Installation Geminii M4 [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:32:29
je sais bien que la question est assez bête , mais si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de pouce ![]()
Marsh Posté le 31-01-2013 à 01:01:43
pourtant, il est petit le rad... il y avait pas de manuel (rad aussi petit que le bundle
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:40:19
Bonjour et merci pour la réponse.
Il y a bien un manuel pour l'installation , j'ai même regarder les vidéos sur le net , tout a l'air si simple quand il n'y a pas ces petites barrettes noir pour le support du rad d'origine amd. ce qui m'intrigue tout de même c'est que sur les sites revendeur , il est a priori compatible fm2 , sauf que sur la boite le fm2 n'est pas indiqué
Marsh Posté le 02-02-2013 à 10:54:15
J ai installe mon gemin 4 asez facilement pourtant je suis pas le roi des bricoleurs, j ai relu ma notice d installation et apparement il n est pas compatible fm2 d ou ton probleme, les vendeurs sont mauvais conseilleurs, il te vendrait une carte intel pour un proce amd en te disant en forcant un peu on y arrive
desole faut racheter un ventirad!
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:52:36
Merci , c'est bien ce qu'il me semblait.. sur rdc ils annoncent bien compatible FM2
Marsh Posté le 04-02-2013 à 15:55:42
a priori il serait compatible FM2 d'aprés ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t20125763
Je suis donc au point mort Oo
Marsh Posté le 04-02-2013 à 16:21:29
J'ai aussi installé ce ventirad mais sur un socket 1156. Et quand on regarde sur le net, selon les sites des fois il est compatible FM2 des fois non....
Et les supports de ventirad d'origine en plastique qui se trouve sur la carte, tu ne peux pas les enlever ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 17:48:09
Salut ,
et merci pour ta réponse sclec , je penses que c'est ce qu'il faut faire , mais vue la façon dont c'est emboîté , j'ai l'impression qu'il y a de gros risque de griffrer la CM , je n'ai encore trouvé aucune vidéo pour le socket FM2
Marsh Posté le 04-02-2013 à 18:45:24
bonjours
pour ton geminii m4 ,
il faut démonter le" module de rétention" (les barrettes en plastique autour du cpu)
un exemple asrock am2 http://www.youtube.com/watch?v=jYPO8SXM4pY
Marsh Posté le 05-02-2013 à 09:13:35
Et bien voila, nickel Bebelox5.
Maintenant tu sais comment enlever les fixations en plastique d'origine.
Bon montage.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:25:09
Bonjour a tous ,
Je me permets de faire un post car je rencontre un soucis.
En effet j'ai ce matériel la :
Cooler Master - Geminii M4
et la CM la : ASROCK FM2A75M-ITX
et avant de me lancer dans n'importe quoi , j'aurai voulu savoir comment installer ce rad sur cette carte mére ( j'assume cette question idiote !)
En effet , les barrettes en plastique autour du cpu ne me permettent pas d'y glisser les pas de vis , je pense qu'il faut les enlever en tout état de cause , mais comment ... j'ai a vrai dire , un peu peur de casser
Merci pour vos lumiéres !
