aide overclock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2014 à 10:15:25
très facile à clocker un 920 cf ma signature, et ça doit passer à l'aise pour bf4, mais faut pouvoir le refroidir.
tu as quoi comme refroidissement?
et avant de clocker, regardes bien que tu sois cpu limited, avec PerfOverlay.DrawGraph 1 dans la console
ce graf te donne le rendu cpu vs rendu gpu, si le cpu est à la traine avec bcp de pic alors tu es dans ce cas(ne pas considérer lorsque tu te prends un crash d'avion à 2 cm du bonhomme) plutôt lorsque tu gambade sur la map.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 10:43:34
merci kiki
j'ai un gros noctua sur le processeur (me rappelle plus le modèle mais il fait au moins 1kg !! )... en plus mon boitier est super grand (corsair) donc je pense que ça va refroidir à peu près...
tu as réussi à le monter à combien ton pross ?.. j'ai vu un tuto qui à l'air assez simple sur youtube.. mais je me demande.. 3ghz ... 3.5 ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 11:06:42
ça peut monter haut ces bestioles, 4...4.4 GHz... et évidemment question perfs ton 920 aura rien à envier à un cpu actuel, hormis une conso plus forte.
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 11:20:23
3.6 3.8 normalement ça passe à l'aise.
au dessus ça commence à tirer, je suis monté à 4.2 avec le mien, c'était pas un champion, mais il fonctionnait bien.
pour le clocker, tu as surement un soft asus avec ta cm, il faut juste s'en servir pour faire un ajustement, et pas glisser les curseurs dans tous les sens sans réfléchir, sinon RIP.
il y a 2 méthodes, suivant ce que tu recherches.
il y a la méthode simple pour pas se prendre le chou, et la méthode avancée pour chercher le point max oc(qui dépend à la fois de ta cm et du proco)
on va y aller avec la méthode simple, sans risque, mais entendons nous bien, je ne suis pas responsable, des problèmes matériels, ou de perte de données qui pourraient intervenir.
la méthode est sans risque pour le peu que tu me fasses confiance(j'y ai passée des heures sur le mien) et que tu saches faire un clear cmos et reconfigurer ton bazard après.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 11:32:21
| kikidonc1 a écrit : 3.6 3.8 normalement ça passe à l'aise. |
J'aime bien le NORMALEMENT ![]()
Mon 930 ne tient pas les 3.6 déjà (plafond à 3.4 GHz environ)...
malheureusement l'oc n'est pas une science exacte, même si une majorité tiennent large il y en a qui montent pas haut. Le contrat pour intel étant qu'il tienne la fréquence à laquelle il est vendu ![]()
D'ailleurs c'est pas innocent. Beaucoup de processeurs sont vendus à une fréquence très inférieure à laquelle ils tiennent, au dessus c'est juste une garantie en gros...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:12:49
step 1:
installer CPUZ, regarder les spec de ta ram( tensions des modules à leur vitesse nominale, PC 15000==>1866mhz (1.65v normalement mais à vérifier) regarder les 3 premiers chiffres des timings( 9-11-12<= c'est n'importe quoi les timings ont un lien, il faut juste les relever et mettre sur un bout de papier), et si c'est du 1T ou 2T.
maintenant, tu connais les paramètres principaux de ta ram, lorsque tu va augmenter la fréquence du processeur, tu auras une incidence sur la ram, cela te permettra de savoir ou tu en es).
Step2:
régler le bios(ce sont les reglages dispo sur une rog, mais tu devrais retrouver la même chose)
stabilité: rien d'obligatoire, mais recommandé pour monter plus sans trop de crash
menu avancé:
desactiver C1E support
desactiver cpu tm
desactiver intel speed step
desactiver intel C state
ceci évite au processeur de varier sa vitesse suivant son utilisation(le speed step agit sur le multiplier) rien d'obligatoire, mais ça aide à la stabilité quand ça commence à pousser.
ensuite les tensions:
pour faire simple, tu n'a rien touché avant, donc tu vas sur l'onglet ou tu peux voir les tensions et les regler(elles sont souvent sur auto)
2 règles majeures à suivre:
- cpu voltage(ne pas dépasser 1.35)(hors spec intel au dessus)
- dram voltage - qpi/dram voltage jamais supérieure à 0.35v(hors spec intel au dessus) risque de cramer le contrôleur mémoire.
accessoirement, il ne sert à rien d'augmenter les autres tensions sans savoir sur quoi cela joue.
donc tu es sur le réglage des tensions, avec les valeurs actuelles qui s'affiche à coté.
rentrer une valeur, dans la case auto fixe la tension délivrée.
