plus d'affichage, plus du bip systeme, insoluble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2006 à 01:15:17
salut,
bonjour l'angoisse quand à ton blème...
-le modèle de ta MoBo STP?
@+  Didmed
Marsh Posté le 15-07-2006 à 09:50:56
la premiere est une abit IT7 max2
la nouvelle est une asus P4P800-x
je confirme c'est la galère!
Marsh Posté le 16-07-2006 à 10:47:43
si tu as tout changé sauf le proc c surement lui qui a rendu l'ame, le seul moyen de le savoir vraiment est de tester avec un new proc.
se sont des choses qui peuvent arriver qd tu change un piece de ton pc, et que te tu decharge pas de l'electricité statique en touchant une masse, ou en demontant un pc sur un tapis, un lit etc...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:28:44
Essai un montage simple (alim, CM, proc, mem) hors boitier (sur la boite de la CM) et voit ce que ça donne.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:49:37
merci pour vos reponses....
depuis j'ai un pote qui m'a prété une cm et un proc, j'ai tout monté, toujours pareil...
J'ai monté le tout dans un autre boitier, meme chose
j'ai meme mis un autre DD systeme et toujours rien!
Je ne comprend rien,
pour faire un montage fors boitier je veux bien mais je fait comment pour demarrer la bete? je sais ça doit etre une question con mais bon je sais pas coment faire!
merci!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:52:55
t as essayé avec ta vieille alim, c est ptet la nopuvelle qui est morte ...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:55:31
c'est le premier truc que j'ai essayé quand ça n'a plus marché, j'ai remis l'ancienne alim vu que c'est la seule chose que j'avais touché....
Marsh Posté le 29-07-2006 à 13:48:27
Pour un montage hors boitier, l'allumage ce fait, après avoir repéré les broches correspondantes, en faisant contact avec un tournevis.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 14:31:10
Moi j'ai eu le même problème il y a 1 an sur une config à base de XP1800+ OC + Ti 4400 sur Abit NF7 S rev 2
Je part en vacance 15 jours et à mon retour plus rien...
J'ai tout testé : tous les éléments fonctionnaient séparéments ...
J'ai jamais compris. J'en ai eu mare j'ai racheté du nouveau matos.
PS : dire que mon tout premier PC (un celron 500 sur abit BH6 128 Mo sdr nomane et GF1) même aprés 6 ans de placard fonctionne encore...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:06:05
Bonjour à tous
Avant tout j'ai parcouru les differents post susceptibles de resoudre mon promblème mais je n'ai rien trouvé...
J'ai voulu changé l'alim de mon pc, ma 350W me semblait devenue un peu faible pour une 6600 GT et 3DD.
Donc je debranche, je demonte tout, je remonte l'alim de 480W et je rebranche.
Et la le pc commence à booter, tout tourne normalement, CG DD CM VentiloS mais l'ecran reste sur veille... et pas de bip systeme.
Je remet l'ancienne alim, pareil!
Je change la CG, pareil!
je change l'ecran, pareil!
je fait un reset du CMOS, pareil!
Je change la pile CMOS, pareil!
J'enleve la ram, pareil!
je remet la ram en testant tous les ports, pareil!
je laisse seulement branchés le proc la CG une barrette de ram un DD, pareil!
je deconnecte le ventilo du boitier , pareil!
Je débranche la cable d'alim de l'ecran et le rebranche pendant le pseudo boot... pareil!
Donc je me dit que la carte mère a un probleme donc j'en achete une autre, je remonte tout bien soigneusement histoire de ne pas faire l'oubli stupide qui vous chercher pendant 2 heures, je rebranche.... PAREIL!!!! (donc je cherche pendant 2 heures l'erreur stupide et je ne la trouve pas!)
Donc j'ai tendance à penser que c'est le proc qui est mort mais j'aimerai bien savoir si il y a une chance que ce ne soit pas lui ou si il y a surtout un moyen de tester tout ça....
Au fait , mon proc est un pentium 4 2,5 ghz socket 478 et ma CG une 6600gt
Merci d'avance si quelqu'un a un conseil à me donner!
