Aide ordinateur lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:54:59
Help...
J'envisage peut etre de changer la carte mère mais si ça vient pas de là...
passer pour le système en SSD...
après comment tester carte mère, disque dur... (la ram je sais avec memtest86)
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:15:21
Bonsoir,
Win 7 Orion Pro-Duo V2 ou Titan, c'est direction télétubies si un modo voit ça (versions pirates/modifiées de W$7) Le réglement du fofo fait que tu ne risque pas d'avoir de l'aide.
Le proco est largement suffisant pour faire tourner W$7, 8Go RAM et CG correcte hors jeu lourds....
Je dirais teste avec une réinstallation d'un W$ officiel/ou teste avec un Linux en l'installant sur un dd de test pour voir la rapidité du truc.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:48:23
bon....c'est hélas clair tu dois avoir des processus en tache de fond légitimes ou non qui te ralentissent. (une mule, un bitcoin miner, des malwares....)
Ça ne servira à rien de changer de config/cm/voire ssd...sans avoir réglé le problème soft.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:34:08
ok
et si je réinstalle quel win allégé et du type de ce que j'utilise tu préconise ? (je cherche simplement à ce que ça marche bien et que ce soit rapide)
après je compte quand même investir dans un SSD mais que choisir ?
et finalement pour la carte mère c'est une boutique informatique qui m'a dit que la mienne c'était de la merde et qu'il fallait que je la change (il me proposais une gigabyte m78lmt)
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:57:41
Si tu est à vitesse normale sous Linux et lent sous W$7 "allégé". c'est que l'allègement consiste souvent à l'ouverture de failles de sécurité ou à placer des malwares dans le système.
W$7 officiel est quasi aussi rapide que Linux ubuntu chez moi !. Ne prends pas de W$ "allégé" pirates ils sont corrompus.
Ne changes rien tant que le problème n'est pas résolu. Au pire fais toi prêter un DVD officiel pour le tester.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 21:17:23
ok je vais installer l'officiel alors
selon toi il n'y a pas meilleur que l'officiel ?
Après le SSD je voudrais juste un conseil sur quoi acheter car je pense que c'est une bonne option en terme de rapidité...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 21:26:55
Je vais essayer de te la faire courte :
Version non officielle gratuite mais les tipiaks ne le font pas du tout gratuitement. Pourtant, tu donnes pas un kopeck ?
Comment se rémunèrent-ils ? Tout simplement en "t'offrant" un Windows piraté mais en contre partie (mais ça ils se gardent de te le dire) tu leur laisse la possiblilité d'utiliser un peu de ton OS pour en faire un "petit" PC zombie, ensuite, ils peuvent vendre tes données aux plus offrants. Multiplie cette petite rémunération par des dizaines de milliers de PC avec Windows piratés et je peux t'assurer que ces tipiaks ne sont pas à plaindre du tout.
chinois02 se tue à t'expliquer que tant que tu n'y mets pas un bon coup de polish, tu pourras mettre un moteur de Ferrari, tu ne seras pas plus avancé. Et pire, tu infecteras tes prochains composants (surtout que le SSD devrait être prévu pour l'install de l'OS...)
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:02:38
ReplyMarsh Posté le 16-12-2014 à 22:03:32
pour un AMD Phenom II x4 965 Black Edition ça vous parait normal ???
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:13:03
Tu parles de la note pourrie à cause du processeur ?
Je dirais qu'il y a un problème car un Phenom II X4 (qui est, en gros, la génération précedente des actuels (mais vieux) FX 81xx et 83xx) est encore un très bon processeur (il est même meilleur en gaming que les FX).
Donc, soit le calcul des notes est biaisé soit tu as de plus graves problèmes sur ton ordi.
Je dirais que la note de 3.7 (celle des calculs, pas la générale) devrait plutôt être à 5.5 minimum.
Enfin, ce qui est relevé c'est le nombre de calcul par secondes, donc les Hertz. Même si Windows était optimisé Intel, ton AMD a 3.4 GHz. Et un Intel i3 mobile à 2.4 GHz a une note de 6.2 je crois.
