aeration du boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:22:49
K appel tu autour ?
devant et derriere oui, sur les cote on s en balance
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:30:05
10 cm environ derriere c bon ? SI jouvre mon boitier sur le coté ca va ameliorer l'aeration non ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:37:03
| ex-floodeur a écrit : 10 cm environ derriere c bon ? SI jouvre mon boitier sur le coté ca va ameliorer l'aeration non ? |
10 CM ki donne sur koi ? l aire ambiant ou c est reelement clos ?
sinon, pour l histoire d ouvrire ton boitier, ca depend, ceux de bonne qualite, il genere une circulation d aire et dans ce cas, il vo meix le laisser fermer.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:41:46
| Z_COOL a écrit : |
derriere c un radiateur....Ma tour est dans un meuble bas ouvert sur l'arriere....
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:24:41
pour l'ouverture du boitier ca mange pas de pain de le faire non ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:28:08
| ex-floodeur a écrit : pour l'ouverture du boitier ca mange pas de pain de le faire non ? |
Non moi mon PC, je le nouris avec du 220V, pas de pain
En gros, si tu a un boitier de bonne qualite, et ke tu l ouvre, tu perd tout le flux d aire et donc il va chauffer.
Par contre, si ton PC et juste devant un radiateur, fait gaffe en Hivers.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:30:43
ca deponds des ventilos et du boitier que tu possedes, si tu a 2 ventilos en Aspiration devant, et 2 en extraction derriere, autant fermer la tour cela va te creer une bonne circulation d'air et limiter le depot de poussiere.
Si tu ne possedes pas de Ventillation dans ta tour, tu peux ouvrir, mais c'est pas tres efficace, a part si tu a vraiment un petit boitier avec des composants qui chauffent bcp, puisque une tour ouverte favorise le depot de poussiere, et son depot n'est pas trop bon pour les composants a long terme.
Aussi il faut pas avoir d'animaux domestiques qui pourraient jouer avec les cables a l'interieur du boitier...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:41:20
le ventilo c un taisol Aqua 690
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:52:54
| ex-floodeur a écrit : le ventilo c un taisol Aqua 690 |
c bon ou pas ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:58:34
moi même en ayant un seul ventilo de boitier j'avais des temp. plus basses en fermant le boitier qu'en le laissant ouvert.
j'ai juste ouvert un emplacement 3"1/2 pour faire une entrée sur l'avant, sinon j'ai pas d'aeration sur le boitier.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:08:36
Tu peux essayer voir ce que ça donne, mais faut pas le laisser ouvert.
1)Tu risques d'être moins bien ventilé
2)Il va prendre beaucoup plus la poussière (j'ai failli flinguer mon graveur à cause de ça)
3)Ca fera forcement plus de bruit
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:09:40
c'est quoi ton boitier ?
si c'est un noname pas ventilé, mieux vaut l'ouvrir, tu gagnera en température (avec les inconvénients cités par matikone). Si c'est un boitier bien foutu (ventilo en aspi et en extraction), laisse le fermé, c'est comme ça qu'il sera le mieux refroidi.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:18:54
pour aerer de maniere optimale son botier, il doit avoir bcp de place de part et autre du boitier ?
Saint Seiya || La Livebox || Europe, débats, réflexions
