Aide Wi-Fi vonets mini 300
Aide Wi-Fi vonets mini 300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2015 à 09:06:10
N'étant pas spécialiste du wi-fi,pourriez-vous m'aider,svp?
J'ai acheté un vonets mini 300
http://mrducommerce.com/autres-pro [...] 96011.html
Donc,je mets les cables usb et internet et ensuite je click sur reset,jusque là,ça va.
Ensuite,je vais sur le site vonets.cfg,et là je suis perdu.
Je fais une recherche et j'obtiens, mon modem,mon wifi(disable) et une autre chose SSID,je crois.
http://vonets.com/download/MINI300 [...] 0Guide.pdf
Je ne sais quoi comment m'y prendre et après plusieurs essais,internet ne fonctionne pas sur le vonets.
Une brave âme pourrait-elle m'expliquer la procédure pas a pas,svp?
J'ai un modem routeur VOO et windows 8.
Je vous remercie.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 09:31:24
Donc le mini300 est connecté en éthernet au routeur et en USB à ton ordinateur, c'est bien ça ?
Sinon le SSID est en quelque sorte le "nom" de ton réseau wifi.
Quand tu dis wifi "disable" tu parles à quel niveau ? au niveau du PC ou du mini300 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 05:40:41
Non,le mini 30 est connecté au pc avec le cable ethernet et le cable USB
pour l'alimentation.
Pour le ssid,je n'y connais rien,je sais juste que je suis chez VOO (modem routeur).
Pour disable,c'est quand je vais dans vonets.cfg,il fait une recherche  et
et me trouve le modem,le wifi(disable) et SSID a faire en manuel.
Mais c'est justement là,que je ne comprends rien pour rentrer les bons paramètres.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 06:53:39
Ok, j'connais pas ce matos donc pas évident.
Cet appareil est un répéteur wifi, il faut donc tout d'abord que le wifi soit activé sur votre box internet. Est-ce le cas ? Si oui il faut identifier le SSID de la box ainsi que la clé de sécurité et le mode de cryptage (wep, wpa etc...).
Une fois que vous vous êtes muni de ces infos, vous reconnectez le mini300 à votre ordinateur, vous retournez dans vonets.cfg et vous aurez "wifi hot spots". Dans la liste vous devriez trouver le SSID qui correspond à la box. Sélectionnez le et appuyez sur "next" pour paramétrer le répéteur. Il suffit d'indiquer le mode de sécurité, d'entrer la clé de sécurité à côté de "pass phrase", cocher les deux cases, et donner un nom au SSID du mini300.
Ensuite il vous suffira de connecter votre PC/smartphone/etc au SSID que vous aurez donné au mini300.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 07:16:56
Le wifi est activé sur mon modem routeur.
Le ssid,je ne le connais pas et la clé de sécurité est 12345678.
Mode de cryptage,je ne le connais pas non plus.
C'est pour ça que je patine dans la semoule.
Comment avoir les informations manquantes?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 07:18:28
La clé de sécurité (12345678) est pour le mini 300.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 07:22:50
Ok, j'avais mal lu
Donc vous avez le routeur VOO qui apparait dans la liste, mais vous ne connaissez pas la clé de sécurité de celui-ci ?
Pour la connaitre il suffit de vous connecter au routeur VOO depuis votre navigateur web. Vous devez avoir un manuel pour le VOO, de mon côté le site bug.
La plupart du temps le SSID et la clé de cryptage sont indiqués par une étiquette sous la box.
Message édité par artouillassse le 25-04-2015 à 07:23:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 07:29:19
Derrière le routeur,j'ai
Name (SSID) VOO-29...9
Password TH......X
Serial 37P.......
http://myvoo.be  238......
security pin  28C........
MAC
Marsh Posté le 25-04-2015 à 07:32:18
La clé a l'air d'être "security pin" ou peut-être "password"
Quand vous scannez avec vonets.cfg, vous avez plusieurs colonnes pour votre box : SSID, Channel, Signal, etc...
Pouvez-vous m'indiquer ce que vous avez ?
Message édité par artouillassse le 25-04-2015 à 07:34:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:17:09
SSID Channel signal Authentication     Encryption    Wifi Mode     ExtCH
VOO-292549   6 100 WPAPSK-WPA2PSK TKIPAES 11b/g/n   BELOW
VOO_HOMESPOT 6 100 Disable 11b/g/n         BELOW
[HiddenSSID] 6 100 WPA2  TKIPAES 11b/g/n         BELOW
Et plus bas
SSID            6        11b/g/n
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:20:01
Ok donc c'est le premier VOO-292549 auquel vous devez vous connecter via vonets.cfg
Vous mettez WPA-PSK dans "security mode", TKIP dans "WPA algorythms", le password ou security pin dans "Pass Phrase".
Ca devrait le faire
Message édité par artouillassse le 25-04-2015 à 08:22:55
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:22:30
ok,j'essaie.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:24:05
Après bien sûr il faudra vous connecter au SSID du mini300.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:33:10
Marche pas.
Je vois la connection(limitée),mais je n'ai pas internet.
Je dois même l'enlever pour avoir le wifi  VOO
Marsh Posté le 25-04-2015 à 08:35:05
vous avez essayé avec password ou avec security pin ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2015 à 09:18:24
Bon ben,ça ne marche pas.
J'ai essayé avec le pin,le password,12345678,rien ne fonctionne.
Merci de m'avoir aidé.
Bon week-end.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:03:21
moi aussi je suis bloqué avec le mini300 , je fais vonets.cfg sur IE et je tombe sur une page ou il me demande login , j'ai le mot de passe mais pas le nom de l'identifiant. :cry:
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:03:35
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_955074vonets.png
