Aucun affichage après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:14:00
As-tu essayé de faire un Clear CMOS ?
Sinon un défaut d'alim peut être...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:18:26
Non mais bon sur une carte mère neuve, ça serait bien la première fois, je vais essayer quand même.
Pour l'alim' tout les ventilos tournent comme il faut, ayant un P182 a côté je ne veux absolument pas m'amuser a tout démonter et foutre en l'air mon cable management pour tester ... Ayant pris chez Amazon j'aimerai autant que possible éviter de passer mon temps a renvoyer chaque composant
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:27:24
Le clear CMOS n'a rien changé, je vais voir de tester l'alim' sur l'autre ordi sans tout débrancher.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:28:56
Je suppose que tu as bien branché l'ATX 12V Power Connector
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:03:42
Oui il y en a même 2 sur l'asrock (1 seul sur mon autre CM).
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:16:33
(Il y a des jours, il vaut mieux rester coucher...)
Bon mes tests sur l'autre machine ont tournés court... je débranche donc le 24 broches et le 12V ainsi que la carte graphique (normalement ça suffit, les HDD et autre m'en fiche qu'ils soient pas alimentés, ça n'empêchera pas le démarrage/affichage). Je mets l'autre alim', je rebranche la cg, et les 2 prises de la carte mère, j'appuie sur power, les ventilos se lancent 1s puis plus rien.
Donc déjà là je ne comprends pas trop, ça viendrait de l'alim'? Dans l'autre boîtier tout démarre bien...
Bref, je redébranche le 24 broches, le 12V, je rebranche sur l'ancienne alim', je regarde que tout est branché... j'allume, ça se mets a souffler très fort, le temps que j'éteigne ça sent le cramé je regarde et ben ouais la carte graphique était bien branchée... sur les cables de l'autre alim' (gros boulet ouais, me foutrait des claques parfois
Bref je ne sais pas trop ce qui a cramé pour le coup, je suis entrain de démonter et amazon a gagné une nouvelle commande... En tout cas après avoir rebranché comme il fallait, mise a part que je n'ai plus d'affichage, les ventilos se sont remis a tourner normalement et tout semble aller bien.
Bon, au final j'ai 2 machines qui marchent pas et la première je ne sais toujours pas vraiment pourquoi...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:46:01
J'ai finis de démonter la carte mère, ça a cramé sur un "fil" qui part du connecteur 24 broches en dessous, a votre avis, alim' touchée aussi ou juste la carte mère?
Le truc en orange.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:12:11
Aie !
Ben la, j'suis désolé mais je vois pas quoi te dire... Tu peux, peut être remplacé le fil cramé ?
J'espère que l'alim n'a rien
Maintenant, je ne pense pas que l'alim ait pris un coup... Mais rien n'est sur la, surtout lorsqu'il y a un fonctionnement anormal avec court-circuit
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:19:53
Pour la carte mère tant pis j'ai commandé la même que je recevrai demain... mais ça m'embêtes car je ne vois toujours pas ce qui cloche avec la seconde configuration...
On est bien d'accord que si on branche le 24 broches + le 12V + la carte graphique sans rien d'autre (HDD/lecteurs), ça doit démarrer et on doit avoir un affichage?
Dans ce cas si là j'ai eu juste les ventilos qui se sont actionnés 1s puis impossible de démarrer quoi que ce soit, l'alim' est fautive non?
Bon, ça n'explique pas pourquoi ils tournent très bien sur l'autre config avec la nouvelle alim' mais bon...
EDIT: Question subsidiaire, un processeur mort au déballage c'est plutôt rare non? (il n'y a aucun pin écrasé)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:22:07
Cheinz a écrit : Pour la carte mère tant pis j'ai commandé la même que je recevrai demain... mais ça m'embêtes car je ne vois toujours pas ce qui cloche avec la seconde configuration... |
A priori, il semblerait que ce soit l'alim la fautive...
Mais maintenant que tu as tout démonté de ton premier ordi, tu peux refaire un test avec cette alim sur le nouvel ordi ? (en espérant que l'alim n'ait rien).
