Affiche "Operating System not found" au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:41:16
tu as vérifié que dans le bios, ton disque dur est detecté ?
il marchait avant ? il marche dans un autre pc ?
il se peut que ce soit le disque dur qui ai cramé.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:44:01
CD-rom et DD sur la même nappe?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:45:57
j'ai eu exactement ce probleme avec un de ems anciens pc -> alim qui part en vrille je l'ai jettée
enfin moi y'avais meme pas de courant dans le lecteur cd.juste dans la mobo et le lecteur disquette.toutes les autres prises d'alimentation marchaient plus.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:47:39
Bah oui ça fonctionne bien justement, c'est bien détecté dans le bios et au démarrage. J'peux également les entendre tourner, et je peux ouvrir le tiroir du CD-ROM donc niveau alimentation ça semble OK.
Vous pensez que ça viendrait de l'alimentation qui délivre pas assez de courant ? Pourtant j'en ai pas beaucoup des périphériques branchés.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:48:52
Ha oui pour répondre à la question au niveau des nappes, non. Le disque dur est isolé sur une nappe, et sur l'autre nappe un lecteur CD et un graveur. J'ai essayé en mettant que le CD-ROM (sans disque dur ni graveur) et il ne démarre pas non plus dessus.
Quant au disque dur, oui il fonctionne parfaitement quand je le mets sur un autre ordinateur.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:38:16
Je possède une machine avec une carte mère Daewoo CB656M-WH, et je suis face à un gros problème : après les messages POST du BIOS il m'affiche "Operating System not found". J'ai beau essayer de mettre le CD-ROM en tant que premier périphérique sur lequel booter, c'est toujours la même chose. J'ai essayé également de le faire booter depuis le disque dur (et c'est la même). Le seul périphérique sur lequel il démarre est le lecteur de disquette.
Au passage, je ne vois pas du tout qu'il essaye de démarrer sur le CD-ROM car on l'entend même pas tourner, le disque dur idem, contrairement à un autre ordinateur ou au moins on l'entend essayer
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance
