aidez moi svp.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:27:03
apres le flash du bios tu dois le parametrer (frequence, timing, multiplicateur ...)
si tu l'as pas regler c'est normal que tu ai des problemes
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:45:33
Et après reparamétrage, si ça persiste ... regardes du côté de l'alim ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:56:58
Pour ce qui est des réglages bios à partir du moment ou je ne cherche pas à overclocker,il se règle par défaut non?
Un pb dans l'alim peut générer de tels problèmes?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:04:10
oui
reagrde peut etre du coté de la pile qui est peut etre morte aussi
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:58:15
apparemment ca peut être plusieurs chose mais qu'est ce qui est le plus probable( et cette histoire de +3.3v en dessous de la norme ca correspond à quoi?)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:23:00
il faudrait que je démonte celle de ma deuxième config alors...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:18:30
Bon j'ai essayé l'autre alim(sans toutefois tout brancher) et ca semble régler le pb du voltage,tout comme le fait de baisser la fréquence du proc de 400hz.
quelqu'un peut il me dire si cette dernière action est vraiment source d'économie d'énergie? la piste de l'alim semble se confirmer??!
si tel est le cas auriez vous une bonne alim à un prix correct à me proposer,avec laquelle je puisse être tranquille un moment.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:24:47
Tagan TG380 (380W) ou Tagan TG480 (480W) ... en plus d'être silencieuses, elles sont diaboliquement efficaces sur la fourniture de puissance ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:30:10
Merci TNZ pour ce conseil ..
Par contre penses-tu que les qqs tests effectués confirment le pb d'alim?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:41:50
Ben d'toute façon, une tension faiblarde se voit au démarrage (appel de puissance important) et aussi dans les outils de monitoring. Et dans ce cas 2 possibilités, soit C l'alim soit C les condensateurs de la carte mère ... en ayant fait un test avec une autre alim, tu as éliminé la possibilité de panne des condensateurs
Donc C bien ton ancienne alim qui chie d'dans ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:18:51
j'ai un pb de démarrage et je crois que ca vient du cpu mais n'étant pas expert en la matière j'auraio besoin de votre aide svp.
J'ai une CM asus a7v8x,512 ram no name avec un xp 2600 et le pb qui se pose est que le moniteur ne s'allume plus à chaque fois que j'allume l'ordinateur et de moins en moins souvent d'ailleurs(je suis obligé de l'éteindre et le rallumé car en boot il ne veux plus rien savoir),(le DD semble d'ailleurs se bloquer au vu de la diode) et quand il le fait il va directement empremier lieu sur la page de bios CM et il me parle de multiplicateur entre le cpu en me disant que la ram doit être 333 ou plus ,(le réglage est pourtant le même depuis le début je ne l'ai pas changé) je sors donc du menu sans n'avoir rien changé mais en sauvegardant quand même.Une fois redémarré il se bloque cette fois sur le logo asv8x,je redémarre à nouveau est là normalement il me bloque le curseur de souris sur xp enfin un dernier redémarrage le fait fonctionner normalement.Enfin dernier pb asus probe(maintenance de la CM) s'ouvre et m'affiche une courbe déféctueuse sur le voltage +3.3v.
donc voilà désolé c'est un peu long mais j'aurai beson d'un bon coup de pouce, je vous remercie de ce que vous pourrez faire.
Au cas ou j'ai réinstallé windows xp,j'ai mis à jour le bios mais le problème persiste,il semble le faire davantage à froid(peut-être qu'une impression).
Quant aux solutions évoquées: ce peut il que l agp fonctionne que de temps en temps?pour la ram je n'ai pourtant rien changé! et l'alim défectueuse?c'est à dire si le micro s'allume.
Pour éviter que la page de bios n'apparaisse avec l'alerte il a fallu que je baisse la fréquence du cpu de 2083 à 1666 et là il ne me parle plud du coef multiplicateur et me dit que je suis en safe mode, mais ca ne règle pourtant pas le problème de voltage qui est toujours à environ 2.90 au lieu de 3.3.Le cpu est il endommagé?,la ram ?.... ?
Qu'en pensez vous ? j'attends votre avis
