur la carte mère, ça marche aussi pour l'autorégul ! J'en conclue donc que le circuit d'alimentation 12V de la carte mère est KO. Voilà les questions que je me pose : - est-ce que les ventilo sont les seuls composants qui utilise le 12 V de la carte mère ? - comment diagnostiquer exactement le problème ? Si quelqu'un a un peu d'expérience sur le sujet, je suis preneur. Merci. |
Non y'a d'autre truc qui tire sur le 12V c ni plus ni moins que les connecteurs qui sont peut etre mort
Ou bien elle n'arrive pas a envoye assez de jus o connecteur car les ventilo que tu met necessite trop de jus j'en sais pas grand chose a vrai dire
Marsh Posté le 28-07-2002 à 22:38:03
A mon avis tu les as grillé en mettant un/des ventilo(s) trop puissant(s) dessus .
Le seul moyen de les tester c'est avec un voltmetre, mais bon si les prises ventilo de la carte mere n'alimentent plus les ventilos, y'a pas besoin de les tester pour deviner qu'elles sont foutues ![]()
Marsh Posté le 28-07-2002 à 22:46:48
sgol je crois que j'ai malheureusement la réponse à ton malheur : le 12v de ta mobo a laché !
Je dis sa parce que j'ai une a7V133A, et j'ai vécu ça il y a qq mois. Depuis je prend le 12v directe sur l'alim et tout est OK. Si elle est en garantie, retour SAV, sinon faudra faire comme moi. Si tu la démonte ya des chances que tu voies les traces sur la mobo.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:16:24
Euhhh Sgol au fait ... j'espère que tu venais poster à partir d'un autre PC sinon à l'heure qu'il ton proc est mort
Si tu repasses par là, ce que moi j'ai fait c'est de prendre le 12v direct sur la mobo, c.a.d. fil jaune d'une prise DD par exemple sur le fil rouge de tes ventillos (qu'il faut donc que tu les coupes). Le reste, les fils rouges et noir des ventillos tu les laisse branché sur les connecteurs de la mobo. Je crois que c'est le noir qui te permettra de voir la vitesse des ventillos dans AsusProbe.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:56:48
Merci.
