Bug d'affichage avec une ATI ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:34:56
Je refais un UP au cas où !!
Je précise en plus, que de temps en temps, certaines fenêtres ne sont pas 'cliquables' !
Explication :
Par exemple, je suis dans Poste de travail, je clique sur un dossier mais c'est comme si la fenêtre n'était pas sélectionner !
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ! Quand on a plusieurs fenêtres il y en a toujours une de sélectionner et les autres en arrière-plan ont, en général, la barre de titre d'une autre couleur.
Là c'est pareil sauf qu'il n'y a qu'une seule fenêtre ouverte et que je ne peux pas cliquer dedans.
Je fais donc un ALT + Tab pour la rendre cliquable !
Bizarre, non ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:59:37
ReplyMarsh Posté le 14-02-2008 à 22:31:41
Ta carte ne surchauffe pas par hasard ?
Quand tu dis "refait un nouveau Windows", ça veut dire que tu as reformaté entièrement le PC ?
Pourquoi dans ton profil il y a 2 écrans ?
Avec lequel des 2 as-tu ce problème ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:38:53
Je ne pense pas que ce soit de la surchauffe, les températures restent correctes.
A vrai dire, ça fait quelques temps déjà que je ne suis plus en bi-écran
Mais j'ai testé sur les 2 sorties avec des écrans différents : même problème.
Et je viens de faire un test avec un LiveCD Ubuntu : toujours même bugs !
Aujourd'hui, c'est pratiquement sûr, ce n'est pas un problème de driver ou de Windows mais bien un problème matériel.
J'ai également démonter le ventilateur tout alleurs (ZALMAN VF900-Cu) installé bien avant les bugs. Tout m'a l'air correct.
Maintenant, comment être sur que le problème vient de la carte graphique ? (je ne connais personne qui ait de port PCI-Express)
Et si c'est la CG, puis-je résoudre le problème moi-même ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:57:15
| BeWog a écrit : Et si c'est la CG, puis-je résoudre le problème moi-même ? |
Bien sûr si tu es ingénieur chez Asus
As-tu au moins essayé de voir si le bug apparaîssait si tu mettais un autre écran ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:01:03
| BeWog a écrit : [...] j'ai testé sur les 2 sorties avec des écrans différents : même problème. |
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:49:14
J'ai des bugs d'affichage depuis quelques temps ! J'ai du mal à savoir comment ces bugs ont pu se créer.
Une image vaut mieux qu'un long discours.
J'ai donc ces petits traits qui apparaissent de temps en temps, parfois j'ai même l'écran qui s'éteint complètement.
Ces bugs sont totalement aléatoires ... J'ai installé les derniers drivers, refait un nouveau Windows, avec les anciens et nouveaux pilotes, toujours le même problème.
Ca m'embête de changer de carte graphique, en espérant que ça ne soit pas un autre composant !! Donc si vous avez des idées...
Carte graphique : ASUS Extreme AX600 XT/TD
OS : Windows XP SP2
Edit : Merci et passez un bon Noël ! ;-)
Message édité par BeWog le 30-12-2007 à 10:42:27
BeWog | Forum des Utilisateurs Linksys