Par contre, pour une histoire de clareté, il va falloir nommé les composants afin qu'on s'y retrouve
ALIM1, CM1, ALIM2, CM2, etc... parce que sinon ça va être galère.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:24:31
Ben en fait je n'ai enlevé que la carte mère c'est tout, tout les câbles sont avec des colliers et passent par le panneau arrière du boîtier donc honnêtement je ne suis pas du tout chaud pour passer l'après midi a tout défaire si je ne suis pas sur que l'alim' a cramé ou que ça change quelque chose...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:27:04
Bah dans ce cas, monte la nouvelle carte mère (celle qui démarre pas) dans ton boitier "cable manager" pour tester... Et branche bien tout correctement... Alim 20/24 pins, 12V ATX, Alim CG (si il y a), et le bouton Marche de la tour... Et tu test ainsi.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:30:56
Ah oui pas bête . Mais je vais avoir un petit soucis je pense... je n'ai qu'un 12V qui arrive de ALIM1 et sur CM2 il en faut 2...
(non je ne fais pas exprés
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:36:15
Arf... Et je ne sais pas si cela fonctionnerait avec un connecteur 4 pins... dans un emplacement 8 pins... Normalement oui... mais pas sur, et rien d'indiquer sur le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:39:39
Ah non c'est bon, c'est une modulaire et il y a 1 deuxième câble qui arrive en 2x4 broches que je n'avais pas branché.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:40:41
Citation : Bien que cette carte mère possède 8 broches connecteur d’alimentation |
Voici les infos trouvés sur le Quick Start.PDF de la carte mère
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:44:53
Ok merci , c'est bon a savoir, mais je vais utiliser le câble prévu pour tant qu'a faire.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:04:59
Génial ! Bon bah maintenant, tu sais quelle pièce est défectueuse
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:05:55
Ouais, bon ben par vengeance et vu que ça m'a coûté une carte mère, Thermaltake ira se faire voir pour que je prenne la même .
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:10:19
Ca, je me doute que tu vas prendre autre chose comme alim
Pour la carte mère, tu peux pas tenter un retour SAV
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:12:34
Je dévie un peu mais plutôt que de rouvrir un autre topic: avec un Crossfire de 6950, ce qui est marqué dans le premier post + 1 SSD et un HDD, j'avais joué la sécurité en prenant du 630W (non modulaire) mais je me dis que celle là pourrait aller non? > http://www.amazon.fr/quiet-Pure-Po [...] 53&sr=1-43
ALIM1 étant une Be Quiet dont je suis très content...
Sinon http://www.amazon.fr/quiet-Power-A [...] 33&sr=1-61 pour 4€...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:18:18
Au vu de la différence de prix, j'aurai tendance à choisir la 630W moi... D'autant plus qu'elle est 80 Plus Bronze, et la 530W est 80 Plus
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:20:55
Ouep va pour la 630W, je vais voir si je peux faire l'échange avec le SAV Amazon.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:26:23
Bon, j'ai demandé remboursement et j'ai commandé la be quiet qui arrive samedi et où tout devrait enfin marcher .
Merci bien pour ton aide lauleg .
Marsh Posté le 24-03-2013 à 19:05:43
Bon c'est pas terminé mon histoire...
Je commande donc la be quiet (que je reçois avec une prise secteur UK mais passons), je branche > pas d'affichage... je demande un remplacement (re prise UK) > pas d'affichage... je renvoie encire et la commande sur RDC au cas ou, pareil (mais bien prise secteur FR).
Donc je veux bien ne pas avoir de chance 1 ou 2 fois mais 3 alim' ça me paraît vraiment beaucoup et du coup je n'ai absolument aucune idée du soucis .
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:59:27
Bon j'ai testé l'alimentation reçue dans mon autre ordi et elle fonctionne donc là je ne vois pas... la seule différence c'est le boîtier .
Marsh Posté le 25-03-2013 à 05:43:35
Ne branche que le nécessaire... C'est à dire que tu vires tous les connecteurs reliant la façade (usb, led, bouton, audio, etc).
