Alim, CM, Proco ?
Alim, CM, Proco ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2017 à 17:51:44
Bonjour a toutes et tous ,
j'aurai besoins de vos expériences pour localiser la panne ^^
J"ais éteint mon Pc normalement hier soir , ce matin après une pression sur le bouton rien,,nada
juste la lumiere rouge la cm maximus VII ranger après la mise sous tension de l'alimentation le bouton start n'a aucun effet ni celui de la cm.
mon front panel s"illumine que très légèrement .
- j'ai retirer CG et front panel - pareil
- j'ai débranché la fiche d'alimentation atx , shunté les broches pour simuler un démarrage l'alim se met en route ,
j'en ai profité pour tester le voltage sur une molex 12.4 et 5.0 parfois 4,9 je ne ne sais pas ni comment tester autre chose de l'alime.
-rien vu de particulier sur la cm "condo gonflé" ou autres traces de chauffe.
Pour tester la cm et le proco je ne sais pas n'ayant pas d'autres materiels pour intervertir.
Donc si vous avez des propositions de voies a suivre je vous en serait reconnaissant ;-)
Config ; asus rog maximus VII ranger soket 1151
            i7 4790k
            GTX970 sc
            alim 450w megabyte
tout a fonctionné pendant 2ans
merci de m'avoir lu et n'hesitez pas si vous voulez plus d'info
Le plaisir est un droit , la jouissance une force...
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:09:51
Megabyte je connais pas en marque d'alim, tu peux mettre une photo de l'étiquette ou donner la vraie marque ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:36:22
salut
déjà de base le problème pue l'alim avec les explications que tu donne, et c'est une alim inconnue pour moi également
donc pas mieux photo de la "bête"
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:38:22
voici le site de l'alim http://www.gigabyte.fr/Power-Supply
et ici les caractéristiques du model que je possède https://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817233010
elle a fonctionné deux ans en silence
Message édité par Y4Y4 le 14-11-2017 à 18:39:32
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:42:55
Ok, au moins c'est du bon matos même si rien n'empêche une panne.
T'as une autre alim sous la main pour tester ou un moyen de t'en procurer une ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:53:04
non je n'en ai pas ,et pas evident de m'en faire preter une , j'ai posté sur le poste de ma région les gars sont sympas des fois que ...
ah un detail qu a peut tere son importance la ligne rouge sur la cm n'ai pas stable elle varie d'intencité, et rien sur le petit affichage de cm.
effectivement l’idéal serait d'avoir une autre alim, une autre carte mère un autre proco ^^ pour chercher le coupable , je suis pret pour le remplacer faut il le localiser
Marsh Posté le 14-11-2017 à 19:01:49
Bah une alim suffira, à mon avis c'est soit elle soit la CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2017 à 19:04:04
Se que tu décrit sent clairement l'alimentation, tu peut la shunter pour voir si le ventilo tour, sa demande 5 Watts alors que ta config en demande au moins 200 pour démarrer ce qui errone ton test si ton alim est HS . Il est fort probable que les intensité sur ta CM soit lié.
Commande une alim et si c'est pas ça retourne là cher le marchand, mais prend un truc qui tien ;).
Message édité par bibi773 le 14-11-2017 à 19:04:40
Marsh Posté le 14-11-2017 à 19:25:26
Sympa les gars d'essayer de m'aider Sympa les gars d'essayer de m'aider
je n'ai jamais renvoyer un produit a un marchand, il y a un droit de rétractation en cas d'erreur ?
bon au pire je la garde vu que je pensais la changer pour une actuelle qui aurait les bonnes prises qui alimente ma CG vu qu'actuellement j’utilise un "Y"
si je trouve personne pour une alim test je ferai cela, une marque ou un model qui conviendrait a ma config a me conseiller ?
Message édité par Y4Y4 le 14-11-2017 à 19:31:50
Marsh Posté le 14-11-2017 à 20:41:24
Salut.
Tu as essayé un clear CMOS (remise à défaut des paramètres de la carte mère)?
Pour l'alimentation, j'en ai bien une à te prêter mais je suis un peu loin du 90.
Ca peut aussi venir d'une barrette de ram qui fait des siennes: à tester une par une.
Pour faire simple: commence débranche les ssd/disques durs/lecteurs graveurs dvd et tout ce qui est "accessoire" (carte son, carte de france...:o), ne garde qu'une barrette de ram et regarde si ça démarre. Si c'est le cas, tu rebranches les trucs un par un (pc éteint) et dès que ça merde tu tiens ton coupable.
Message édité par johnclaude le 14-11-2017 à 20:51:02
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
Marsh Posté le 14-11-2017 à 20:53:05
Salut voisin , en effet c'est un peu loin surtout avec la neige
Pour le cmos je testerai , et j'aurais pas pensé a la ram , jai viré la cg les hdd, je fais ça demain et merci à toi d'avoir pris le temps de venir me lire ici
Message édité par Y4Y4 le 14-11-2017 à 20:56:35
Marsh Posté le 14-11-2017 à 20:58:14
Teste en montage minimal en faisait un reset du bios (en virant même la carte graphique, histoire de voir si ça démarre ou pas), si ça chie toujours là c'est pas la fête du slip et ça sera effectivement la carte mère ou l'alimentation, sinon ça peut venir d'un truc pas trop grave.
Débranche les boutons de la tour dans le doute: sur ta carte mère de bourgeois tu n'es même pas obligé de faire contact au tournevis, tu as un bouton pour démarrer à même la carte je pense.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 22:19:58
Plop
Sur amazon t a pas de soucis pour envoyer les commandes
FeedBack
Marsh Posté le 15-11-2017 à 19:53:10
merci a tous ,
je ne manquerai pas de vous tenir au jus de l'histoire cela pourra servir a d'autres .
oui Bibi773 je suis conscient que mes tests d'alim ne sont pas "poussés"
mais si le ventilo de celle ci n'avait pas tourné cela m'aurait aiguillé facilement.
et tu as 100% raison.
Il me reste a trouver une alim ,soit de test ou une neuve
 mais si j’étais certain que ce soit l'alim je mettrais le prix ,mais sans savoir je prendrai moyen gamme en prévision d'une carte mère  :ange:
Marsh Posté le 15-11-2017 à 19:55:37
comme dis, chez amazon, tu peut renvoyer sans pb
FeedBack
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:17:19
Comme promis un retour sur mon soucis apparemment résolu ;
Donc c"était bien l"alimentation malgré quelle donnait du 12v et du 5v ,
Comme on me l'avait dit ici c'est pas parce que l'alim s"allume et sort du jus qu"elle est bonne
je rappel que ma carte mère s'illuminait en partie.
apres le test avec une autre alim démarrage immédiat  :)
Je remercie tous les intervenants de ce poste en espérant que ce dernier serve a d"autres
