Aide Montage svp. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:05:07
Franchement, si tu sais pas du tout, le mieux, c'est encore que quelqu'un t'encadre directement sur place.
T'as pas un pote qui sait faire ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:08:05
Suffit de lire le manuel c'est tout.
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] v1.3_e.pdf
Pages 22 à 31
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:11:30
Slt Fraisouille (sympa le pseudo...)
Heuu non, je suis tout seul, j'ai déjà fais mais il y a longtemps, de plus la doc en en anglais, j'ai donc peur de me planter...
Ça ne devrait pas être très compliqués pour les pros du montage
Un chiffre + 1 lettre
Merci à toi.
Weider.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:02:33
salut !
alors d'abord monte le ventirad + barrette de ram sur la carte mère et oublie pas les entoises sur le boitier :-)
ensuite :
connecteur 1+2 sur sys_fan 1+2
4 HD_audio sur f_audio ne branche pas le 3
pour le connecteur 5-6-7-8 regarder p27 sur le manuel
pour le 9 sur F_USB30
pour le 10 sur F_USB1 comme ca quand tu éteint ton pc tu peu recharger ton portable dessus
Voila
bonne chance !
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:03:49
Weider
jolies photos!
va falloir que tu y mettes un peu du tiens quand même
mais je dirais déjà 1 et 2 sur une broche ou est inscrit "sys fan"
aller au boulot
edit: j'avais pas rafraichit la page
+1 avec Adrix12
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:23:09
Merci les amis, je m'en vais faire tous ça et vous reprends plus tard
Bon appétit à tous !
Weider
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:44:33
Pour monter le processeur puis le ventirad et les mémoires sur la carte mère tu peux aller voir ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7759608
Ce n'est pas la même carte mère mais c'est le même principe.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:44:39
sinon tu a des guide/tutoriels en français sur Google
en tout cas bonne chance !
Marsh Posté le 16-12-2011 à 22:56:07
Merci 'yf38' et 'The carbon' pour vos conseils et vos liens.
Adrix et Infotek, j'ai fini sans aucun problème la connexion de tous les câbles du boitier. J'ai taché de faire un montage 'propre' en utilisant moult serre-câble...
J'ai également mis, mon CPU avec mon Noctua sans soucis, ainsi que mon alim Seasonic X660 et mes barrettes de vive.
Question 1 concernant ma carte graphique Radéon 6870 : http://www.amazon.fr/dp/B004R7MTPQ [...] B004R7MTPQ
J'ai des doutes sur la connectique de cette dernière...
J'ai deux connexions sur le dessus de la carte à un bout, faut' il que j'utilise les câbles fournis avec, ou ceux fournis avec mon alimentation Seasonic X660 ? Dois je connecter les deux ? Si oui, les deux vont mon alim, aucun vers la carte mère ?
Question 2 : Mon disque dur SSD, sur quel connecteur de la carte mère dois je le mettre en priorité (voir mon plan de carte à mon premier message en haut)?
Haaa bein, j'vous l'avez dis que j'avais des doutes !
Mille mercis à tous !!!
Weider.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 23:05:36
Question 2 : Mon disque dur SSD, sur quel connecteur de la carte mère dois je le mettre en priorité ?
Il faut le connecter au port sata 6Gb de ta carte avec le contrôleur Intel
il me semble d'après le rapide coup d'oeil au manuel qu'il s'agit de SATA3_0 ou SATA3_1
Marsh Posté le 16-12-2011 à 23:12:10
| WEIDER a écrit : J'ai deux connexions sur le dessus de la carte à un bout, faut' il que j'utilise les câbles fournis avec, ou ceux fournis avec mon alimentation Seasonic X660 ? Dois je connecter les deux ? Si oui, les deux vont mon alim, aucun vers la carte mère ? |
1 Tu ne dois utiliser les câbles que si tu n'as pas assez de connecteurs dispo sur ton alimentation.
2 S'il y a 2 connecteurs, c'est rarement pour faire joli => tu branches tout
3 Vers l'alim, oui (la cg reçoit aussi du courant de la cm, via le port pci-e)
| WEIDER a écrit : : Mon disque dur SSD, sur quel connecteur de la carte mère dois je le mettre en priorité (voir mon plan de carte à mon premier message en haut)? |
Sur un des ports sata3 gérés par le chipset
Marsh Posté le 17-12-2011 à 09:42:23
9h26, je fini mon pti dej...
