bug d'affichage quand je joue à CS:S
bug d'affichage quand je joue à CS:S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:30:44
Bonsoir à tous.
Alors comme le dit le titre du sujet, j'ai un problème d'affichage qui survient lorsque je joue à Counter-strike: Source. Le bug d'affichage qui m'arrive de façon aléatoire quand je joue, est le suivant (ça n'est pas toujours exactement le même, les couleurs varient souvent etc) :
http://img201.imageshack.us/img201/1443/spa0128um3.jpg
Lorsque ça m'arrive, je ne peux plus rien faire, je suis obligé de ré-allumer l'ordinateur manuellement.
Ce bug m'arrive très souvent dans le jeu lorsque j'ai une grosse résolution de jeu, c'est pourquoi je suis obligé de jouer en 640*480 pour buguer le moins souvent (oui je bug quand même en 640*480).
J'aimerai donc avoir votre avis sur mon problème, en espérant fortement que vous sachiez le résoudre.
Ma config actuelle :
- Carte mère : MSI P6NGM (MS-7366)
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 4870 512Mo
- Processeur : Intel Core 2 duo E6850 3Ghz
- RAM : 2 x 2 Go Corsair DDR2-800 DDR2 SDRAM
- Alimentation : Antec 1000 Watts
Cordialement,
(Et bonne année & bonne santé!)
Message édité par cLeMMM_ le 08-01-2009 à 00:35:02
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:36:31
Vu la gueule du screen je penche pour une CG pourrie(même si la CM l'ai autant :D ) ! Mais ce n'est que mon avis.. à méditer :whistle:
L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas on s'écrase!
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:58:47
Ben... C'est pas les graphismes normaux de CS ça ?
Houlala pardon...
T'as bien évidemment tenté de mettre tes drivers à jour je pense ?
A mon avis, une alim de 1000W, une 4870 et un E6850 c'est pas assez pour CS du coup, ça plante.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:06:57
Sa sent la carte qui chauffe à blinde!!!
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:39:28
[:scalpmode]
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:14:02
lol pour précision c'est pas CS, c'est CS:S :p
et c'est largement suffisant^^
Et oui j'ai mis les drivers à jour :/
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:20:36
Ahhh Counter strike source... C'est la même chose nan ? DONC ma blaguounette perrave tient toujours, je suis désolé !  :o
En attendant si c'est bien ce genre de counter strike qui ne demande pas une grosse config, je vois pas en quoi il pourrait faire chauffer ta CG au point de planter. Mais sait-on jamais, t'as regardé les températures du gpu ?
Message édité par Sheeloo le 08-01-2009 à 02:23:43
Marsh Posté le 08-01-2009 à 12:19:48
Sur la boite du jeu, la config minimum requise est :
Processeur 1.2 Ghz
256 Mo de RAM
CG : niveau directX 7
Et sinon le jeu lancé, avec everest, les différentes températures du GPU sont :
GPU VRM : ~53
GPU Diode (shader) : 65
GPU Diode (MemIO) : 70
GPU Diode (DispIO) : ~68
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:24:23
Oui oui n'importe qui maintenant peut faire tourner CS c'est pas ça le soucis, c'était une blague plus haut.
Et tes températures sont correctes...
Ca ne te fait ça que dans ce jeu là ? T'as testé avec un autre jeu ? Dans windows, pas de soucis non plus ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:42:01
Sheeloo ta blague ...  [:vince_astuce]
Carte graphique HS non ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 16:49:16
Heu pour le moment ça ne me le fait que sur CS:S, mais il faudrai que j'essaie sur des jeux assez récents pour voir si ça me le fait aussi.
Sinon sur windows tout marche correctement, aucun problème.
Et j'ai eu ma CG il y a quelque mois, et le problème d'affichage que j'ai s'est manifesté directement après avoir changé la CG.
et je ne sais pas si ça a son importance, mais avant de changer de CG, j'avais une 8600 GTS (que j'ai du changer car elle avait cramée), et j'avais un autre problème, qui est survenu quand j'avais changé de processeur et de carte mère (ce que j'ai actuellement) sauf que le bug etait un gros freeze (plus de son, et arret sur la derniere image) m'empechant absolument de tout faire, c'est à dire que je ne pouvait que reboot manuellement. Ce bug ci m'arrivait sur CSS ainsi que sur windows de temps en temps.
Et depuis donc que j'ai changé ma CG (et de RAM, mais j'ai fais des test OCCT ou Memtest je sais plus, et apparement c'est pas ça).
