Aidez-moi SVP, pb de carte mère... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2003 à 15:54:15
Même genre de problèmes, impossible de localiser la source?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3385&cat=1
Marsh Posté le 16-08-2003 à 15:59:18
Et bien je ne crois pas que ce soit exactement la même chose...à en croire mes essais, il semblerait que le pb vienne d'un conflit entre ma CM et mon Audigy (alors qu'avant tout fonctionnait à merveille !!)...or mon audigy semble marcher correctement sur un autre pc donc je pense que c'est ma CM qui foire
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:00:28
En fait mon PC démarre mais finit par planter au bout de qques tps avec une SB Live et il freeze au logo WinXP quand je mets mon Audigy (alors que, je le répète, mon audigy fonctionne très bien sur un autre pc).
Pensez-vous que ça puisse venir de ma CM ??
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:05:46
| nelly93 a écrit : Et bien je ne crois pas que ce soit exactement la même chose...à en croire mes essais, il semblerait que le pb vienne d'un conflit entre ma CM et mon Audigy (alors qu'avant tout fonctionnait à merveille !!)...or mon audigy semble marcher correctement sur un autre pc donc je pense que c'est ma CM qui foire |
Ben tu dis que ça plante aussi *sans* carte son?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:08:28
Change de connecteur Pci pour l'Audigy, pour voir.
(J'en profite pour demander si quelqu'un a le programme RemoteCenter (Télécommande Audigy Platinum) compatible Xp, Merci)
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:20:55
| soa a écrit : Change de connecteur Pci pour l'Audigy, pour voir. |
Déjà fait et c'est pareil !
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:23:02
Je viens de faire un test avec une autre CM et ça donne ceci:
CM+Audigy = freeze au logo (ou reboot)
CM+Live = OK
(comme avec ma CM en fait)
Mais si j'utilise un autre winXP, alors:
CM+Audigy = OK
Moi j'y comprends vraiment plus rien !
Marsh Posté le 16-08-2003 à 15:48:09
...je crois.
Je vous explique:
Depuis qques tps, j'ai des plantages, des reboot, des freeze sur mon PC et ce quelque soit ce que j'y fais (jeux, applications, internet, etc...). Je crois avoir suspecté tout mon matos et fais pas mal de tests...
Ma config d'abord:
CM MSI K7N2 nForce2
Athlon 2.1 GHz
512 Mo + 256 Mo SDRAM 133
Radeon 9700 Pro
SB Audigy
Antec 420 W
Pour la RAM, memtest86 négatif.
BurnInTest négatif pour tou les paramètres à fond.
J'ai essayer mon système (Radeon+Audigy+Alim) sur une autre CM+Proc et pas de prob, aucun plantage....ce serait donc un pb de CM ou de proc !
Je remet donc tout dans ma machine et là, si l'audigy est branchée, plantage au logo WinXP, si je mets une autre carte son (SB Live) ou que je n'en mets pas, l'ordi démarre mais continue de planter aléatoirement...je n'y comprends plus rien !!
PS: j'ai désactivé le son de ma carte mère dans le bios (AC97).