CPU voltage: rentrer une valeur(plus elle est basse, moins ça chauffe, plus elle est elevée, plus le cpu peut monter) je mettrais 1.25/1.28 vu ton refroidissement.
CPU PLL voltage: (tension d'horloge qui génère l'impulsion au cpu) pas d'effet ou presque, doit être actuellement vers 1.8) rentrer la valeur actuelle(1.812v de mémoire)
qpi/dram: il doit etre autour de 1.25/1.3 de toute façon actuellement, le fixer juste au dessus de 1.3, 1.3X par exemple (voir le dram voltage avant qui doit être vers 1.5v)
DRAM voltage: tension de la ram(reprendre tes petites notes de ce que tu as relevé sur cpu z) et fixer la tension à la tension nominal de fonctionnement de tes rams
ioh ioh pcie ich ich pcie ne rien changer
cpu/pcie spread spectrum(à désactiver)
c'est prêt, il n'y a plus qu'à voir ce qu'on peut obtenir, avant de sortir tu sauvegarde ces paramètres de ton bios(tu dois pouvoir conserver plusieurs réglages avec ta cm, garde ce que tu as actuellement et sauve ces paramètres sur un autre profil) ça évite de tout recommencer en cas de plantage.
la suite arrive!
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:17:36
| starconsole a écrit : |
à croire que tu as vraiment une bouse, mon premier 920 en avec le premier stepping faisait mieux, c'est aussi lié à la carte maman, je ne sait pas ce que tu avais...mais il a une P6t qui est correcte pour faire ce qu'il veut
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:26:55
pour l'instant, rien est overclocké, tu as juste fixé des paramètres pour pouvoir le faire.
ce que tu risque de rencontrer en montant le cpu en fréquence.
un BSOD(ecran bleu) ton systeme est devenu instable et l'os à planté. pas grave, la plupart du temps ça repart faudra juste degager les fichier de vidage s'il en crée un après.
BSOD et ça repart pas, pas de boot, la fréquence est montée tellement haut que le boot est instable, et ça redemarre pas, là pas le choix il faut faire un clear Cmos(bien suivre les regles de base, alim débranchée du secteur, tout ça quoi)
retourner dans le bios et recharger le profil sauvegardé au préalable(soit ton profil d'origine, soit celui avant de tester l'OC)
sauvegarder ton profil avant permet de ne pas avoir à refaire la séquence de boot.
il peut arriver que ton systeme ne reparte pas suite à un BSOD, fais une image sauvegarde de ton systeme avec windows et prépare un disque de réparation. c'est pas fréquent mais prudence est mère de sûreté.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:39:22
| kikidonc1 a écrit : |
J'ai toujours. Je pense pas que la carte mère soit en cause c'est même une référence en oc (une eVGA qui est mieux que la P6T je peux le garantir) et le reste c'est le top.
Mais rien à faire, j'ai beau baisser au max la ram (PC16000 qui tient sans problème ses specs si je laisse le cpu@stock), j'ai monté à plus de 1,4V, modifié je sais plus combien d'options (car y'a beaucoup sur ces bestioles) impossible de garder un occt stable plus de 5 minutes à 3.6, pourtant côté températures, à peine plus de 40°C en charge quoi
Maintenant je sais la bêtise que j'ai fait et 2 fois : acheter un processeur très peu de temps après sa sortie (mon 930 je l'ai eu le jour de sa commercialisation, malgré son step D0). Avec un P4 3.0C c'était pareil ça tenait pas bien haut (mais plus que mon i7), je l'ai eu peu de temps après sa sortie aussi.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:00:06
bon c'est un peu du chinois pour moi .. mais je pense que j'ai capté l'essentiel...j'ai commencé à bidouillé dans le bios (j'ai utilisé aussi un tuto sur youtube..)
voilà le résultat :
CPU core speed : 2999.66 Mhz
bus speed : 149.98 Mhz
qPI link : 2699.67 Mhz
j'ai un doute sur la RAM maintenant ...