Merci Infotek76 et Mag84
Passons à présent au montage de ...
Mon lecteur de cartes...
ICY Box IB-863-B : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
Rappel du plan de ma CM.
Toujours d'après mon plan de carte ci-dessus, pouvez vous me dire ou se branche tous ces connecteurs ?
Une fois de plus, un très grand merci pour votre aide !!!!!
Amicalement,
Weider.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 09:59:25
Salut !
alors :
le 1 sur le port sata2 ou 3 de ta carte mère
le 2 branche pas
le 3 branche le
pour les quatre et 5 tu a trois choix :
1. tu coupe le fil du connecteur hd audio déjà branché, tu coupe celui-ci et tu prend des dominos pour relier tous les fils de même couleur ensemble.
2. Tu achète un multiplicateur de port HD audio
3. tu le branche pas
Pour le 6 et le 7 tu as deux choix :
1. tu achete une carte pci-e usb3 qui a des connecteurs USB3 comme ça
2. tu les branche pas
le 8 sur le port F_USB2
Marsh Posté le 17-12-2011 à 10:55:21
Précision pour les 4 et 5:
Les cartes modernes n'ont que le connecteur HDaudio (le 4), donc le 5 ne sert plus à rien.
Comme tu as déjà branché le connecteur HDaudio de façade du boitier, on va dire que c'est suffisant.
Précision pour le 1:
Le 1 e-sata, il faudrait voir dans les spécifications de ta carte mère s'il y a des vrais ports e-sata parmi les ports sata (souvent plutôt le 5 ou 4).
Sur ma carte en chipset H67 ce sont les ports 4 et 5, et comme le Z68 n'est qu'une évolution ça devrait être pareil.
S'il n'y en a pas tout n'est pas perdu, un port sata ordinaire peut faire plus ou moins l'affaire, surtout s'il y a dans le bios une possibilité de le déclarer "hotswap".
Comme tu as deux connecteurs e-sata à l'arrière ce n'est pas la peine de galérer pour faire fonctionner celui de cette façade si ce n'est pas prévu dans le bios.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:10:25
Merci les amis pour les premiers conseils concernant les connexions du lecteur de cartes
PROBLÈME
---> J'ai voulu lancer la bête (carte vidéo sur écran et DD SSD branché) et là, rien
Tous les ventilos tourne 1 seconde, les led de la CM s'allume, mais elle doit se mettre en défaut et arrête tout !?!?
J'ai contrôlé tout plein de choses, mais je ne vois pas ce qui cloche !? Avez vous une idée ?
Question, un branchement est il nécessaire sur la connexion de la carte mère 'T' ATX 12v-2x4 ?
Merci pour votre aide.
Weider.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:15:47
Oui il faut brancher :1 cable CPU 8/4pin
c'est un connecteur qui est souvent en 2x4 pin
c'est ce qui alimente le CPU
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:23:56
C'est peut être la cause de ce problème !
Je vais le brancher de ce pas et te tiens au courant (sans jeu de mot)...
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:38:39
Bingo !
C'était bien la cause de mon problème, tout démarre ! Merci !
Je vais donc commencer les branchements de mon lecteur de cartes, je vous reprends plus tard !
Merci les amis.
Weider.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:33:43
N'oublie pas que même quand tu as "arrêté" le PC par le bouton il reste une alimentation standby, qui peut faire des dégats en cas de branchements de cartes ou de mémoires.
