Aide pour config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:01:02
Ouep, mais la c'est un truc propre et ya les prix de changer ainsi que quelque piéces ;-)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:03:55
Rien a dire sur cette config, elle est excellente! Peut-être deux petits détails:
-Je n'aurais pas pris le sonata mais plutot un boitier vide et une alim plus puissante a coté.
-J'aurais pris ca en enceintes:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024043.html
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:35:40
Moi je prendrais cette MSI là http://www.ldlc.com/fiche/PB00027771.html pour 50 Euros de -!Et cet écran est pas mal pour le prix: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020293.html Il est un poil - bien que le Iiyama mais BEAUCOUP - cher.C'est suivent ton utilisation.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:00:22
Et entre le 3500+ a 0.13 micron
et
Le 3500+ a 0.09 micron // Il ya une diference de prix de 35 est-ce mieu de prendre le 0.09 ? Je n'overclocke pas ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:04:10
Une precision (peut être que ca a changé!?) l'alim du sonata elle est pas aussi bien qu'une true-power au niveau des tensions et elle fait beaucoups de bruit ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:06:22
je devrais prendre un antec super lanboy + une alim de 420 W ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:16:41
tofti a écrit : je devrais prendre un antec super lanboy + une alim de 420 W ? |
Oui c un bon choix, le Sonata est super je vais pas te dire le contraire, je l'ai et je n'ai pas envie de changer, mais l'hisoire de l'alim ca reviens cher quand meme ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:21:54
avec l'alim 430 W ca fais 60 de plus .... que doi-je faire ? 380 W ca risque d'etre short ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:25:21
On met en général pas mal de temps à le comprendre mais quand on utilise beaucoups son pc une alim sérieuse c'est essentiel
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:28:23
Ok, alors moi qui suis toujours dessus ... Je vais prendre la 430 W qui a l'air bien ^^ Merci
Voici ce que ca donne maintenant :
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:53:17
Vous pensez que le Zalman ets vraiment necessaire ? certains dise que la CG fais bcp de bruit, mais si je lenleve ca me permet de booster un truc ailleur comme le HDD ...
Et aussi, le 0.09 vaut-il vraiment le coup ? car si j'enleve Zalman et 0.09 pour 0.13 ca me permet d'economiser 65 ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:56:43
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] e-R-Noir/p
cette alim est plus silencieuse et mieux adapté au lanboy je pense
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:57:53
La sapphire fait pas mal de bruit d'apres ce que j'ai entendu dire. Le 0.09 veut le coup pour moi, tout comme le zalman qui sera un plaisir pour tes oreilles. A ce propos, achete un kit de refroidissement pour ton cpu et prend la version bulk du cpu, le ventilo box fourni par AMD est intenable.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:59:53
Transparency a écrit : La sapphire fait pas mal de bruit d'apres ce que j'ai entendu dire. Le 0.09 veut le coup pour moi, tout comme le zalman qui sera un plaisir pour tes oreilles. A ce propos, achete un kit de refroidissement pour ton cpu et prend la version bulk du cpu, le ventilo box fourni par AMD est intenable. |
Comment ca intenable ? tu me conseil quel kit pour le CPU ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:21:49
pour ta carte mère si tu veu tu la a 130.41 la : http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 000000BVYR
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:34:08
IDE ??? bah non sur le site de LDLC c'ets marqué SATA ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:38:07
Et au niveau de l'alim ? une hiper serait bien mais laquelle ? SVP je n'achete que chez www.ldlc.com
Merci beaucoup
EDIT : Est-ce que tout rentrera sans probleme ? et il n'y aura aps de soucis pour rajouter plus tard un lecteur DVD, disquette, cartes résaux etc ... ??? Et le zalman se monte facilement ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:41:08
dsl je mi koné pa tro en alim moi g 1 de base é po de pb
du coup ton disk dur coute plu chere vu ke c SATA
bon jdoa allé manger
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:41:50
sa coute chere ché LDLC (si tu rajoute le frais de port surtout)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:54:03
moins cher que materiel.net et ldlc c'est sur les envois et rapide :-)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:04:57
Deux solutions conseillées de refroidissement CPU pour un A64:
-Le Rad Thermalright xp90 associé à un ventilo 120mm de ton choix. (Très conseillé )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html
-Un Zalman 7700 pour le rapport qualité prix.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html
-Le tout associé à une bonne pate thermique.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:13:05
oula, ca revien cher tt ca et pas forcement indispensable :-)
Ce qui me tracasse c'ets plutot :
Marsh Posté le 14-06-2005 à 21:38:57
Et une Tagan TG480-U01 - Alimentation 480W Black Dual Fan ATX Active PFC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023700.html
Ca passe bien ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 09:53:53
OKech, mais on ma tjs pas repondu :-(
Marsh Posté le 15-06-2005 à 09:57:11
tofti a écrit : oula, ca revien cher tt ca et pas forcement indispensable :-) |
C'est toute la différence entre utiliser un pc à l'arache tant que ca marche et se construire une config qui soit stable et silencieuse sur le long terme ... prend un zalman si vraiment ca te fait mal au portefeuille mais en général ce ne sont pas des achats que l'on regrette ca
sinon oui ca va rentrer facilement
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:35:10
-Aucun problème pour rajouter des composants plus tard, que se soit disques durs, lecteurs divers ou cartes pci.
-Quand on a vécu un ventilo box AMD, on se dit qu'il faut prévenir la population. Il faisait plus de bruit que mon alim... Alors un xp90 c'est que du bonheur. Et puis ca te permet de toucher à l'oc parce que le ventilo amd a pas de bonnes perfs pour finir..
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:39:53
n'oublie pas le ventilo 120mm pour le coller sur le xp90.
Je te conseille un Textomr dbKiller, je l'ai: il est plutot sympatoche et fait bien son boulot en silence.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:04:39
ci je ne le met pas, ca risque rien ? et ca ce met comment ( au cas ou ...) je pourrais le mettre plus tard ???
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:58:57
Salut je compte changer de config, pouvez-vous me dire si celle-ci ets bien et ci je peut l'améliorer pour le meme prix et surtout si tout est compatible
MERCI BEAUCOUP
Message édité par tofti le 14-06-2005 à 11:30:01
