aider moi svp (piano midi usb pc) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:11:53
inverse les in et out des cables midi.
(le in dans le out et le out dans le in)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:13:15
Et un peu de lecture: http://mao.audiofanzine.com/appren [...] ction.html
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:27:29
moi aussi au début je m'étais fait avoir avec cette histoire de in/out ^^
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:28:42
| DraX a écrit : inverse les in et out des cables midi. |
Non, ça ne peut pas être ça sinon il ne pourrait pas piloter le Clavier par l'ordi (ce qui signifie que le OUT du PC est bien sur le IN du clavier et donc le OUT du clavier et bien sur le IN du PC).
Le logiciel "piano virtuel midi" (que je ne connaissait pas d'ailleurs), je l'ai télécharger et il sert bien à piloter un synthé via un PC et non l'inverse, ce n'est donc pas le logiciel qu'il te faut.
Avec Fruity loop, tu devrai t'en sortir, mais il faut configurer l'entrée Midi de fruity loops, sur ton Yamaha et la sortie sur le synthé interne de ta carte son (d'un autre coté, je ne connais pas très bien Fruity loops).
Donc, laisse moi le temps de télécharger la version demo de Fruity Loops, pour que je puisse mieux te guider.
Je suis plus habitué à des softs comme Sonar et des synthé (VSTi / DXi), que je pilote avec mon clavier maitre.
Aussi, si tu pouvait nous en dire plus sur ta carte son, ça aiderai ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:02:35
ok merci pour ma carte son c une "créative soundblaster" que j'ai acheter a part ( et on peut m'expliqué pourquoi lorsque je lis un fichier midi sa joue sur mon piano??? lol ) sa doit marcher alors c pas a cause du cable??
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:33:33
| vydarak a écrit : on peut m'expliqué pourquoi lorsque je lis un fichier midi sa joue sur mon piano??? |
Car la sortie choisit dans le logiciel est celle du piano yamaha, il faut choisir la sortie MIDI du synthétiseur interne de la carte son.
Dans fruity loops, tu as un menu "options", puis "MIDI setting", ensuite il y'a "output" c'est la sortie vers lequel les notes seront envoyé (donc, le synthé intégré a la carte son), puis "input" c'est l'entrée a partir du quel les notes seront reçu (donc, le Yamaha), il faut configurer correctement ces deux valeurs.
Dans le soft "Piano virtuel MIDI", il n'y a qu'une sortie configurable, mais pas d'entrée, donc, le soft ne peut qu'envoyer les notes vers un synthétiseur, mais pas en recevoir.
| vydarak a écrit : ok merci pour ma carte son c une "créative soundblaster" |
Avec ce genre de carte tu risque d'avoir des problème de latence, si tu utilise des instruments virtuel (VSTi/DXi), il te faudrait une carte son professionnel.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:40:22
merci j'ai configurer (je suis pas sur d'avoir bon ) sa marche mais pas toujours il ya un témoin qui s'allume mais très rarement quand j'appuis sur une touche de mon piano. (c'est une latence???)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:42:33
sinon tu a pas une adresse msn pour m'expliqué directement svp ou autre choze car tu a l'air de t'y connaitre et je craint de ne pas tous comprendre dsl ^^
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:45:45
| vydarak a écrit : merci j'ai configurer (je suis pas sur d'avoir bon ) sa marche mais pas toujours il ya un témoin qui s'allume mais très rarement quand j'appuis sur une touche de mon piano. (c'est une latence???) |
La, je ne pourrait pas trop te dire, en plus je test un peu fruity loops, mais ça n'a rien à voir avec un séquenceur classique comme sonar ou cubase.
Laisse moi le temps de comprendre un peu son fonctionnement.