Enlever la prise.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:31:46
Merci pour la précision Yf38
Et bien les amis, nous arrivons au terme de ce montage, le lecteur de carte est connecté (seul l'audio n'y est pas), le lecteur graveur est connecté également et tout fonctionne.
A l'allumage, le PC part sur le BIOS de la CM, détecte bien le lecteur graveur.
Questions :
1/ Ai je besoin de paramétrer le bios tout de suite ? Avant d'installer Win 7 ?
2/ Au niveau du DD SSD, quelle manip dois je faire en tout premier ? Je pense qu'en plaçant simplement le DVD Win 7 il devrait s'installer dessus tranquillou non !?
3/ Pour installer Win 7, il faut obligatoirement un clavier avec souris ? Non ? Mais est ce que mon ensemble Logitech MX 5500 va être reconnu sans avoir installer les drivers ?
Merci !
Nous touchons au but !
Weider ![]()
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:47:29
| WEIDER a écrit : 1/ Ai je besoin de paramétrer le bios tout de suite ? Avant d'installer Win 7 ? |
S'il y a des paramètres à changer, oui, c'est mieux.
| WEIDER a écrit : 2/ Au niveau du DD SSD, quelle manip dois je faire en tout premier ? Je pense qu'en plaçant simplement le DVD Win 7 il devrait s'installer dessus tranquillou non !? |
Win7 va se débrouiller tout seul comme un grand (sauf si quelque chose coince au point 1 (mais c'est rare)
| WEIDER a écrit : 3/ Pour installer Win 7, il faut obligatoirement un clavier avec souris ? Non ? Mais est ce que mon ensemble Logitech MX 5500 va être reconnu sans avoir installer les drivers ? |
Tu sais intervenir dans le bios avec ? Alors tu as ta réponse
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:51:44
Heuuuu, j'ai du mal avec la la 3ème réponse Mag84
Weider.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:58:12
Je crois qu'il veut dire que si tu sais aller dans le bios c'est que ton clavier (et peut être maintenant ta souris, merci UEFI) sont reconnus.
Pour installer windows, au minimum:
- vérifier dans le bios que le contrôleur sata est en mode AHCI.
- Ne connecter que le SSD où tu veux installer le système, pas d'autre disque de préférence,
ça garantira que le MBR (pour démarrer est bien sur le SSD et pas ailleurs.
- Au moment de l'installation faire en sorte de l'empêcher de créer la petite partition primaire de recovery, ça évite des ennuis éventuels par la suite.
http://www.chantal11.com/2009/05/l [...] windows-7/
Le plus simple est de partitionner et formater (rapide) le disque avec un outil adapté SSD avant d'installer, ou de suivre les indications du lien ci-dessus.
La présence de la partition cachée est une plaie quand il s'agit de sauvegarder le système en faisant une image avec des outils comme Acronis True Image, parce que le démarrage est en partie traité par cette partition cachée et n'est plus dans la partition système.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 17:36:35
Bon les amis, Win 7 est installé
Concernant la partition de "recovery", je ne sais pas trop... Rien ne m'a été demandé lors de l'install...
Je vais à présent monter tout ça à l'étage et installer l'ensemble à mon bureau, afin de bénéficier de mon accès Internet. De cette façon je vais pouvoir mettre à jour, clavier écran et compagnie...
Je serais également mieux pour voir et tester un peux tous ça.
Je vous reprends plus tard.
Ha j'oubliais, mille mille mercis à vous pour l'aide que vous m'avez déjà apporté !
Amicalement
Weider.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 17:43:17
| WEIDER a écrit : Bon les amis, Win 7 est installé Concernant la partition de "recovery", je ne sais pas trop... Rien ne m'a été demandé lors de l'install... Amicalement Weider. |
Pour la voir il faut aller dans la gestion des disques; là tu vas voir une partition de 100 Mo si elle existe
Marsh Posté le 18-12-2011 à 00:11:50
Bon,
J'ai bien cette foutue partition de 100 Mo "réservé au système'.
Question : Qu'a t'elle de si néfaste exactement ? Est-il possible de vivre avec ?
