A l'aide ! Mon PC est HS ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:10:48
ragarde l etat des condos sur la carte voir si il n y en a pas des boursouffles,fait 1 clear mos.ca sera deja un petit pas.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:31:36
Merci pour la réponse rapide. Aucun condensateur n'est grillé, je vais essayer le clear mos demain (je vais essayer de trouver comment on fait dans les archives). J'oubliais, une fois allumé, je ne peux plus l'éteindre en appuyant sur le bouton, je dois le débrancher.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 02:23:48
t'as des boutons de demarrage directement sur ta carte mere ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 03:52:43
uhm
Quand tu dis "appuyer sur le bouton" pour l'éteindre, il faut appuyer quelques secondes dessus jusqu'a ce que ca coupe.
Est ce que les ventilos tournent qund tu tentes de le demarrer?
Et sinon tu peux une fois que tu as allumé le pc aller tater (j'ai dit tater hein  ) le rad CPU avec les doigts, histoire de voir si il chauffe.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 09:48:36
Je ne vois pas de boutons sur la CM mais les ventilos tournent (Alim et Processeur). J'ai taté le radiateur, rien ne chauffe.
Même en appuyant longtemps ou plusieurs fois, je ne peux pas l'éteindre. Je dois le débrancher ou appuyer sur le bouton derrière.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:05:33
Salut à tous,
 , vraiment une bonne couche !
Je suis un p'tit nouveau (et pas très doué en plus). Voilà mon souci, il semblerait que mon PC ait eu un coup de chaud. Je mets en marche et... il ne se passe presque rien (seuls les voyants DD et "on" s'allument). Pour le reste, rien de rien, pas de bip, pas de bruits DD, pas de signal vers l'écran.
J'ai tout démonté et remonté. Bon le dissipateur de chaleur sur le proc était totalement dans la poussière
Je ne sais plus quoi faire, y-a-t-il un moyen de savoir si cela vient du proc, de la CM ou du bios ? Cela peut aussi être chose ? Je ne peux pas essayer sur un autre PC. Le processeur est un Athlon 2000+, pour la CM, je ne sais pas.
Si vous avez 2 minutes, dites-moi ce que vous en pensez. Merci.
