Pas d'affichage / usb apres un freeze de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:45:51
Bonsoir
Quelle marque, l'alimentation ?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:49:02
alors, pour commencer, tu peux essayer un clear CMOS, puis de démonter la carte graphique, pour voir.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:51:19
J'ai tester en coupant l’interrupteur sur l'alim puis de rester appuyer sur le bouton 15 20 seconde sé good ??
la carte graphique fonctionne je pense, y'a un voyant vert dessus..
et si sa venait de la carte graphique, les ports usb ne serait pas éteint nan ?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:54:42
Un clear CMOS se fait avec un cavalier sur la carte mère ou en retirant la pile de celle-ci.
Une diode ne veut rien dire, et une carte graphique morte peut très bien bloquer tout le démarrage du PC.
Ton problème peut venir de n'importe quel composant, il faut procéder par élimination...
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:58:08
tu parle de la pile du bios ?
hum ok je vais regarder sur le net si je peux trouver une image pour savoir quel cavalier pasque y'en a un paquet..
sur ma carte mere je n'est pas de port vga, je vien de tester sans la carte graphique, mais les ports usb ne fonctionne toujours pas..
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:59:43
la pile de la carte mère, c'est ce que j'ai écrit.
pas de sortie vidéo sur ta carte mère, tu as une autre carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:04:22
arf malheureusement mon autre carte est bien trop vielle je pense..
je ne peux pas la brancher
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:06:34
C'est ennuyeux ça. Tu as fait le clear CMOS ?
Tu peux aussi tester avec le minimum : une seule barrette de RAM, pas de disque dur ni de lecteur, pour voir.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:09:44
je n'arrive pas a trouver le cavalier...
ok je test avec une barette et sans disque ( je n'est pas de lecteur cd )
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:11:00
sinon tu enlèves la pile...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:13:10
le temps de l'enlever ça devrait suffire.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:18:30
ok sa ne change rien.
idem avec une seul barrette, j'ai tester avec 2 barrettes différentes,
sans disques, j'ai remarqué aussi que je n'est plus de diode d'activité du disque dur, je l'entend se mettre en route mais la diode ne s'allume pas..
et de temps en temps, le pc s'éteint puis se rallume automatiquement quelques seconde après,
en général il me le fessait quand je retirais ou ajoutais du matériel, mais la il me le fait presque a chaque démarrage...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:21:09
ça me semble peu rassurant pour ta carte mère tout ça...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:23:25
oui je m'en doute un peu..
et si l'alim n'alimentait pas la carte mere ?
car l'alim envoi du 12 v dans les ventilo, mais la carte mere a peux etre besoin d'autre tension ou je ne c'est pas quoi d'autre...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 00:34:15
bon et bien merci quand meme pour ton aide, je n'est pas actuelement les moyen de remplacer la carte mere, donc plus de pc
merci encore, bonne soirée !
Marsh Posté le 07-05-2013 à 08:37:14
Tu peux éventuellement essayer avec une autre alimentation, pour voir.
Sinon, si c'est la carte mère, tu peux regarder du coté de l'occasion, parce que le socket 775, c'est un peu vieux...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:24:32
ben ça va j' ai 1 pc qui tourne dessus mais juste un peu lent dans w7 mais sous xp un vrai régal
réactif et rapide
au final, pour une config de post ou bureautique (internet) ce n' est pas du tout dépassé ![]()
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:27:40
à qui sert cette intervention hors sujet ?
Je ne dis pas que le socket 775 est dépassé, juste qu'il devient difficile de trouver des cartes mères de ce type, et que, pour un PC de cet age, investir dans du neuf n'est peut-être pas la meilleure idée...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 23:28:22
pas de problème ![]()
Marsh Posté le 06-05-2013 à 23:44:50
Bien le bonsoir,
Je viens vers vous pour avoir un peu d'aide pour résoudre un soucis avec mon ordi
Tout d'abord,
J'ai allumer mon pc vers 19h se soir, je ne les pas utiliser avant 21h30 environ,
en arrivant face a l'écran j'ai remarquer que l'heure affiché était 19h15..
j'essaye de bouger la souris, appuyer sur le clavier, rien..
je redémarre au bouton et maintenant plus d'affichage, plus d'usb, le ventilo de la carte graphique tourne a 100 % et voila...
J'ai vérifier les branchements.. mais je ne vois pas quoi faire de plus...
Mon ordi :
P5Q3 deluxe
q9400
gtx280
6 go de ram
et une alim de 650 watt
avec windows 7 et 8
Merci a vous