Il se peut que ce soit un problème de latence, car ta carte son, n'est vraiment pas adapté à la MAO.
| vydarak a écrit : sinon tu a pas une adresse msn pour m'expliqué directement svp ou autre choze car tu a l'air de t'y connaitre et je craint de ne pas tous comprendre dsl ^^ |
Désolé, mais je ne communique pas mon adresse msn, il faudra régler ça sur le forum, si on y arrive. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:46:57
oki dommage je respecte tes droit. sinon tu sait comment je doit configurer le output??
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:48:43
| vydarak a écrit : oki dommage je respecte tes droit. sinon tu sait comment je doit configurer le output?? |
Essai de me dire les noms qui sont des les deux cases (Output et Input), je pourrai par la suite t'indiqué lesquels ils faut choisir.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:01:10
ok attend quelque minute c'est long la liste lol ( je fait perdre ton temps désolé)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:10:43
ReplyMarsh Posté le 31-07-2008 à 17:10:46
| vydarak a écrit : ok attend quelque minute c'est long la liste lol ( je fait perdre ton temps désolé) |
Non t'inquiète, sinon je répondrai pas !
Bon, j'ai essayer un peu fruity loops, ça m'a l'air plutôt complexe à utiliser, et ça ne ressemble pas franchement à un séquenceur, apparemment il y'a des son intégré, mais je n'arrive pas à trouver la fonction d'enregistrement à partir d'un clavier MIDI, il me propose directement de choisir les notes sur 16 cases qui ensuite sont jouer en boucle, je ne sais pas trop comment on peut faire de la musique avec ce truc.
Je te conseil de prendre une carte son comme la EMU 0202 USB, qui est livré avec une suite de logiciel comme Sonar LE et Cubase LE (attention, je ne sais pas si cette carte est compatible avec vista, mais elle est compatible avec XP, ça c'est sur) :
http://www.homestudio.fr/produit-e [...] -3343.html
| vydarak a écrit : voila: [img]http://i46.servimg.com/u/f46/12/76/61/28/midi10.jpg[/img] |
Alors, en sortie (output) tu choisit : Synth logiciel SB Live! (F800)
Et en entrée (input) : Périphérique Audio USB
Aussi sur le synthé yamaha, il faut choisir un canal MIDI, par exemple canal 1, mais il faut te reporter à la doc du synthé pour savoir comment faire.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:17:32
oula pour la carte son il faudra attendre un peu que j'économise (hé oui je suis que étudiant ) sinon je peut essayer sonar?? et aufaite ce n'est pas un synthé mais un piano numérique ^^ yamha ez-200 http://pictures.yamaha-europe.com/ [...] gh_jpg.jpg
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:22:48
j'ai fait comme tu a dit sa marche comme je t'ai dis rarement et j'ai pas de canal 1 etc.... mais je pense que pour mon piano c'est la fonction local que je doit mettre off pour le midi ^^
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:27:32
| vydarak a écrit : oula pour la carte son il faudra attendre un peu que j'économise (hé oui je suis que étudiant ) sinon je peut essayer sonar?? et aufaite ce n'est pas un synthé mais un piano numérique ^^ yamha ez-200 http://pictures.yamaha-europe.com/ [...] gh_jpg.jpg |
Ok, de toute façon niveau MIDI, c'est pareil qu'un synthé.
Pour Sonar, tu peut avoir une démo 30 jours ici (pas complète, sans les instruments virtuel DXi) :
http://www.cakewalk.com/Support/kb/kb20061101.asp
| vydarak a écrit : et toi tu travaille avec un synthé?? |
Un clavier maitre (sans son intégré) qui pilote Sonar (version 5), je n'ai pas l'utilité d'avoir la V7, la V5 me convient très bien et j'y suis habitué.
Mon Clavier est celui-ci : http://www.homestudio.fr/produit-m [...] -3602.html
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:31:06
c'est bon j'ai fini l'installation il me demande maintenant de choisir mon port midi d'entré et de sortit(config)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:40:07
| vydarak a écrit : ok je vient de finir mon téléchargement et je l'instal |
Attention quand même la version livré avec la carte son EMU, est une version LE (light edition), la version complète de Sonar coute beaucoup plus cher, mais déjà avec la LE, tu aura quelque chose de bien pour faire de la musique.
