pb d'alim p4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:20:20
Pas d'affichage -> carte graphique
Essaye d'enlever/remettre la carte graphique dans son slot avant de le démarrer, ça arrive que ça bouge avec le temps...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:51:45
| blackestmajor a écrit : Pas d'affichage -> carte graphique |
La carte graphique est bien 1 des derniers élément qui lache dans un PC...
Point 1:
On sais que l'alim est ok
Quel autre pièces peut tu testé sur ton PC ?
Un conseil, quand tu fais des tests de pièce commence toujours par le plus facile et fini toujours par le plus chiant.
Donc commence par la ram et ensuite c'est selon ta logique de "Chianteter" lool
tu m'redis. a+
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:54:40
Si j'ai bien compris :
Son alim' chez toi = ça marche, chez lui ça marche pas.
Ton alim' chez lui = ça marche.
Si c'est ça => son alim' est foireuse, et faut la changer.
D'urgence.
Si c'est pas ça... hmm alors j'ai pas tout compris.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:03:03
| Elmoricq a écrit : Si j'ai bien compris : |
c'est pas ce que j'ai compris.. Mais on attendra ca réponse, meme si ce serais très étonnant
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:59:17
merci de me repondre
mon alim chez lui ca marche c bien ca.
comme la semaine derniere quand j'ai changé pour la premiere fois son alim.
j'ai peur de lui preter mon alim par ce qu'elle risque a peter ds les deux jours qui suivent.
c ce qui c'est passe quand j'ai changé la sienne.
pour la carte graphique y pas de souci
la memoire non plus
reste le proc que je peut pas tester, mais je doute que ce soit ca vu que ca demarre avec mon alim.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:23:25
J'ai pas dit que la cg allait péter ou était grillée, mais il arrive que parfois la connexion se fasse mal, de plus j'ai déjà observé des phénomènes de carte graphique qui a du mal à booter à froid (GF2 GTS notamment)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:06:00
une alim peu elle etre assez puissante pour alimenter un athlon mais pas pour un pentium4 ???
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:57:09
C'est fort possible, c quoi ton alim à propos ? quelle marque, quelle puissance ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:55:27
salut a tous
j'ai un probleme avec le pc d'un ami,
le pc, une config p4 1.5ghz avec deux disques dur et deux lecteurs cd/dvd, c'est arreté ds la semaine. au redemmarege les ventilos tournaient tous les disques aussi mais il n'y avait pas d'affichage.
apres plusieurs tests j'ai changé l'alim et le pc a redemmaré sans probleme.
le probleme c'est que deux jours apres ca a recommencé. au debut le pc redemmaré une fois sur 5 et maintenant il ne redemmare plus du tout. les symptomes sont les meme que la premiere fois.
j'ai testé l'alim sur mon pc (un athlon) et elle fonctionne, par contre sur le sien, rien.
j'arrive a demarrer son pc avec mon alim qui pourtant a les meme caracteristiques que la sienne.
pour info j'ai essaye de mettre en marche son pc en debranchant ts les peripheriques (DD lecteurs).....
il n'y a pas de bips au demarrage avec son alim sauf si j'enleve la memoire.
alors si vous avez une idee de ce que ca peu etre je suis preneur, j'aimerai eviter de lui dire de racheter une alim et de revoir le pc ds deux jours.
a l'aideeeee !!!!!!