Un conseil : tu tapes : "bencher son pc gratuitement" sur Google (Fais attention aux faux bench test qui devraient posséder un malware), tu testes demain tranquillement environ 15 minutes par bench (CPU ; GPU surtout), tu cherches des tests de ton CPU et de ton GPU. Tu compares le tout. Et je dirais que si, à peu près, tu es 15 % en dessous des perfs, cherche pas, ces 15 % seront la "propriété" de ton "distributeur" d'OS.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:13:16
Bah, ton phenom c'est au dessus du niveau d'un intel Q9550 soit d'un bon I3 actuel....
si les perfs affichées de W$ tipiak ne sont pas là....
(PS sur un portable avec un i5 430m j'ai 5.7 de perf...pour un benchmark 2,3 fois inférieur au tien! il se goinfre ton fournisseur )
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:20:10
ok donc pour vous le résultat de mon CPU au test windows vient de ce windaube ????
si c'est ça je m'en va le désinstaller immédiatement !!!!
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:24:01
Au fait, tu tournes sur qu'un coeur sur les 4, probablement....
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5749_1.htm
Teste avec un DVD officiel prêté.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:53:51
alors je vais tester avec mon officiel puisque je l'ai...
par contre sur TLD il me détecte bien mes 4 coeur et le pilote chipset installé doit etre le bon et le dernier puisqu'il me propose rien d'autre...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:59:09
je vais tenter avant de réinstaller les pilotes de mon CPU mais où les trouver ?
j'ai même vu qu'on pouvait overclocker facilement ce CPU (black edition), et même jusqu'à des chiffres hallucinants (8ghz !!!!)
alors pk pas le faire par la même occasion mais j'y connais rien...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 23:08:10
Oula diabolyk,
tu ne connais rien en O/C et tu parles de 8 GHz. Si tu fais ça, compose le 18 direct parce que là c'est pas juste l'unité centrale qui prendra feu.
Ta config, mise à part l'OS, et aussi la carte graphique (quoi qu'elle reste pas trop mal) est très très bien.
Enfin, si tu veux O/C. Renseigne toi sur un max de sites tutoriels (beaucoup afin de voir toutes les subtilités de l'O/C et donc d'éviter de détruire ta machine). Mais, rapidement, O/C = augmentation des tensions (voltage), de la fréquence (par pas de 50 MHz je dirais), des tests d'une demi heure toutes les 45 minutes à chaque pas, un ventirad à TDP de 150 à 180 W pour ton CPU qui consomme déjà beaucoup de base (les prix de ces ventirad sont proches de 60 €). Il est conseillé des barettes RAM à plus hautes fréquences (de 1866 à 2133 voire 2400 en passant par du 2000 MHz). Et j'en oublie plein... ah si, par rapport à la puissance électrique actuellement demandée, il faut ajouter près de 100 W en plus.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:50:05
ok bon laissons tomber l'O/C lol
par contre pour vous c'est juste le système qui merde donc je dois réinstaller et tout reviendra ?
pour le BIOS de ma CM je ne sais pas, comment savoir ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:13:30
Vu qu'à 99 % tu as un PC vérolé à la base logicielle (l'OS), le mieux serait de te renseigner dans un endroit plus spécialisé en sécurité/malware informatique pour t'assurer qu'un de tes composants (matériel donc) ne soit pas infecté. Mais, je ne veux pas m'avancer car c'est du très haut niveau. Cependant, je crois qu'on peut infecter les barettes RAM.
En gros, tant que tu n'es pas assuré à 100 % d'avoir un PC sain (tant en logiciels qu'en matériel), n'installe pas de Windows (ou alors, fais bien attention pendant tes tests avec un Windows légal )
Ce que je te suggère :
Avec ta config actuelle, tu vas dans la rubrique Windows sécurité de ce forum (en espérant que monk vienne t'aider). Tu retireras grâce à lui 99 % des soucis.
Ensuite, tu vas sur un forum spécialisé en sécurite/virus matériel pour savoir comment régler un éventuel problème.
Mais, tu ne règles rien, vu "l'authenticité" de ton OS actuel.
Tu régleras après avoir acheté Windows pour avoir une config saine.
Pour te rassurer, tu recommences les étapes ci-dessus, et normalement tu n'auras plus aucun soucis.
Ensuite, tu jugeras ton PC à sa juste valeur, et s'il te convient, et bien, ne change rien. Sinon, tu ouvriras un topic pour une demande d'upgrade.
Je ne peux pas t'aider plus
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:12:13
l'évaluation du processeur est passée à 4,4 en fermant outlook, google chrome et la sidebar et en fermant svchost...
donc effectivement il doit se passer un truc...
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:43:31
C'est quoi la sidebar ?