Pour info, la version complète de sonar, c'est celle-ci :
Version Studio Edition : http://www.homestudio.fr/produit-c [...] -3370.html
Version Producer Edition : http://www.homestudio.fr/produit-c [...] -3371.html
| vydarak a écrit : c'est bon j'ai fini l'installation il me demande maintenant de choisir mon port midi d'entré et de sortit(config) |
Tu choisit comme pour fruity loops, Synth logiciel SB Live! (F800) en sortie et Périphérique Audio USB en entrée.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:42:57
oula le prix fais mals ^^ (si je le dis a mon père je pense pas qu'il va me l'acheter il ma déja acheter fl studio lol)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:50:56
| vydarak a écrit : ok je fait quoi ensuite?? |
Après tu choisit une piste midi (par exemple midi 1) et tu choisit la canal (par exemple canal 1), et ensuite le patch (par exemple grand piano), et logiquement tu devrai pouvoir jouer sur le clavier et entendre le son dans les enceintes du PC.
Je ne sais pas si c'est pareil dans la version 7, je la télécharge pour voir, et au pire je te ferait des caps, mais pour le moment je doit m'en aller, je te post ça un peu plus tard dans la soirée.
En attendant tu devrai pouvoir ouvrir un fichier de démonstration pour voir comment ça marche.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:51:45
nan sa marche comme fl studio (rarement) c'est bizarre
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:09:04
| vydarak a écrit : nan sa marche comme fl studio (rarement) c'est bizarre |
Est-ce que c'est bien ce câble que tu as acheter ? : http://www.prodipe.com/index.php?m [...] 12&pid=195
Si oui, est-ce que la lumière IN clignote sur le petit boitier Prodipe quand tu tape une touche du clavier ?
Aussi, est-ce que tu as essayer sur un autre port USB ?
Sur le Yamaha tu devrai avoir des chanson de démo, ça donne quoi si tu en lance une (avec sonar et sur une piste MIDI en laissant le canal sur Omni) ?
Et enfin, la prise MIDI IN du cable Prodipe est bien brancher sur la sortie Midi OUT du Yamaha (et non MIDI thru, par exemple) ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:38:32
non le câble que j'ai acheter est celui la: http://images.google.fr/imgres?img [...] 8%26sa%3DN
j'ai pris celui la car soit disant il n'y avait aucune latence
-oui j'ai essayer sur plusieurs port usb et c'est partout la même chose.
-En ce qui concerne les démo de music de mon yamaha en laissant midi omni rien ne se passe.
le cablage est bon (et je n'ai pas de sorti midi thru.)
et pour la lumière qui clignote le logiciel sonar il le fait déja dans les icone en bas ou il ya l'heure .
sa me donne sa :
et quand j'appuis sur mon piano la lumière de droite clignotte mais que lorsqu' elle a envie mais pile au bond moment ou j'appuis sur une note elle s'allumme (bizarre) ,mais malheuresement c'est rare le moment ou elle s'allume.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:45:43
en ce qui concerne la carte son je pense pas que c'est le problème car j'ai essayer sur le pc portable de mon frère récemment acheter qui est celui la :http://images.google.fr/imgres?img [...] 8%26sa%3DN
(il y'a la config si tu veut voir la carte son)
alors j'ai essayer sur son pc et j'ai le même problème que sure le mien. a moins que la carte son n'est pas bonne sur le sien mais sa serait bizarre ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:47:05
Je pense que soit ton cable USB/MIDI est défectueux (ça peut arriver, même en neuf), soit la prise MIDI OUT du clavier Yamaha est défectueuse.