Utilise le bouton RESET pour le connecter aux pins "MARCHE" de la carte mère... Puis teste
Si ça ne fonctionne toujours pas, tu n'as plus qu'à tout vérifier hors du boitier pour voir... mais avec prudence hein. La carte mère posée sur un carton (isolant).
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:08:46
Je viens d'essayer... pareil .
A noter que je ne peux pas éteindre la machine sans couper l'alimentation, un appui long sur le bouton ne l'arrête pas...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:31:58
Ok, mais as-tu un fonctionnement normal malgré tout dans ce cas ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:38:40
Non non, toujours aucun affichage, même sorti du boîtier... comprends vraiment pas .
Vu que ça marchait bien dans mon autre ordi quand j'avais grillé l'autre carte mère, je vois pas pourquoi ça ne marcherai plus alors que je n'y ai pas touché depuis (sauf démontage quoi...).
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:52:05
Ben la... mis à part une incompatibilité entre deux composants... je ne vois plus trop quoi te conseiller
Tu as bien alimenter la carte graphique, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 13:00:50
on voit mal mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul connecteur sur la carte graphique alors qu'il en faut 2
Marsh Posté le 25-03-2013 à 14:15:07
lauleg a écrit : Ben la... mis à part une incompatibilité entre deux composants... je ne vois plus trop quoi te conseiller Tu as bien alimenter la carte graphique, n'est ce pas ? |
Oui oui.
ed78 a écrit : on voit mal mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul connecteur sur la carte graphique alors qu'il en faut 2 |
Non il y a bien les deux.
Sinon de toute façon elle sonne.
Et l'incompatibilité je vois pas vu que cette carte mère + ram + cpu + gpu marchaient dans mon autre boîtier quand j'avais essayé après avoir grillé la carte mère... donc mise a part qu'elle ait grillée entre le moment où elle marchait et maintenant (mais comment et pourquoi...? pas touché depuis) je vois pas. J'ai pas spécialement envie de tout redémonter sur ma première config' .
La seule chose que j'ai pas essayé c'est de changer le câble d'alimentation mais bon, avec le même câble et la même alim', l'autre ordi marche... je sèche complètement.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 16:59:18
Bon, en désespoir de cause j'ai pris une autre carte mère (ASUS) et tout fonctionne bien...
Marsh Posté le 28-03-2013 à 17:00:50
Ok... Donc c'est soit un incompatibilité, soit un défaut de carte mère...
Marsh Posté le 28-03-2013 à 17:15:03
Je ne sais pas... et a vrai dire ça m'a tellement pris la tête que je ne veux pas le savoir .
Je vais la renvoyer a Amazon... je pense qu'elle fonctionne vu que bon, aucune raison qu'elle est eue quoi que ce soit entre le moment où elle marchait dans l'ordi A et quand je l'ai monté dans l'ordi B... La nouvelle n'a qu'un port 4 broches comme la MSI de ma config' A... mise à part ça...
En tout cas, merci Amazon pour leur SAV quand même... avec un autre site je pense que j'en serai encore au premier retour .
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:08:12
Voulant monter une seconde config' j'ai donc fais mes emplettes et voilà ce que j'ai pris:
- Carte mère: ASRock 970 Pro 3 (neuf)
- Processeur: AMD FX 6100 (neuf)
- RAM: Kingston HyperX DDR3 1600 4GB x 2 (neuf)
- Carte graphique: ATI 6950 (occasion)
- Alimentation: Thermaltake 630W 80+ (neuf)
Je reçois et monte donc le tout dans un boîtier que j'avais déjà sauf qu'au moment de démarrer, je n'ai aucun affichage (no signal sur l'écran). Je teste avec la GTX 670 de mon autre ordi pensant que ça vient de la carte graphique > idem. Je teste la 6950 sur l'autre ordi > impeccable.
Je pensais donc a un défaut de la carte mère, je demande un remplacement que je reçois aujourd'hui > même problème, pas d'affichage...
Je teste une des barrettes de ram de mon autre ordi (Corsair DDR3 1600) > toujours pareil...
Une idée d'où ça pourrait venir? Là je sèche
Merci.
Message édité par Cheinz le 14-03-2013 à 14:09:37