Et svchost, c'est pas un processus à laisser tout le temps actif ?
En me renseignant vite fait sur les infections matérielles. Ca n'existe pas.
Concernant la RAM, c'est une mémoire volatile, donc, vidée à l'extinction du PC. Et à l'allumage, il faut que ce soit le disque dur qui stocke le malware.
Et pour le processeur, je pense que la mémoire cache est aussi volatile. Après, ce sont les registres (je ne sais pas si ça a un rapport avec la base de registre Windows, je crois que oui). ATTENTION : malgré tout ce qu'on voit : IL EST DECONSEILLE DE NETTOYER LA BASE DES REGISTRES !!! Il faut le faire manuellement, accompagné d'un connaisseur et/ou professionnel de la sécurite et des malwares.
Et enfin pour la carte mère, on peut véroler le BIOS, je crois que c'est le plus dur à nettoyer mais aussi le plus dur à infecter. Pour "scanner" le BIOS, je ne sais pas comment on fait, mais en faisant quelques recherches on devrait avoir un début de réponse
Toutes ces infections sont logicielles.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 22:22:44
diabolyk a écrit : ok je vais installer l'officiel alors |
c'est une blague???
Marsh Posté le 17-12-2014 à 22:33:14
oui vu merci
rhooo c'est bon jgcollection !
tu reprends des messages plus anciens, avant que je n'ai compris mon erreur avec un windows modifié !
Sache que j'ai en ma possession une version officielle avec MA clé de licence... et je vais d'ailleurs l'installer alors merci de ne plus faire de réflexion là dessus, je pensais que ces versions allégées étaient plus performantes, tout le monde fais des erreurs non ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 22:50:55
diabolyk a écrit : oui vu merci |
bon ok
bon courage!
Marsh Posté le 26-12-2014 à 18:51:25
Bon réinstall terminée...
J'ai installé sur un SSD donc effectivement le SSD ça tourne bien.
Par contre voici une capture de mon évaluation, y aurait-il un problème ?
un truc à mettre à jour sur la carte mère (BIOS) ? les logiciels gigabyte de la carte mère ?
l'évaluation a été faite juste après install donc rien de superflus...
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:39:54
Personne ne suit pour m'aider ????
Alors je me suis aperçu que si mon pc ramait depuis tant de temps c'était surement parceque mon ventilateur de processeur ne tournait plus...
je viens d'en acheter un autre et de le mettre en place, du coup il reste à 38° à peu près...
par contre mon indice processeur est toujours à 4,8...
est-ce que ça a pu abimer mon processeur de tourner sans ventilateur (il était refroidi que par les ailettes du radiateur) ?
Merci.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:42:37
Je pense que oui ton processeur en a pris un coup sans ventilation. Par contre, je ne sais pas comment tu pourrais tester si c'est bien ça. Il faudrait du matériel professionnel je pense (sondes de températures, microscope, ...) bref, je ne peux pas t'aider désolé
Pour la réinstall, tu as bien "mis au feu" tous tes logiciels crackés et tu es reparti sur une base saine ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:07:53
oui absolument
du coup ça tourne bien maintenant que le proc est refroidit mais je trouve bizarre que l'indice n'ai pas bougé...
cet indice est-il normal avec ce processeur ???
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:10:01
je viens de voir je devrais etre aux alentours de 7 alors pk mon éval n'est pas bonne ?
que faire ?
quel drivers mettre pour mon chipset ? pour mon bios ?
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:30:45
Bon problème résolu !!!
Alors j'ai mis à jour le BIOS (c'est tout ce qu'il fallait faire).
Après j'ai désactiver le cool n quiet.
J'ai fais l'éval, puis j'ai testé avec le cool n quiet activé.
Le résultat de l'éval a été le même alors j'ai laissé le cool n quiet actif.
Voici le résultat :
Merci encore à tous et à toutes.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:03:52
Bonjour tout le monde,
Je trouve mon PC lent au démarrage et pas que.
En effet il est long dans les jeux (je joue à world of tank), long à la réaction sur pas mal de choses... (photoshop, lightroom, movie maker, lecture blue ray...)
Que faire ?
J'ai un système Win 7 Orion Pro-Duo V2 mais sous TITAN c'était pareil (j'ai réinstallé récemment, chose que je fais régulièrement)
Voilà le détail de ma config actuelle :
http://www.hapshack.com/?v=UtM6r.jpg
