Affichage flou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:41:24
ca doit venir de ton CRT ... circuit de syncronisation qui commence a faiblir ,
le remede .... changer d'ecrans ( il y a pas mal de CRT 17" ou 19" d'occase a pas cher sur le forum )
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:15:14
Comme je l'ai précisé dans mon premier message :
"Ca le fait quel que soit l'écran."
J'avais testé sur un écran neuf qui fonctionne parfaitement. C'est tout aussi pourri.
Zen
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:20:46
Ah autant pour moi j'avais pas bien lu :s je dirais que tu devrais essayé avec une autre carte-graphique!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:52:57
J'avais également dit :
"Quand je mets ma carte vidéo (Hercule) dedans et que j'y branche l'écran, l'affichage est meilleur mais pas top."
Bien entendu, cette carte graphique fonctionne parfaitement dans une autre machine.
Je ne sais pas si des problèmes de mémoire peuvent entrainer des problèmes d'affichage, mais je l'ai tout de même testée et il n'y a pas eu d'erreurs.
Zen
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:57:17
1) Est ce que tu laisses ton portable à côté de ton écran ?
2) Est ce que tu as des appareils qui provoquent des interférences et qui sont situés près de l'écran ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:57:52
tu n'as pas de gros generateur de parasite a coté du pc ?? moteur electrique ou autre , un de mes potes avais sa pompe de watercooling sous la carte graphique et elle faisait des parasites sur la cable VGA
edit meme idée ... grillé
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:32:09
Ben non, j'ai bien un petit tas d'appareils (hub USB, switch KVM, switch Ethernet et modem ADSL), mais ils sont à une 30aine de cm de la machine et si je l'éloigne ça fait pareil.
Je commence à penser que c'est la carte graphique intégrée à la carte mère qui commence à fatiguer. Mais c'est bizarre qu'il y ait aussi des problèmes d'affichage quand je passe par une carte graphique AGP.
Zen
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:02:51
J'ai un PC Athlon Duron 1000 MHz (5 ans d'âge).
La vidéo est branchée sur la carte mère.
L'affichage est très trouble. Par exemple, le bord de l'écran est en dents de scie et l'ensemble de l'image "vibre".
Quand je passe en 60 MHz, les 3 cm gauches de l'écran sont nickels, le reste est pourri.
Dans ce cas, au bout d'un moment, l'affichage est bien meilleur qu'à l'allumage.
Probablement rien à voir, mais quand je fais une capture d'écran et la regarde sur un autre PC, l'image est nickel, tout est droit et lisible. Ceci dit, je ne sais pas où windows va chercher les infos graphique pour capturer l'image.
Si quelqu'un peut me donner un remède pour ne serait-ce qu'améliorer l'affichage...
Zen
Message édité par Zenai le 02-11-2006 à 15:54:36
