Aide, les cds ne se lancent plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:14:44
Déjà fait, le lecteur est reconnu je l'ai mit en 1er, j'ai changé le lecteur, mais toujours rien. Si tu peux m'en dire un peu plus sur ce qu'il faut faire dans le bios
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:23:00
Alors dans le bios, enlève toutes les priorités de boot.
Tu ne laisse que le CD en 1er.
Quand windows va demander de rebooter, tu fais la même manip dans le bios, sauf que tu laisse que ton disque dur principal en 1er.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:26:44
Je l'ai fais mais ca me dit: Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:32:46
Est-ce que lecteur lis le disque juste après le bios, ou il reste de marbre ?
la led clignote ?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:35:48
Tu a plusieurs cd bootable sous la main ?
Parce que là ça devient un mystère.
Au pire un clear CMOS.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:38:50
oui j'en ai testé plusieurs, comment je fais pour clear CMOS?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:40:51
C'est un jumper sur la CM a déplacer pendant 3 sec.
Cela permet de réinitialisé le bios dans ça config par défaut.
Tu trouvera plus d'info sur la manip dans le livre de la CM.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 19:10:35
Tu peux essayer d'installer l'OS à partir d'une clé USB.
Après je vois pas de solution, désolé.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 17:49:05
Voilà je vous explique mon problème. Après réception de mon colis ce matin :
- Carte mère Asus P5Q PRO
- Processeur E7400
- Carte graphique HD4850
- Disque dur 640GO
- 2 x 2GO DDR2
- Ainsi qu'une tour
Donc je le monte jusque là aucun soucis, je le branche je mets le CD de Windows XP, le cd se charge correctement mais la je me dis je vais plutôt mettre Windows 7 alors je reboot et là le cd ne se charge plus, je reste sur Ms-dos avec un petit trait, et impossible d'écrire quoi que ce soit.
Je m'en remets à vous pour m'apporter des solutions.
Merci d'avance.
Cordialement.
Message édité par Rockso le 28-08-2009 à 18:21:23
