Mon PC reboot sans raison ! UP gratôsse ! [AIIIE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:15:09
Verifie que ton processeur n est pas trop overclocke , ca me l avait fait , essaye de le mettre a sa veritable frequence pour essayer.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:42:28
l'alim qui commence à rendre l'âme ? ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 09:07:14
Merci pour vos indications...
Comment savoir si c'est l'alim ? Y'a des trucs à vérifier ?
Sinon, j'ai pas encore mis les drivers de VIA, c'est peut etre ça, je vais essayer (en espérant qu'il reboote pas pendant leur install...)
Matz
PS : aucune augmentation sur le up !
Marsh Posté le 13-09-2003 à 11:36:35
| matz a écrit : Merci pour vos indications... |
t'a peut etre ta reponse, parait-il qui faut mettre les drivers du chipset juste derriere windows avant le reste des drivers
edit est rectifié un peu orthograf
Marsh Posté le 13-09-2003 à 12:12:35
| jean pierre a écrit : |
Oui, je crois que c'était là le problème ! J'ai installé les Hyperion 4in1 et ça ne reboote plus (enfin, jusqu'à maintenant) !
Si ça ne marche toujours pas, je upperai un peu (gratuit pour moi aussi
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:24:40
Bon, ça déconne toujours, mais cette fois dans un cas précis : quand je fais un accès au disque principal (le C, quoi).
Ca démarre bien, pas de soucis. Mais si je copie un gros fichier sur mon C (ce sont des fichiers DV de mon camescope) depuis lecteur de bande ou depuis un autre disque, ça redémarre sans écran bleu et sans incident dans le journal des événements...
Quand je fais cette copie sur un autre disque, aucun soucis...
Mon proc n'est pas overclooké (jamais fait ça), j'ai bien sur passé l'utilitaire de disque pour tout vérifier (Seatools, sous dos, spécial pour les Seagate) : aucun soucis.
C'est un Seagate 40 Go 5400 RPM.
Une idée ?
Matz
Marsh Posté le 15-09-2003 à 09:21:50
t'as pas chopé Blaster dès fois
Marsh Posté le 15-09-2003 à 09:55:02
pour l'alim, au multimetre faire des mesures sur prise molex pendant le transfert et sans, au passage dans le bios et sous win regardé la temp toujours pendant transfert.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 09:58:53
regarde tes voltages, ta T° pour commencer......
si ça vient pas de là teste ta ram.(memtest)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:02:51
| jean pierre a écrit : pour l'alim, au multimetre faire des mesures sur prise molex pendant le transfert et sans, au passage dans le bios et sous win regardé la temp toujours pendant transfert. |
ou tout simplement avec mbm5
température du pross ?
si tu ouvre ta tour et que tu met un gros ventilo de table, ça le fait tjrs ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:27:50
J'essaie tout ça ce soir, mais avant de partir au boulot ce matin, j'ai remis ma nappe plate à la place de la ronde que j'avais mise il y'a quelques jours... Ca parait con, mais c'est le seul truc hard que j'ai changé dernièrement. Je lance un utilitaire de vérif sous DOS qui turbine bien le disque et que le faisait planter avant changement de nappe. On verra ce soir
J'essaierai avec mbm5 plutôt que le multimètre, car pas sur de savoir m'en servir !
Memtest à essayer ce soir aussi, mais memtest ne dit pas toujours si une RAM est plantée ou non. Un résultat probant OK sous memtest ne veut pas forcément dire que la mémoire est bonne malheureusement. Ceci dit, je doute que ça soit la mémoire, car quand j'utilise les transferts sur l'autre disque, aucun soucis.
Matz
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:33:04
Comme SICKofitALL je ne pourrai que te conseiller de voir l'alim si c'est une alim d'origine fournie avec ton boitier ... Elles finissent touououtes par pêter ! et pas d'un coup. Ca peut entrainer des pb de reboot . CA M'EST ARRIVE CE WEEK END ET J'AI GALERE avant de touver : c'est ds le post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:08:32
| fotoweb a écrit : Comme SICKofitALL je ne pourrai que te conseiller de voir l'alim si c'est une alim d'origine fournie avec ton boitier ... Elles finissent touououtes par pêter ! et pas d'un coup. Ca peut entrainer des pb de reboot . CA M'EST ARRIVE CE WEEK END ET J'AI GALERE avant de touver : c'est ds le post : |
Oui, j'ai vu, je soupçonne un peu ça aussi, mais ce qui est bizarre, c'est que :
- elle est pas si vieille et pas celle d'origine : c'est une silencieuse de ldlc.com, une Q Technology de 300 W qui a un an et demi. Je sais, pas du Ernermax, mais bon...
- j'ai branché que la carte mère et le disque dur en question (Seagate), ça fait pareil
- quand je "travaille" sur le disque dur Barracuda IV 80 Go, aucun soucis (enfin, on dirait)
Je soupçonne peut-être le proc, car, en partant ce matin, il était à 50°C pour un PIII 800 c'et bizarre avec un ventilo AQUA690 (il fait moins d'habitude je crois) et la tour ouverte et des ventilos partout, y compris sur les disques...
J'essaie ce soir d'autres trucs.
Matz
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:31:11
| Citation : t'as pas chopé Blaster dès fois |
avant toute chose, install un antivirus ...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:39:38
tryum a écrit :
Ca c'est fait !
C'était la nappe, il semblerait ! Tout a l'air de marcher après avoir remis la bonne vieille nappe plate ! ~#{~{[~#{~\@ de nappe ronde de merde
Enfin, je vais continuer mes tessts, mais ça a l'air d'être ça... Dingue
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:23:19
Sous XP, installation toute neuve car changement de disque, XP Pro, reboot quand je lance IE, ou accès internet, ou quand je veux installer un nouveau truc bref, n'importe quand.
Ce que j'ai fait :
- Option "Redémarrage automatique" dans le "Panneau de config / Système redémarrage" désactivé pour pouvoir voir un éventuel écran bleu : rien, il reboot sans écran bleu
- Option "Ecrire incident dans le journal" : rien d'écrit dans le journal
- J'ai scanné le disque avec Seatools (c'est un Seagate 40 Go sans problème) option "tous les tests à fond" : rien, nickel
J'ai :
- Carte mère Gigabyte référence : Jeséplu
- Chipset VIA (oui, je sais
- PIII 800 EB
- 512 Mo RAM
- Carte firewire Pinnacle Studio DV
- Radeon 7500 BBA
- Carte réseau 100 Mb Netgear
- Graveur Lite ON
- Lecteur DVD Nec
- Carte son Hercules Fortissimo II
- Carte SCSI ADAPTEC 2930 CU
- Ecran Iiyama 17'' Vision Master Pro
Voilà, rien d'autre.
Là, je sais plus quoi faire pour détecter la panne. Une idée, ou, au moins, une idée de ce que je peux faire pour trouver la panne ?
Matz
(UP gratuit, je vais chez un pote, merci à ceux qui répondent et à ceux qui UPPENT
Ah bon ?
