Aidez moi mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 09:27:44
si personne n'a de solution, y a tjrs la methode du bon vieux formatage.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:35:41
J'oublais, le pc n'émet pas de bip.
Pour le formatage, impossible puisque la séquence de boot ne part pas.
Please, help meeeeeeeee
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:54:41
CM : Abit BE6, C900, 400Mo RAM, DD "traditionnel".
Comment puis je faire un clear cmos ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:32:22
'lut
aucun bip, jimagine donc ke rien ne sinscrit a lecran non plus
la il fo passer en config minimum :
- debranche tt ski ne sert pas au demarrage de lordo (id est, au moins pour aller dans le bios) :
donc tu gardes UNIQUEMENT :
. alim
. mobo
. proc
. ram
. carte graphique
. écran
m la souris ou le clavier tu peux virer, si tu as un doute
au pire si ca marche tu auras un msg du bios te disant kil a pas trouvé de clavier... tu le rebranches ensuite
si tu as tjs rien, alors la ca commence a puer du boudin
il te reste le teste suivant :
- enleve la ram, et voit si ca beep ou pas
- essaye avec 1 seule de tes barettes si tu en as plusieurs
- trouve un copain avec le m genre de ram (sdram ou ddr) et testes tes barettes sur le sien
- inversement, teste sur ton pc avec les barettes de ton pote
si jamais tu as un semblant de réaction de la part de ton pc (genre bipbipbip), c ke ca nest pas la ram
en ce cas, le pb ne peut plus provenir ke du proc, ou de la mobo
il te faut alors tester ton proc sur une carte mere ki fonctionne (le pc de ton pote de taleur fera tres bien laffaire)
conseil : teste dabord ton proc sur le pc de ton pote, et pas linverse (le proc de ton pote sur ta mobo)
on rarement vu un proc flamber une mobo
linverse est bcp - rare par contre... ca serait con de griller le proc de ton pote a cause de ta mobo
tiens ns au courant de lavancée de tes tests
bon courage, a+
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:42:11
Merci bcp trévor, je vais suivre ta check list ce soir. La suite, demain matin ;-)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:38:59
| trevor a écrit : 'lut |
je reformule passke c pas clair en ce ki concerne la ram
tests :
- enleve la ram, et laisse la mobo sans aucune barette
si ca bipbip, c kil a détecté kil yavait pas ram
donc, dans ce cas, ca nest pas ta ram (sauf si ca bipbip aussi lorskelle est presente)
si c pas ta ram, alors tu suis ske je disait dans le 1er post rapport au test du cpu (il ne reste plus en lice ke le cpu et la mobo, noublie pas, teste le cpu dabord sur une config ki marche, plutot k1 cpu ki marche sur ta config)
dans le cas ou ca bipbip si il ya ta ram, c ke celle-ci est defectueuse, il faut alors la tester sur une autre mobo (parfois des incompatibilités apparaissent avec le tps)
si m pb sur autre mobo -> ram foireuse
si ram pas de pbs, ca peut etre incompatibilité avec ta mobo
essaie alors avec une autre barrette (celle de ton pote ki a la config ki marche)
voila, dsl pour le flou de taleur
bon courage en tt cas
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:46:53
ps: lidée du clearcmos peut etre pas mal aussi
en fct des mobos, tu as 2 moyens pour faire un clearcmos (ca veut dire faire un reset des valeurs du bios a des valeurs par defaut normalement stables et fctnelles)
- soit la mobo est équipée d'un cavalier permettant de faire le dit clearcmos
dans ce cas, il faut couper tt le pc
le debrancher (evite les fausses manips)
positionner le cavalier dans la position inverse de celle dans lakelle elle etait au depart (tu as trois pins et 1 cavalier, donc 2 positions : 1-2 ou 2-3)
laisse komssa kkes secondes, voire plusieurs minutes (on sait jamais) tu remets le cavalier en position, et tu retestes
pour savoir si tu as ce cavalier et ou il est situé sur ta mobo, check la doc de ta mobo, c est en gnl assez clair
- dans ts les cas, il te reste la bonne vieille méthode :
tu eteins le pc, tu le debranches
et tu enleves la pile (celle ki donne le jus pour garder les infos du bios en mémoire justement (nda: pile bouton, ca se repere facilement sur la mobo))
tu laisses ensuite dans cet état le tps ke les condos se vident bien de partout (kkes minutes devraient etre suffisantes)
si tu veux accelerer le processus, il faut faire un court-circuit entre les 2 bornes de la pile ke ta enlevée avec un truc métallique (tournevis, papier alu)
en ce cas, tu reproduis leffet en fait du cavalier de taleur
voila, normalement, ton cmos est vide !
bon courage ![]()
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:26:43
Bon, j'ai suivi tes conseils, Trévor. Résultat, sans RAM, le pc ne démarre tjs pas et surtout, il n'y a pas de bipbip :-( J'ai eu peur que la CM soit morte.
T'en penses quoi ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:49:54
jai le meme probleme que toi !!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 610925.htm
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:23:52
visiblement, de mon côté, ca ressemble soit à la CM qui est morte, soit le proc (ou son adaptateur car j'ai céléron socket 370 monté par adpatateur sur une CM soket One).
Marsh Posté le 03-03-2004 à 10:01:58
t'as essayé de faire un clear cmos gdrara ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:19:32
oui, j'ai sorti la pile de la CM pdt 1heure, mais rien n'y fait.
je pense devoir tester si cela provient de mon proc ou de la cm. Mais pas évident de faire le test car ma carte est en soket one, donc pas évident de trouver un CPU qui s'y monte...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:21:17
alim morte?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:22:55
non je ne crois pas car le ventilo du CPU se déclenche. Comment puis je savoir ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:29:56
| gdrara a écrit : non je ne crois pas car le ventilo du CPU se déclenche. Comment puis je savoir ? |
Ca me l'a déja fait et c'était l'alim+proc.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:37:23
je pense que je suis bon pour acheter une nlle CM+proc...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:02:20
| gdrara a écrit : Bon, j'ai suivi tes conseils, Trévor. Résultat, sans RAM, le pc ne démarre tjs pas et surtout, il n'y a pas de bipbip :-( J'ai eu peur que la CM soit morte. |
kil ne demarre pas sans ram, c normal
par contre sil ne bip pas, c donc un pb sur ce kil reste : proc et/ou mobo
il faut donc tester l1 et lautre separement
la seule vraie bonne methode, c dinterchanger
bon, tu peux tjs faire aussi la m chose pour lalim, je nai jamais eu de pbs de ce genre-la, mais en imaginant ke lalim soit catouchée, mais pas complètement, il se peut ke le ventilo tourne, mais ne balance pas les voltages suffisants pour le reste de la mobo (parmi le +3.3, le +5 et le +12, si un seul est defaillant, ca ne marchera pas)
bon courage a toi
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:10:37
Ta panne est arrivée suite un quelque chose en particulier, ou c'est arrivé du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:21:49
bein du jour au lendemain ... sans aucune raison particulère :-(
Marsh Posté le 02-03-2004 à 09:23:30
J'ai un méga problème perso : mon pc ne démarre plus... les symptomes sonts les suivants : je le démarre, le DD se lance 2sec, l'écran se lance puis plus rien. La séquence de boot ne part pas, rien ne s'affiche sur l'écran.
Please me help ...
Meric bcp.
