C koi k'est mort ? [AGP-CG-MOBO] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:42:18
C=A
Dans le cas où l'alim est flinguée soit la machine tourne à vide (blocage avant lecture du bios), soit elle démarre pas du tout.
Si la TNT2 marchait, teste la dans un autre PC pour vérifier qu'elle marche encore, ça peut arriver de cramer des cartes avec une mobo dead.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:42:31
avec deux cartes vidéo différentes ? je dirai port agp fusillé ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:44:13
malheureusement j'ai pas d'autre port AGP à disposition, et j'ai pas de carte pci non plus
sinon si j'ai flingué le port agp, ya quoi comme solution ?
souder un nouvo ?
changer la mobo ?
autre solution ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:07:18
sinon normalement si je branche pas de carte graphique, le pc doit démarrer normalement non ?
pke là meme si je vire la CG, ben il bippe tjrs..
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:13:21
et le pc il peut démarrer si ça bip tjrs ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:32:37
arf
pourtant jpouvais démarrer une distrib' linux sans cg sur un vieuxpc
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:39:26
Voilà le défi : trouver la pièce qui vient de lâcher dans mon UC.
Situation :
1 long beep, 2 short beeps => Video adapter failed.
ça c super, alors je change de CG :
GeForce 2 Mx agp devient une pauvre TNT agp (mais qui fonctionnait la dernière fois que je l'ai branchée)
je boot, et encore les memes bips.
je vire un peu tout :
plus de son, plus de scsi, plus de carte MPEG, plus de carte rezo, plus de hdd, plus de floppy, plus de graveur, une seule barrette de ram, plus de ventilo (sauf pour le proco et le chipset)
je boot : ça bip pareil
j'inverse les barettes de ram
bon allez un ptit clearCMOS de 5 minutes (le tps d'aller pisser en prenant bien mon tps)
je boot avec la GF2Mx : ça bip pareil
je remet la TNT, clearCMOS de 4 min, boot : bips tjrs les memes.
Le jeu est donc de savoir si j'ai flingué :
Merci d'avance pour ceux qui répondrons