Donc pour remettre tout ça en ordre, un petit récapitulatif :p :
- PC d'origine
- changement de Proc + CM (ce que j'ai actuellement)       >>>   gros freeze
- changement de RAM + CG     >>>  bug d'affichage actuel
ps : je tiens a signaler que hier soir, en jouant, le bug d'affichage m'est arrivé (pour pas changer quoi^^) avec un écran du même type que sur le sreen, sauf que j'entendais toujours le son INgame, quand je cliquais sur le bouton gauche de ma souris, j'entendais mes tirs etc...
Message édité par cLeMMM_ le 08-01-2009 à 17:00:19
Marsh Posté le 08-01-2009 à 16:50:47
Tu aurais dû la retourner directement...
Enfin test avec d'autres jeux pour voir.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 16:57:51
On ne rigole pas de mes blagues stp !
Enfin... si il faut mais... ouais bon merde !
Oui, teste avec d'autres jeux plus gourmands, si ça ne le fait pas, ce sera assez miraculeux !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:05:02
Compris chef  !  [:benny hill]
Effectivement ça serait un miracle que ça plante pas. ça doit vouloir dire que dès que la carte passe en mode 3d ça plante.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:29:07
j'ai u le mème problème en 2006 avec une m2n32 sli delux
et 7900gtx.
cela venait du chipsets nvidia qui étais hs.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:51:39
Chut faut pas encore lui dire que sa carte graphique est morte rho !! Faut attendre un peu !
Nan mais voila, teste avec un autre jeu et tu sauras à 95% si ta carte est morte ou non. (Les 5% restants résultent d'une forte myopie possible)
Message édité par Sheeloo le 08-01-2009 à 18:52:10
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:15:32
Mdr! ok j'essaie ça ce soir :D
ps : vu que ça m'a fait le bug dès que j'ai eu la HD 4870, ça voudrait dire quelle a un problème de fabrication? Et donc que je suis malchanceux.... :s
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:27:56
TOUTAFAY :D et ça c'est bon ^^ on peut pas tout avoir! Le skill et dla luck !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:19:03
:/ lol
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:46:26
si sur la boite de la carte graphique, tu as P/N:188-01E85-001SA,SKU#11133-00-XXR va sur le site de saphire: http://www.sapphiretech.com/fc/support/drivers.php et met à jour le bios de ta carte graphique, si tu ne sais pas faire, passe dans un magasin d'informatique pour demander
Si tu as cette carte depuis le lancement de la 4870, c'est sûrement ça le problème, une mise à jour et il n'y aura plus de problème... ou alors tu joues à des jeux qui demande plus de puissance que CSS...
Message édité par coffee92 le 08-01-2009 à 23:49:39
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:53:19
à mon avis,
carte Hs ou bios HS
Marsh Posté le 09-01-2009 à 00:08:56
+1 suis comme vous je dit carte video h.s direction sav
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 09-01-2009 à 01:15:27
De toute manière, ce que je peux faire, comme dit plus haut, c'est tester sur d'autres jeux qui demandent pas mal de ressources (sauf que j'en ai pas sous la main la^^) ou alors tester avec une vieille CG pour voir si j'ai des bugs ou non.
Sinon coffee92 je vais voir ca merci =)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 01:48:43
Y a pas des démos qui tournent ? Ca doit bien se trouver sur www.jeuxvideo.com genre
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:20:12
Voila, alors j'ai installé la démo de Crysis, j'ai mis toutes les option en HIGH, la résolution en 1440*900, et arrivé juste après l'intro (ou pendant je sais plus ^^) et bien j'ai planté, du même style que sur le screen que j'ai mis dans le 1er post.
Et j'entendais encore le son du jeu.
Donc pour vous ça serait OBLIGATOIREMENT la CG?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:31:09
T'es mal barre oui :D !
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:14:02
J'ai remis une ancienne CG (à savoir une GeForce 7300 GS), j'ai mis une résolution sur CSS de 1024*... avec toutes les options graphiques au maximum, j'ai joué 30 min et je n'ai pas planté, donc si d'ici ce soir je n'ai toujours pas planté... je change de CG x)
thk all
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:21:52
teste un petit 3d mark vantage ^^
pour torturer sa cg ya pas mieux xDD
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:24:43
Je crois que la carte est morte ouais...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:55:22
Elle serait morte dès sa fabrication alors? :p:p vu que dès que je l'ai eu j'ai eu ce bug^^, problème de fabrication ou je sais pas... :/
Message édité par cLeMMM_ le 09-01-2009 à 20:55:45
Marsh Posté le 10-01-2009 à 08:07:20
Bah ça arrive tu sais ... en tout cas c'est certain, elle ne peut pas afficher de 3d donc pour une carte graphique c'est un peu embêtant non ?
---> SAV