Si vraiment no good, que puis je faire avant de continuer plus loin l'installation de mes logiciels ?
Weider.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 08:09:19
On peut évidemment vivre avec, Microsoft ne fait pas absolument n'importe quoi, c'est même avec la bonne intention de fournir un outil de réparation préinstallé, mais qu'on a aussi en bootant le DVD d'installation ou un CD de secours.
Les inconvénients que je connais:
1) Utilise une partition primaire parmi les 4 possibles sur un disque, avec celle du système il en restera deux.
Avec un SSD ce n'est pas catastrophique étant donnée la taille réduite, mais les fanatiques des partitions peuvent être surpris, surtout qu'elle est cachée.
2) Plus grave, cette partition est nécessaire pour démarrer le système, alors que si elle n'est pas là, le système n'a besoin que de sa partition pour démarrer.
ça complique les possibilités de sauvegarde / restauration du système avec les outils qui fonctionnent en faisant une image de partition, tels que Acronis True Image, et les freeware divers qui ont la même vocation.
Sauvegarder l'image de la partition système ne suffit plus, sauvegarder les deux partitions peut-être, mais à la restauration en particulier sur un nouveau disque, ce n'est pas aussi évident (MBR, table de partitions).
C'est surtout ce dernier point que je trouve détestable.
ça peut aussi compliquer un éventuel multiboot, parce que c'est aussi sur cette partition que ça va se passer.
Je n'ai jamais installé avec la petite partition, je ne peux donc pas dire si telle ou telle version d'outils de sauvegarde resout ce problème, mais je préfère la simplicité de son absence, qui fonctionne bien.
Si je me laissais surprendre à l'installation, je réinstallerais.
Pour éviter d'avoir à faire des activations à répétition de windows dans ces phases d'installation pas très assurées, je ne rentre pas la clé d'activation à l'installation, mais uniquement plus tard, quand tout est impeccable (un mois de délai) en allant dans le panneau de configuration / système, en bas, et en demandant de modifier la clé de produit.
L'activation a lieu tout de suite après.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:26:18
Merci Yf38 pour ce complément d'info.
Question : Si l'envie m'en prenait de la supprimer cette partition de 100 Mo, le simple fait là maintenant, de formater mon DD en NTFS, ferait que qu'en je réinstallerais Win 7 cette partition ne serait pas crée ? C'est bien ça ?
Disons que je fais systématiquement une image au départ de mes PC 'propre', avec Acronis, la principale raison pour laquelle je serai susceptible de faire ça, serai celle ci.
Win 7 va t'il se laisser s'auto-formater ?
Weider.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:47:52
Non mais en utilisant le DVD d'installation tu peux créer une seule partition nfts et la tu dois pouvoir réinstaller Windows.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:48:53
A l'installation de Win7 le CD propose, si mes souvenirs sont bons 2 options:
1) Installer maintenant: là tout s'installe par défaut avec la fameuse partition cachée de 100Mo
2) "un autre choix" : celui-ci permet de faire plusieurs intervention et en partie choisir la commande DOS.
A partir de cette fenêtre DOS, effectuer un DISKPART et créer la partition Win7
Au reboot lancer normalement l'installation et plus de partition cachée de 100Mo
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:00:00
Est ce que la dernière version d'Acronis ne prends pas en compte ce petit soucis de partition ? Est ce qu'elle ne l’intègre pas dans son image ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:28:14
Comme c'est un SSD il ne faut pas le partitionner avec n'importe quoi, mais un outil qui aligne la partition correctement, comme windows 7...
Relire le lien:
il y a des manières pour formater sans la partition. (je n'ai pas essayé, je formate d'habitude avec gparted, mais sur HDD.
Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à une invite de commande dos, mais simplement supprimer les partitions et en créer une nouvelle.
http://www.forum-seven.com/la-part [...] ows-7-1695
Dernière version d'Acronis je ne sais pas, j'utilise les versions gratuite de chez Seagate et Western Digital, mais même si ils ont fait quelque chose, je trouve ça malsain.
