Aide pour brancher mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:17:27
Bonsoir
La réponse, sur un forum, arrive quand elle veut et peut, pour commencer. Ce n'est pas une hotline, ni un SAV, mais un lieu d'échange animé par des bénévoles.
Ensuite, Un 8 broches qui se divise en 6+2 est utilisable comme un 6 broches ou un 8 broches. Les détrompeurs servent à savoir comment le brancher.
De rien.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:30:40
Merci je ne voulais vraiment pas géner mais c'est important pour enfin en finir ^^ Je connais la communauté elle est très sympathique
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:32:15
C'est pas grave. Mais tous les problèmes sont urgents, pas besoin de le dire
elle est branchée cette carte alors ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:12:56
Alors voila encore merci mais je suis dégouté et fatigué j'ai cherché toute la soirée quand j'allume mon pc il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran ...
Je ne sais pas quoi faire ![]()
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:14:50
Tu branches bien l'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
Tu peux décrire ta configuration ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:15:03
ton pc démarre? tu a bien brancher les cable vidéo au bonne endroit ^^?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:19:06
Je branche la prise vga sur la carte mère parce que il y a que des "dvi"(si c est bien sa) sur la carte graphique ^^'
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:22:12
alors ça ne risque pas de fonctionner... Si tu as une carte graphique dédiée, tu dois brancher l'écran dessus. Obligatoire pour exploiter la dite carte graphique.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:22:30
Si tu branches ton écran sur la carte mère, tu n'as pas vraiment besoin de carte graphique
Tu n'as pas un câble dvi sur ton écran?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:24:12
avec ta carte graphique, tu dois avoir ceci :
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:25:31
Pour ce qui est de ma config:
Boitier: Z11+
Carte mère: Asus Z87-A
Proco: Intel Core i5 4670
Ventirad/Refroidissement : Cooler Master Hyper 212 evo
Carte Graphique: MSI GeFroce GTX 760 2GB OC
SSD: Samsung Serie 840 - 120 Go
Disque Dur: Seagate Barracuda 7200 SATA III 6 Gb/s - 2 To
Alimentation: Be Quiet Straight Power E9 Cm, 680 W
Mémoire RAM: Crucial Ballistix Tactical DDR3 2 x 4 Go
Graveur/Lecteur: Asus DRW-24B5ST
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:27:02
Je n'ai pas eu sa avec ma carte graphique mon père vas rentrer manger je vais lui demander si on en a pas ^^
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:28:35
sinon ça coute 8€.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:37:10
l'adaptateur VGA est toujours livré avec.
Pour te connecter directement sur la CM, il faut retirer la carte graphique.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:40:29
| maxougrenoble a écrit : l'adaptateur VGA est toujours livré avec. |
Non, il faut régler le BIOS. Mais quand tu as une carte comme une GTX760, ce n'est pas pour la laisser de coté, en général...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:46:45
mais tu a quoi comme écran pour ne pas avoir au moins du dvi dessus? un cathodique?
Sinon oui pas brancher un adaptateur ou changer d'écran pas trop de possibilité ^^
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:54:52
Merci !!!!!!! Mon père avais un cable dvi dans un tiroir mais j ai encore une question
Windows me demande ou l installer j ai un disque dur et un SSD
Il me dit soir sur un disque qui a 11.8Go de place sois un dique qui a 1863.0Go de place j installe windows dans le quel ? Je suppose que le premier est le ssd et l autre le disque dur mais je sais aussi qu un ssd sa s abime
Marsh Posté le 23-07-2013 à 12:57:58
ba de toute façon le ssd ne sert que pour installer le système (enfin pas que mais dans ton cas si ) tu ne vas pas mettre ton système sur le 2to et tes mp3 sur le ssd ^^
Pour ce qui est de l'usure je te rassure tu a le temps
mon ssd a 2ans, un ocz réputé pour être pourri, et bien il marche toujours du feux de dieux ^^
Par contre, 11.8 ou 118go?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:00:23
ton ssd n'as que 11.8go de libre? il est pas neuf?
edit: grilled
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:11:31
111.8 excusez moi donc je met sur le ssd et si possible dite moi la difference si je met sur le disque dur
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:14:24
L’intérêt du SSD par rapport au disque dur c'est la vitesse et la réactivité du système. Donc oui il faut installer windows dessus. Et, non, ça ne s'use pas. Enfin, si, en 25 ans.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:16:42
Un grand merci a vous on en apprend tout les jours ^^
Bon je lance l'installation windows
Si il y a pas de bombe nucléaire sa devrais aller
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:22:15
De rien ![]()
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:30:10
J'ai jamais compris pourquoi les gens mettent leur carte graphique dans leur boitier, et que du coup quand ils branchent leur écran, ils oublient qu'ils ont mis une carte graphique et branchent leur écran sur la carte mère =/
ça arrive souvent en plus !
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:31:32
Une fois par semaine au moins sur le forum, oui...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:06:44
je préfère ce genre de problème que de dire à la personne désolé retour sav
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:45:07
| skydark a écrit : je préfère ce genre de problème que de dire à la personne désolé retour sav |
C'est toujours mieux que de conseiller des choses dont les gens n'ont pas besoin, ce que font la plupart des gens ici ^^
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:50:33
oui pas faux, tu as les sims 3 prends une titan ^^
Marsh Posté le 23-07-2013 à 19:59:02
Et sinon cette installation
De toute façon si sa s'use tu t'arrange pour tout faire cramer avant la fin du sav et hop
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:14:17
Salut a tous et a toutes
Voila voila je viens d acheter mon pc en pièces et c'est la première fois que j'en monte un mon père et moi on a remarqué 2 cables vga a mettre sur la carte graphique mais le problème c'est que un des deux cables a 2 fiches en plus il en a 8 et il y a 6 entrées mais on peut le brancher on doit le brancher oui ou non
Réponse rapide svp