DRAM frequency : 749.9 Mhz
FSB:DRAM 2:10
CAS 9 / 10 / 9/9
voltage
1.5/1.5/1.65/1.65
je vais lancer un jeu pour voir si c'est stable...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:01:36
Avertissement: au moindre doute, tu demandes et tu attends un retour, je ne connais pas ton expérience en informatique, et le but est de t'aider dans ta démarche uniquement.
maintenant on OC:
2 valeurs principales:
CPU ratio: le multiplieur limité à 20/21 dépend du speed step/turbo
BCLK freq: l'horloge du cpu(soit 133 actuellement) la limite dépend de la cm le plus souvent, il est rare de passer le 220 bclk.
pour faire simple, tu mets le max multiplier(20 ou 21) dans le bios.
ensuite, soit avec le soft asus, soit avec le bios, tu joues sur le bclk en le passant à 150, et tu testes ton jeu.
pour tester la stabilité à chaque étape, un occt de 15min est bienvenu, il permet de voir le comportement en température de ton processeur(à 80°C, commencer à s’inquiéter)
en jouant sur le bclk tu peux monter vite jusque 150mhz après il faut il aller de 5 en 5.
suivant ton cpu, jusque 170 de bclk il ne devrait pas y avoir trop de souci, mais il n'y a rien d'exacte en oc
pense à regarder CPUz à chaque fois pour voir la tension du cpu, les timing de tes ram et leur vitesse réelle(une fois le processeur OC) il est bon de fixer le fonctionnment des rams à une vitesse proche de leur nominale, l'impact n'est pas flagrant)
dès que tu as un BSOD, c'est que ce n'est pas stable pour les réglages effectué dans le bios précédemment, il faudra tourner autour de cette valeur et voir le point de stabilité qui te parait satisfaisant. je ne te conseille pas d'aller plus loin, c'est possible, mais à côtoyer les limites...
3.6Ghz==> +28% c'est déjà pas mal
gardes à l'esprit que ta plateforme n'a pas grand chose à envier aux nouvelles.
avant d'aller chercher les extrêmes, valides bien que ce soit le CPU qui te bride.
Bon courage!
Et n' hésites pas à demander.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:12:23
merci kiki...
je viens de tester sur BF4.... changement radical !!!... plus les vilains pic jaunes...(sauf quand je me pete la gueule en helico)... beaucoup plus fluide.. sans changer mes reglages graphiques j'ai augmenté de 40% mes FPS.. mais surtout plus de ralentissement.. pour l'instant je vais laisser comme ça pendant quelques jours (BLK = 150) pour voir ce que ça donne et je monterais pte un petit peu... mais bon pour l'instant ça me va bien !!...
concernant les temps:
CPU 43°
GPU 30
system 39 (c'est quoi ça ?)
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:25:25
system = carte mère (intérieur PC en gros) sans doute.
| nenuphar94 a écrit : bon c'est un peu du chinois pour moi .. mais je pense que j'ai capté l'essentiel...j'ai commencé à bidouillé dans le bios (j'ai utilisé aussi un tuto sur youtube..) voilà le résultat : j'ai un doute sur la RAM maintenant ... je vais lancer un jeu pour voir si c'est stable... |
là faudra faire attention.
Si ta RAM c'est de la PC12800 (1600 MHz donc 800 MHz) tu es déjà à 750 MHz donc à prendre en compte, si tu montes trop haut tu risques de ne pas être stable.
