Aide PB K7S5A :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:29:03
oui ya pas mal de truc notemment concernant mon pb mais g deja fait ces manips puisque mon pb date de pas mal de temps deja ... peut etre quun logicile me permettant de modifier le fsb a 133 serait utile mais ceux qui sont donnés ne marchent pas ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:38:12
hola Amigo !
j ai le meme probleme sur une K7S5A et sur une K7VTA3
quel est ton proco ?? un xp 1800 + par hasard ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:38:47
non lol un titi 1200 ( nfin la a 900 pour linstant du coup :'( )
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:45:50
soit ta RAM c de la merde (noname inside) ou ton alim est merdique aussi.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:46:11
regarde et dis moi ce que tu en penses :
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:58:21
euh vi c de la noname la ram et lalim je c pas si ca peut expliker mais je lai mise sur une auter CM avec le titi et la meme ram mais rien ne plantait
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:00:23
sinon faudrait trouver un prog qui permet de monter le fsb a 133 et la ram a 100 pour tester paske kan je le fais sous le bios ca boot meme pas :'(
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:04:55
| dureiken a écrit a écrit : sinon faudrait trouver un prog qui permet de monter le fsb a 133 et la ram a 100 pour tester paske kan je le fais sous le bios ca boot meme pas :'( |
y a des bios o/c pour ça
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:08:24
bah vi g le dernier bios pour ma cm mais jsutement en le faisant ca boot plus :'( enfin en 133(proc)/100(ram) je v essayer avec 1**/100 pour voir et je pensais que si un prog le fait sous Win ou sous dos ca bootait kan meme du coup ...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:25:56
change d'alim ... met une alimentation de qualité !!! j'ai monté une config qui avait le meme pb et ca venait de l'alimentation (pas stabilisée).
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:21:17
hum... pk il me trouve un duron 1200 au lieu dun tbird ? jai rien changé pour linstant ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:34:31
erf mechant va
c pas marrant ca de passer dun tbird a un duron :'(
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:37:01
| waloof a écrit a écrit : change d'alim ... met une alimentation de qualité !!! j'ai monté une config qui avait le meme pb et ca venait de l'alimentation (pas stabilisée). |
a ton avis ?? alim aussi ? c est une 350 W de marque Fortron/Source
(je connaissais pas Lol)
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:46:56
| dureiken a écrit a écrit : erf mechant va |
c est quoi ton alim ??
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:42:06
euh moi c une 250 qui a tjs marché mais peut etre que c ca ... quant au fait que je me retrouve avec un duron au lieu de mon tbird ? :'(
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:31:32
| dureiken a écrit a écrit : euh moi c une 250 qui a tjs marché mais peut etre que c ca ... quant au fait que je me retrouve avec un duron au lieu de mon tbird ? :'( |
actuellement j en suis au meme point que toi
j ai tt changé sur le pc sauf alim et proco
donc....
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:42:25
erf :'( c un pb ca mais bon ... je sais plus quoi faire et ca me fait trop chi** davoir payé un tbird pour avoir un athlon :'( et pour la ram jai lhabitude now :'(
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:57:20
faut que je me trouve une alim pour tester
mais pas avant demain
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:09:59
vi c sur
il se fait tard
lol
desolé de me repeter mais personne saurait regler mon pb de tbird/duron g flashé mais c pareil ... a moins que g perdu du cache L2 sur mon proc je vois pas ce qui se passe ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:25:50
Comme quoi d'une alim à l'autre....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:19:19
Mon frère avait des tas de problèmes aussi. Je suis en train de faire des tests avec de la RAM de marque, et miracle, ça marche...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:25:45
| Origan a écrit a écrit : Mon frère avait des tas de problèmes aussi. Je suis en train de faire des tests avec de la RAM de marque, et miracle, ça marche... |
écoute ma ram c est de la DAne Elec
ca n a rien changé
j ai testé une autre Alim 350w pas trouvé plus de w
et c est pareil !
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:36:00
| ludo83 a écrit a écrit : écoute ma ram c est de la DAne Elec ca n a rien changé j ai testé une autre Alim 350w pas trouvé plus de w et c est pareil ! |
Mets-le dans ton profil dans ce cas, moi j'ai bien cru y lire "512 MO DDRAM NONAME" ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 07:45:14
je vous explique mon probleme sur ma cm k7s5a il y a 2slots SDRAM mais jai limrp"ession que lun est defectueux puisque si je mets une barrette dedans et que ma ram est en 133 alors ca freez au bout de qqes temps :'( et en 100 en proc et 133 en ram ca freez aussi donc je pense que ca vient de la du slot ou de la CM elle meme ...
jai donc essayer de mettre la ram a 100 et le proc a 133 pour pas perdre de la puissance de mon proc ( 9*133=1200 je crois ) mais le pc boot plus donc je ne peux que changer le multiplicateur si c possible ...
Merci davance si vous avez une solution !!
