Alim Enermax auto réglable... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:10:37
y'a une doc avec non? C'est marqué dedans.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:16:58
a ouais je l ai vu ce fil , eta mon avis c est juste une fiche pour la vitesse des ventilo , mais je n en suit pas sur , car si tel est le cas ca va , mais attention si y a du jus dessu s et ke tu le met sur la carte mere ca risk de tout niker ![]()
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:17:18
Bah non justement, g cherché et je trouve pas...
Sinon je posterais pas pour le savoir non
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:18:06
| Major_Nikita a écrit a écrit : a ouais je l ai vu ce fil , eta mon avis c est juste une fiche pour la vitesse des ventilo , mais je n en suit pas sur , car si tel est le cas ca va , mais attention si y a du jus dessu s et ke tu le met sur la carte mere ca risk de tout niker |
Enfin quelqu'un de raisonable...
C'est justement pour sa que je demande ou est-ce qu'il vas
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:18:10
NE fait si j'ai bien compris une alim true power c'est un peu comme l'injéction éléctronique sur une bagnole! nan?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:18:13
il se branche sur la carte mere...des connecteurs 3 pins, y'en a pas 50, et y'a ecrit p-fan je crois a cote de la prise...ben voila, c'est la.
le mien est place a l'autre bout de la carte mere, a l'oppose de l'alim...c'est con mais c'est comme ça..
alors sors une loupe et cherche
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:20:13
attend tu a connecter le truc de l alim sur ta carte mere , mais c est pas logik , le truc de la carte mere fourni du courant (ventilo) et ton connecteur d alim aussi , alors j sait pas trop koi penser ??
Merci pour le mec censé lol ![]()
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:22:04
| partymaker a écrit a écrit : Bah non justement, g cherché et je trouve pas... Sinon je posterais pas pour le savoir non |
page 5 en haut à droite
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:24:36
C'est pas pour voir la vitesse du ventilo de l'alim ce cable, pour ensuite le visualiser avec un soft sous Windows ? non ?
Dans ce cas il y a sur certaine CM un connecteur 3 pins pour power_fan.... ca te permait de visualiser la vitesse de rotation de ce ventilo...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:26:07
| Dfabe a écrit a écrit : C'est pas pour voir la vitesse du ventilo de l'alim ce cable, pour ensuite le visualiser avec un soft sous Windows ? non ? Dans ce cas il y a sur certaine CM un connecteur 3 pins pour power_fan.... ca te permait de visualiser la vitesse de rotation de ce ventilo... |
je suis pas sur que cez soit uniquement pour ça
peut etre aussi pour que le 2eme ventilo (extraction) se mette en route je crois
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:48:29
| kyo54 a écrit a écrit : page 5 en haut à droite |
Bah c surement pas le mème livre car dans mon livre d'enermax, ils disent juste les voltages de tel ou tel livre a cette page la!!!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:51:08
| partymaker a écrit a écrit : Bah c surement pas le mème livre car dans mon livre d'enermax, ils disent juste les voltages de tel ou tel livre a cette page la!!! |
bon ok: celle prise sert à avoir le monitoring du ventilo de l'alim. Donc si tu veux le monitoring, tu le branche sur une prise de la carte mêre. Dans tous les cas le ventilo de l'alim tourne, il est alimenté directement par l'alim.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:55:25
G trouvé!!! Je branche et je re...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:54:47
Comme vous le savez, mon frère s'est acheté une Alim Enermax qui dispose d'un système permettant de régler la vitesse des ventilateurs de l'Alim selon la température a l'intérieure du boitier. Seulement, sur cette alim, il y as un connecteur du genre ventilateur (celui qui se plug sur le board avec 3 fils) mais est-ce qu'il faut que je connecte sur la prise ventilateur du chassis ou ailleurs??? En fait, je soupsonne les ventilateurs de l'alim de ne pas fonctioner au top de leur capacitée étant donné qu'elle st extrèmement silentieuse et que les ventilateurs ne tournent vraiment pas vite!!!
si vous le savez, dites le moi
Tout ce speech pour dire que je sais pas ou connecter ce maudit fil
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