Penser à désactiver le mode turbo aussi.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:19:06
heuuu... c'est ça ma RAM
Propriétés du module mémoire:
Nom du module G Skill F3-15000CL9-2GBTD
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR3 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR3-1333 (667 MHz)
Largeur du module 64 bit
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Performances mémoire:
@ 666 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 592 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-66-4-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 518 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-58-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 444 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-49-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Extreme Memory Profile:
Nom du profile Enthusiast (Certified)
Vitesse de mémoire DDR3-1866 (933 MHz)
Voltage 1.65 V
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:21:38
ah oui c'est de la PC15000 donc en gros t'as jusqu'à 933 MHz de marge.
OK.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 14:28:19
ok.... merci pour votre aide les gars !!...
dernière question.. en charge mon CPU monte à 58° et GPU 60°... c'est combien la limite acceptable ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 15:48:13
pour le cpu, je crois que c'est 90°, mais comme dis plus haut à 80 faut s'inquieter, on est en hiver, donc ta T° ambiante tourne autour de 20°, en été avec les grosses chaleur, ça va vite monter.
je ne dépasserais pas les 70-75° à ta place.
pour le GPU, je ne sais pas, il faut regarder la spec, mais jusque 90°, c'est pas dramatique
fait attention aussi à la température du chipset, comme tu clockes, le chipset chauffe un peu plus, le x58 est assez chaud par nature, essaies de tenir sous les 90° aussi.mais comme tu refroidis en air, ça devrait pas trop poser de probleme
Marsh Posté le 01-03-2014 à 19:19:38
bon.. j'ai monté un peu le bus speed pour voir
CPU core speed : 3099.89 Mhz
bus speed : 154.99 Mhz
qPI link : 27890 Mhz
DRAM frequency : 775 Mhz
j'ai joué 1h à BF4.... fluide... pas trop de perte de fps... génial !
bon je crois que je vais m’arrêter là..pas envie de griller la bête.. en tous cas merci à tous pour vos conseils !!
Marsh Posté le 01-03-2014 à 19:21:38
Tu peux monter encore largement, 160/170 sans souci ![]()
Après faut surveiller les températures...
J'ai quelques soucis perso avec ça, mais à partir de 170/175 et boîtier fermé (ouvert ça tient 185 au moins).
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:40:28
quel tension sur cpu z pour ce Bclk?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 09:22:13
Salut à tous,
j'ai besoin d'aide
j'explique... je suis un joueur invétéré (principalement FPS) j'ai donc investi il y a quelques temps (2010) dans un pc adapté... jusqu'à présent tout ce passait bien sur COD4, LEFT4Dead, BFBC2,BF3.. mais je viens de passer sur BF4 et là... boum.. chute massive de fps... n'écoutant que mon courage (et pas mon porte-monnaie)... j’investis dans une carte graphique (j'avais une GTX480 et je suis passé sur une GTX770).. mais à mon grand désespoir... pas d'amélioration.. je demande conseil à mes petits camarades de jeux qui me disent que je suis CPU limited .. et comme je ne veux pas pour l'instant investir dans un nouveau CPU je voudrais essayer de le bootser un peu pour atteindre un niveau mini de fps.. par contre si je suis un bon pilote de pc.. je suis un très mauvais mécanicien !!.. en bref.. je suis une vrai quiche en montage/bidouillage de pc et j'aurais besoin d'un petit tuto pas à pas pour overclocker ..est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider ?
Ma config :
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133) Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 20x
Nom de la carte mère Asus P6T
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Version du BIOS 0904
Date du BIOS système 11/12/09
Date du BIOS vidéo 06/13/13
Carte Graphique : Zotac GeForce GTX 770 AMP! Edition 2 GB
Mémoire physique: 6134 Mo G Skill F3-15000CL9-2GBTD Vitesse de mémoire DDR3-1333 (667 MHz)
stockage physique :
systeme : SSD Description du pilote Corsair CMFSSD-128D1
data : Barracuda 7200.12 1000528 2x1000Go
si vous m'expliquer pas à pas ... je pense que je peux m'en sortir.. mais bon faite comme si vous expliquiez à un singe le fonctionnement d'une télé !!!