Essai d'inverser les câbles DIN (grosse fiche ronde), c'est à dire de changer le câble blanc par le noir de chaque coté (clavier et boitier prodipe).
Je ne sais pas si je suis assez clair.
En gros tu inverse le câble blanc et noir sur cette photo (le blanc à la place du noir, car peut-être que l'un de ces deux câbles est défectueux).
Marsh Posté le 01-08-2008 à 12:49:12
bas j'ai fait comme ta fait sa change rien c'est la même chose...
je peut te montrer l'analise midi ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 12:51:41
| vydarak a écrit : bas j'ai fait comme ta fait sa change rien c'est la même chose... |
Va y toujours, ça coute rien, mais je vois bien un truc défectueux quelque part, câble ou prise midi sur le clavier.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:02:50
voila (j'ai rien compris a sa lol) [img]
[/img]
et si il ya un produit défectueux comment on explique lorsque je joue une music midi ou j'utilise virtual midi piano les donnée sont bien transmit??
arff si c'est défectueux jespère que c'est pas la sortit de mon piano qui est défectueux mais le boitier du cable ![]()
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:14:42
| vydarak a écrit : voila (j'ai rien compris a sa lol) [img]http://i46.servimg.com/u/f46/12/76/62/20/sans_t11.jpg[/img] |
ça n'a rien a voir, c'est l'analyse audio de la carte son, ce n'est pas le MIDI.
| vydarak a écrit : |
ça peut fonctionner dans un sens PC > Clavier, mais pas dans l'autre Clavier > PC.
| vydarak a écrit : |
Effectivement un câble MIDI, coute moins cher qu'un clavier.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:34:58
j'pense que je vais acheter un clavier maitre ^^ sa prendra moins la tête mais d'abord faut que je voit pour le cable usb midi merci pour tous papycool52 =) bye
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:09:03
premièrement bonjour a tous et merci d'être venue lire mon sujet.
en vidéo:http://www.dailymotion.com/relevan [...] aide_music (pour ceux qui souhaite pas lire
voila ,j'ai un petit problème que voici
j'ai un piano electronique yamaha ez200, je voudrait le connecter a mon pc afin de controler mon pc avec mon piano.
pour cela j'ai acheter un cable midi usb pc prodipe que l'on ma conseillé pour mon type de piano.
-je vais chez moi afin d'installer le matériel... je connecte mon piano a mon pc en fesant attention a ce quon me prescrit (premièrement le matériel est détecté thumbsup.gif ).
-j'install le logiciel fourni avec mon cable midi. et la sa veut pas l'installer blink.gif , mais pas de panique j'appelle le vendeur du câble et il me dit de mettre a jour le logiciel.
je fais ce qu'il me dit et sa marche . l'installation commence et se termine a 100%. . et lorsque je lance le logiciel un message d'érreur apparait et donc je ne peut pas utiliser le logiciel . " il me dit erreur lors de la lecture de banque son" .
Pas grave j'utilise un autre logiciel "fruity loop 8 que j'ai acheter très chère!" . je configure le logiciel avec mon piano et sa ne marche pas! alors on me conseille un logiciel gratuit qui est : Piano virtual midi
je le lance et lorsque j'appuie sur le piano virtuel le son sort mais de mon piano et éclair les touche ( hé oui il a des enceinte mon piano ) et sa marche très bien aucune latence rien c parfais!!! alors la j'essaye de jouer avec mon piano et la rien , aucun signal! rien de rien (normalement je doit controler le piano virtuel avec mon piano). j'essaye autre choze, comme c'est la norme midi qui est utilisé je télécharge alors une music et un son au format midi je les lis et la sa marche : mon piano sort le son et illumine les touche qui sont utilisé dans la music et c'est direct aucune latence aussi.
conclusion !: sa marche pas comme moi je veut! ( j'ai l'impression que c inversé )
Merci a la personne qui me viendra en aide!!!
me contacter: adresse e-mail: kid.noach@hotmail.fr
