aide BlueScreen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2011 à 17:10:27
Tu nous donnes des informations inutiles, mais pas le code erreur du BS, qui pourrait aider.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:51:53
BSOD= bluescreen ? mais le problème et que enfaite en bas de la page il des numéro qui vont jusque 100 enfin sa va relativement vite sa reste peut-être juste 10seconde sur le BS et une fois arrivé a 100 le pc redémarre et après il me porpose de démarré en mode sans échec ainsi que d'autre mode sont proposé, bien sur je prend le normale moi
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:55:42
demain j'avais prévu de reformaté complétement le pc pour réparé ce genre d'erreur car il y a cette erreur qui arrive fréquemment et aussi parfois sa me marque un pilote d'affichage amd ne répondait plus et la mon pc et figé genre pendant 5sec mais il ne redémarre pas donc c'est pas encore trop trop gênant mais bon ce sont toujours des petit truc embêtant. Surtout le BS la dernière fois je rédigé mon dossier pour mais examen et le pc ma fait un BS donc c'est bien embêtant
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:15:46
BSOD: Blue Screen Of Death
Il ne faut pas se précipiter pour reformater, ça ne résoudra (peut être/sans doute?) pas le problème.
Pour pouvoir lire le code il faut empêcher le redémarrage automatique.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:22:17
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 20:24:22
Je te conseille le programme whcrashed pour avoir une idée de ce qui fait planter le PC (ça ne fonctionne pas tout le temps ceci dit)
http://www.resplendence.com/downloads
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:27:29
| darknirv a écrit : D'accord et comment faire pour empêché se redémarrage? |
Panneau de configuration
Système
Paramètres système avancés
démarrage et récupération
Marsh Posté le 21-02-2011 à 11:52:29
j'ai testé le logiciel "whocrashed"
J'ai lancé l'analyse, après je clique sur "dump files" et je vous poste ce qu'il ma marqué?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 12:01:46
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 20/02/2011 15:34:15 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022011-24258-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x73BC)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80045E74E0, 0xFFFFF88002F6E3BC, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x214)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 12:11:48
Problème avec la carte graphique apparemment.
As-tu mis à jour les drivers de la carte graphique ? Et ça ne fonctionne toujours pas, je vois pas autre chose que le sav
Marsh Posté le 21-02-2011 à 12:17:05
oui j'ai mis ma carte graphique a jour c'est une 5770 XFX (regarde dans ma configue dans mon profil)
ce sont les dernier pilote 11.2 j'ai bien choisis la version 64bits car je suis sous 7 64bits
Marsh Posté le 20-02-2011 à 16:43:03
Salut a tous mon pc me fait des BlueScreen depuis un petit bout de temps donc je vous poste le dernier rapport qu'il ma affiché a son redémarrage après un BlueScreen.
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80045E74E0
BCP2: FFFFF88002F6E3BC
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Users\Moi\AppData\Local\Temp\WER-59623-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Comment pourrai t'on réglé ce problème ?
merci d'avance
