S.O.S. ! Aidez-moi S.V.P. ( Pb Ventirad ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:44:30
S.V.P répondez si vous pouvez, c'est super important ! et uppez si possible ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:46:44
ah oui, c un peu embêtant... est ce que le ventilo de ta CM est branché sur le fan CPU de la mobo?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:47:54
| Troll_Neutre a écrit : S'il redémarre au bout d'un certain temps, alors tu découvres la magie du Cool&Quiet |
Pourrais-tu m'éclairer stp ? j'ai un assez bon matos, mais c'est pour le taitement de vidéo pour mon cousin, enfin bref, c'est donc normal ce qu'il se passe ? merci déjà pour cette réponse rapide et concise
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:49:27
| Chandler54 a écrit : ah oui, c un peu embêtant... est ce que le ventilo de ta CM est branché sur le fan CPU de la mobo? |
Sûr ! ^^
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:50:03
| Troll_Neutre a écrit : Bon, le ventilo il redémarre après un certain temps où il se coupe jusqu'à redémarrage de la bécane ? |
Oki, merci pour cette petite explication
EDIT: il redémarre ( le ventilo ) quand on reboot la machine
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:51:57
je ne crois pas que ce qui se passe soit normal... le Cool1Quiet ne sert pas à arrêter le ventilateur CPU quand ton proco ne chauffe pas, mais sa fonction est de baisser la fréquence du proc quand celui-ci n'est pas sollicité et par la même, ton CPU chauffera moins... voilou...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:54:23
| Chandler54 a écrit : je ne crois pas que ce qui se passe soit normal... le Cool1Quiet ne sert pas à arrêter le ventilateur CPU quand ton proco ne chauffe pas, mais sa fonction est de baisser la fréquence du proc quand celui-ci n'est pas sollicité et par la même, ton CPU chauffera moins... voilou... |
Le Cool&Quiet ne concernerait pas le ventilo alors ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:55:43
| Troll_Neutre a écrit : De l'Idle en plus ? Possible, j'ai pas très bien étudié là chose. |
J'essaierai dès que je serai de retour chez moi mercredi ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:59:07
| Hulk_ a écrit : Qd tu lance un jeu , ton ventilo tourne ou pas? |
J'ai pas vraiment osé essayer, parce que 5minutes sans ventilo, ton proco fait la gueule après.. et comme le pc est neuf, bah faut le temps que j'installe le jeu, etc...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:00:23
| Chandler54 a écrit : oui essaies et tiens nous au courant! |
ça marche ! et si avec la prise Molex ça marche, ça veut dire que ma Mobo doit retourner à surcouf ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:01:40
Intal winrar et lance la compression d'un gros fichier (henre 1go) et regarde si le ventilo tourne.
Tu lance speed fan en mm tps pour faire les temperatures, comme ca pas de risque si c'est tro chaud tu éteins l'ordi.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:04:48
nan ça marche, c'était pour le "tiens nous au courant" ^^
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:41:02
Bosoir, je suis muni d'une mobo DFI nF4 Ultra-D, d'un proco AMD64 Athlon 3500+ gravé en 9nm, d'une 6800Ultra PointOfView, 1Go TwinX Corsair xms, HDD 160Gb Maxtor, et une alim No-name 420W. J'ai un énorme soucis, le ventilo de mon ventirad ( CPU, donc ) ne fonctionne que pendant quelques secondes/minutes et s'arrête !!! Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
