Aide pour le montage d'une alimentation... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:54:42
Pas besoin de la tester! lol! Pour la monter, c'est vraiment pas compliqué! tu regarde comment était monter l'ancienne (ou vont les differents cables) et tu fait pareil avec la nouvelle!! Y'a rien de technique!!!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:56:04
Tu es sur que l'on ne peut pas se planter? Pourquoi tu n'as pas besoin de la tester
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:56:49
C'est comme faire du meccano
Faut ouvrir ton boitier, retirer les 4 vis qui maintiennent l'alim, ne pas oublier de retenir l'alim pour pas qu'elle ne tombe dans la tour, positionner l'autre alim, serrer les 4 vis, refraire les branchements et voilà.
Pour le sens, y'en a qu'un de possible en fonction des trous pour les vis.
Rien de bien sorcier quoi.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:58:38
Est ce qu'il faut changer le ventilateur quand on change l'alimentation?
Si oui : Comment le monte t-on?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:06:35
Non, t'as juste le bloc d'alim entier à changer. Le ventilo est dessus. Y'a rien de plus à faire que ce que j'ai décrit juste au dessus.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:12:33
Je vous demande ça car sur CDiscount ils vendent l'alimentation et ils proposent un ventilateur aussi à part.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:20:56
t'embetes pas, fait juste un copier coller de l'adresse dans ton post!!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:21:42
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 400%20Watt
Regarde dans les accessoires juste en dessous de l'alim
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:26:36
lol! t'inquietes pas! c'est simplement pour te faire acheter en plus! Y'a pas non plus besoin de Brothers in arms pour que l'alim fonctionne!!!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:28:10
Merci, je n'y connais pas grand chose. Je veux juste avoir un PC au top pour pouvoir jouer au jeu video.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:41:32
Tu as quoi comme machine? elle ne tourne plus avec ton alim actuelle?!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:30:45
Avant j'avais une carte graphique 7500LE et là j'ai acheté une 7950GT. Mes jeux sont assez puissant ce qui fait que l'alimentation ne suit plus.
Sinon ma tour c'est :acer e380 2b7l
http://www.acer.fr/acereuro/page4. [...] nu57_35688
J'ai actuellement une alimentation de 300W
Marsh Posté le 25-01-2007 à 09:53:10
Je vais acheté la Fortron green power en 400 ou 500W. Par contre je ne sais absolument pas comment ce monte une alimentation de PC. Et je ne sais pas non plus comment on fait pour la tester.
Merci d'avance
Message édité par angel578 le 25-01-2007 à 09:53:42