L'outil de sauvegarde système de windows 7 (parce qu'il y en a aussi un) sait faire parait-il (c'est la moindre des choses) mais quand on a l'habitude d'Acronis et qu'on essaye cet outil on se demande bien comment ils ont pu inventer un truc pareil.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:50:58
Yf38,
Cette histoire me 'turlupine' grave
, moi ce que je veux c'est simplement recoller mon image disque (faite avec Acronis) en cas de de gros problème ou si je veux retrouver un PC performant
Donc, cela fait une bonne heure que j’écume les forums et je viens de trouver ça !
A première vue, si l'on fait une image DISQUE (et non partition) avec le DERNIER Acronis (la 2011 ou 2012 !?!?!?), tout se passe bien lors de la resto !
Je te mets le texte que j'ai trouvé ci-dessous...
Ça vient de ce site : http://www.forum-seven.com/forum/topic2785.html
..."Bonjour,
Il se trouve que j'ai voulu faire un transfert de mon disque système avec mon beau win7 tout neuf, vers un nouveau disque plus rapide.
J'ai utilisé la dernière version d'acronis true image (version évaluation gratuite trente jours).
La fonction de clonage s'est fait sans problème, le logiciel m'a cloné toutes les partitions et mon disque est opérationnel. Je n'ai même pas eu besoin de réactiver win7.
Attention à bien prendre la dernière version, les versions antérieures ne sont pas compatibles win7.
Donc pour te répondre, oui ca marche, pas besoin de recréer la partition cachée. Mais il faut utiliser la dernière version et bien cloner un disque, pas une partition."...
Inintéressant non !
Weider.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:57:42
C'est normal qu'une image disque soit restaurée correctement parce que tout est sauvegardé, les partitions, le MBR, la table des partitions.
Si tu restaures ça sur le même disque il ne doit pas y avoir de problème.
Si tu restaures ça sur un autre disque, de taille differente, ça ira peut-être mais c'est pas certain, parce que ou bien tu demanderas de conserver les mêmes tailles de partitions, et il perdra le fond du disque, ou bien bien tu le laisses ajuster à sa guise, et alors là je ne sais pas pour ce qui est des deux partitions, qui sont liées d'une certaine manière.
Et même si ça marche, ça réduit les possibilités, et je n'en voudrais pas.
Supposons que tu ais un HDD à coté de ton SSD, avec une partition en tête, prête à recevoir une image de la partition système du SSD en cas de SSD en panne, avec une image de disque complète tu ne sauras pas faire sans tout casser sur le HDD.
Avec une image de la partition système, je sais faire, et je le fais souvent, pour tester
entre mon HDD systeme qui a deux partitions (système et données), et mon second HDD qui a aussi deux partitions (backup système, et sauvegardes des données).
La première fois il faut faire une réparation du démarrage sur le disque de secours, parce qu'il n'a pas de MBR, ensuite la restauration de partition suffit.
Pour ce qui est dela compatibilité d'Acronis, les versions disponibles chez WD et Seagate sont compatibles windows 7 y compris x64 pour l'utilisation que je décris.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 12:12:26
Dans mon cas, ma resto se ferait sur le même disque, donc pas de problème
Je garde donc cette 'partition' de 100Mo
---> Effectivement, une resto sur un autre disque et de taille différente, je ne sais pas trop comment cela se passerait, perso j'ai jamais fais...
Moi, c'est surtout pour retrouver un disque propre et performant 'comme au premier jour'
Merci en tout cas pour tous ces éclaircissements concernant cette fameuse partition quasi fantomatique dirons nous
Question : Adrix disait
..."pour les quatre et 5 tu a trois choix :
3. tu le branche pas"...
Concernant le 'multiplicateur' de connexion audio pour mon lecteur de cartes, avez vous une ref à me proposer ?
Merci !!!
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:42:11
Pour la restauration, je suppose que tu feras un essai ![]()
Le disque "propre et performant comme au premier jour, c'est une illusion.
