Plus d'affichage sur un PC portable
Plus d'affichage sur un PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:22:07
Salut à tous!
Suite à un plantage, j'ai réinstallé W7 sur un PC portable Asus.
Problème: dès que j'installe les pilotes graphiques AMD, je n'ai plus d'image dès que j'arrive sous Windows, écran noir (ou presque, parce que si j'approche une lampe, j'aperçois le bureau).
Pourtant Windows démarre corectement puisque j'entends bien la musique de démarrage et je peux éteindre avec un ALT+F4.
Si je désactive les pilotes dans le gestionnaire de périphériques en mode sans échec, ça remarche au prochain redémarrage. Si je branche le PC en VGA sur un écran de bureau ça fonctionne impec. J'ai même changé la dalle d'écran du portable, et exactement les mêmes soucis.
Une idée? Merci!  :hello:
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:02:48
Salut, faudrait vérifier que les drivers soient les bons. Je sais que normalement c'est assez générique, mais des incompatibilités, liées au fait que ce soit dans un pc portable, ne sont jamais impossibles.
Tu peux essayer d'installer une version de drivers plus ancienne, ou essayer de choper les drivers d'origine. Le truc à éviter aussi, c'est de laisser Windobe installer les drivers graphiques via Windows update.
