j'aimerais tester ma 560 ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 14:17:56
les Earthwatts 500 W 80+ sont fiables donc pas de soucis!
Avec un 2500k(non oc) + msi560ti OC (880MHZ) je suis à 370W consommé à la prise sous crysis2 avec, justement, une earthwatt 500W, donc pas de soucis, il reste même de la marge. Par contre niveau bruit c'est pas top et c'est pour cette raison que je l'ai changé![]()
Marsh Posté le 14-09-2011 à 14:46:25
Merci pour ta réponse golumest
Ok donc pour la Earthwatts, je devrai pas changer...pour le bruit c'est pas trop grave, je jouerai au casque donc j'entendrai pas la turbine
par contre je ne sais pas quoi utiliser comme logiciel de test...j'ai fait une recherche mais il y en a plusieurs et je suis eu peu perdu
Marsh Posté le 14-09-2011 à 15:01:00
test ton pc avec 3dmark 2011 ou Unigine Heaven ces les plus "récents" mais surtout les plus gourmants.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 15:41:22
| golumest a écrit : les Earthwatts 500 W 80+ sont fiables donc pas de soucis! |
y'a pas une erreur
370w ou 270w
Marsh Posté le 14-09-2011 à 16:21:54
270!!!
sorry, 270W à la prise sous crysis2 et 75W en idle (chipset p67)
(bien vu)
Marsh Posté le 14-09-2011 à 16:41:30
Si tu veux mettre ton pc à l’épreuve, OCCT propose plusieurs stress test dont 1 qui met tous tes composants a contribution afin de connaitre la consommation maximale.
C'est une valeur que tu n'atteindra pas en utilisation courante mais ça permet de se faire une idée ![]()
Marsh Posté le 14-09-2011 à 19:35:12
Merci vous tous pour vos réponses
Je vais faire un test 3dmark 2011 et tester la démo de Metro2033, je vais essayer le jeu avec les graphismes au max, on verra comment ça tourne.
j'utiliserai SmartDoctor pour voir la température GPU et la vitesse des ventilos de la CG lorsque la carte est en charge.
Et si c'est bien 270W en charge, c'est cool, vu que le 750 consomme quelques watts en plus que le 2500k, je serai bon avec l'alim.
Je ferai ces tests demain, si un problème arrive, je repasserai par ici
Merci encore!
Marsh Posté le 14-09-2011 à 14:10:13
Bonjour a tous,
J'ai changé de carte graphique récemment, j'avais une Connect3D ATI HD 5770 et j'ai désormais une Nvidia Asus gtx 560 ti direct cu II.
N'ayant pas envie de formater mon Seven, j'ai désinstallé les pilotes ATI via Ajout/Suppression de programmes, j'ai redémarré en mode sans échec et passé un coup de Ccleaner, j'ai installé la 560 et enfin installé les drivers Nvidia.
Jusque maintenant tout vas bien mais je n'ai pas encore "poussé" la carte car je n'ai pas encore de jeu installé sur le PC, ce qui m'amène a vous demander quel logiciel je pourrais utiliser pour tester la gtx?
Par tester, j'entend faire travailler la carte pour simuler un jeu vidéo (style BF3)
Plusieurs raisons me poussent a cela:
j'ai une alim de 500 Watts (Antec Earthwatts 500 W 80+) j'aimerais savoir via ce test si elle ne va pas flancher...(dans ce cas achat nouvelle alim
J'aimerais être sûr que ma désinstallation des pilotes ATI est correcte et qu'aucun bug, reboot ou écran bleu n'apparaîtra lorsque la carte est en charge (dans ce cas réinstall Seven
Pour en revenir a l'alim, voici ce qu'elle doit "supporter"
i5 750 (non overclocké)
2x2 Go de DDR3
1 HDD
1 lecteur/graveur DVD
gtx 560 ti Asus direct cu II (version de base, pas la TOP)
Windows 7 Home Premium 64 bits.
L'alim a un an et demi, mon materiel relativement propre.
Merci de votre aide