Au bout de quelques mois, l'installation de nouveaux logiciels, les mises à jour de windows et autres antivirus, les éventuels certificats des impots (faire vite pour renouveler, après la fin de l'année ils n'en délivreront plus), les mots de passe enregistrés, etc... font que la bonne image à restaurer ce n'est pas celle là.
La bonne image c'est probablement la plus récente qui fonctionne bien, les autres sont en secours ou en reference pour comprendre un problème apparu on ne sait quand.
Pour l'audio, je ne me suis pas penché sur le sujet, encore que je commence à en sentir le besoin.
Ce n'est pas pour mettre deux audio sur la façade, il me semble bien que ça ne sert pas trop, il suffit de brancher celle qui va le mieux.
En fait il s'agirait de brancher, à demeure, un émetteur de casque infrarouge, et en façade ce n'est pas clean de laisser pendre ce câble en permanence, en fait je vais chercher un doubleur et une equerre audio qui se mettrait à l'arrière.
La sortie ligne de l'arriere est déjà prise, et mettre un doubleur de jack ne permet pas de couper le son sur les HP de l'écran, sauf bidouille de switch ou manip sur l'écran, alors qu'avec quelques clics je peux basculer la sortie sur l'audio de façade (donc l'équerre) ou l'audio arrière (Realtek ALC892).
Si je trouve, je reviendrai (et vice versa j'espère).
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:56:08
Ok, merci bien Yf38 !
Weider (qui installe ses softs petit à petit...)
Marsh Posté le 18-12-2011 à 16:25:34
Grrrrr....
Sur mon lecteur de carte, tous les USB fonctionnent, mais mes lecteurs de cartes, eux, ne fonctionnent pas !?!?
Il me semble, aux vues des photos que je vous avez mise, qu'il s'agissait d'un câble USB (ou les deux, intérieur bleu) qui sont concernés, mais j'en suis pas certain...
En faite, si ce sont les USB, ces deux câbles je les ai fais ressortir de mon boitier à l'arrière, et les ai 'repiqué' sur deux prises USB 2 disponible sur mon panneau arrière de CM
J'ai peut être pas bon
En faite, après avoir regarder mes photos, je ne sais pas quels câbles sont concernés
Weider.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 16:34:47
Les câbles de ta dernière photo sont les câbles USB3 de façade.
Ceux là il faut les mettre sur des connecteurs USB3, si tu en a assez, ou partager façade / arrière, et installer le driver USB3
le câble pour lecteurs de cartes et les connecteurs USB2 est interne.
Ce doit être ton câble marqué 8 plus haut, il doit y avoir un hub USB2 sur ta carte de façade.
Je ne vois pas bien ton connecteur 8 sur la photo d'ensemble, j'ai l'impression qu'il doit être au bout d'un câble gainé blanc à gauche.
Pour alimenter le HUB et les cartes un câble à connecteur Molex 4 broches (blanc, 3 sur photo) doit certainement être branché dans un connecteur d'alimentation.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:02:11
Bonjour à tous
Ma demande est simple, pourriez vous m'aider à ne pas faire de... bêtises
Plus sérieusement, je viens de recevoir tous mes composants pour monter moi même mon PC et suite aux indications que je vous donne ci-dessous, pouvez vous me dire quoi se connecte sur quoi
Exemple (idiot je vous l'accorde) 5 sur le B, ou encore 2 sur I rouge...
D'avance un très grand merci à vous tous pour votre aide !!!
On va commencer par le boitier et la carte mère. Donc, connexions des boutons ou autres branchement sur la carte mère
Ma carte mère : Gigabyte GA-Z68XP-UD4. http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] p-ud4.html
Boitier : Fractal design Define R3 USB 3. http://www.pcinpact.com/news/61115 [...] e-mini.htm
Voici maintenant les éléments du boitier à connecter.
Ventilateurs du boitier.
Merci beaucoup pour ces toutes premières connexions !
Weider45
