Mon modem ADSL fait rebooter mon PC !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:23:53
Dantesque a écrit a écrit : J'ai un problème bizarre: mon PC marche impec mais quand j'ajoute mon modem ADSL Speed touch Alcatel (USB), mon PC reboote aléatoirement à la fin du chargement de Windows. Quelqu'un a une suggestion? |
Jé le meme pb, ca me fait chier qd je D/L sous edonkey
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:31:09
et ton alim delivre assez de jus , les modem USB (comme l'alcetal et ECI surtout) demande bocoup a l'USB et en ressource systeme .
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:34:10
Quelle est ta modo, chipset ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:35:53
Pareil le cout du reboot sous edonkey...
réglé en installant les derniers drivers
(j'ai le modem usb "truc vert" )
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:39:05
Dantesque a écrit a écrit : Asus A7V133 VIA KT133A |
Faudrait que t'essayes de le brancher sur un Hub USB avec alimentation externe et la je pense que ça devrait marcher
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:42:08
Dantesque a écrit a écrit : Je compatis, Daft974, mais ça ne m'aide pas des masses. |
bon je vais essayer de t'aider, pour moi qui a une mobos BX, il semble que ca vienne de la meme irq attribué par win2000 à tous mes périphériques (irq9). Et apparement ça ne plais pas à mon speed touch usb.
pour toi cé plus un pb de driver/conflit ou manque de jus.
mais je dirai manque de courant sur l'USB, surtout connu sur les mobos VIA.
Install les dernier 4in1
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:42:10
Merci, mais je n'ai pas ça sous la main, et en plus je suis 100% newbie en info...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:42:45
Daft, merci, mais ce n'est pas un pb d'IRQ, j'ai vérifié.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:43:56
Probleme vachement connu avec du VIA. Et dire qu'on m'avait dit : Ouais tente avec to A7V133, suffira de mettre a jour les pilotes VIA et alcatel ! Si tu l'as pas fait essaie ca, sinon :
Ou bien le hub (frais supplementaires ! Toujours genial ).
Sinon, degage ton alcatel pourrave, achete une carte reseau et exige un modem ethernet externe (FT les loue).
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:44:31
regarde et essaye le reglage :
http://www.wanadoo.fr/bin/frame.cg [...] nse107.asp
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:45:12
Dantesque a écrit a écrit : Daft, merci, mais ce n'est pas un pb d'IRQ, j'ai vérifié. |
Essaye les derniers drivers 4in1 de VIA.
cé connu avec ces chipset ce pb
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:51:52
Tient nous au courant moi ca m'interesse la suite des evenements
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:59:17
en tout cas moi avec un install du modem avec les derniers drivers de alcatel plus de pb(mais attention faut insatller le le modem sans le branche auparavant et une fois que le logicile est installe, branche le modem c'est con mais ca marche). En fait pour que ca fonctionne j'ai mis les regalges du bios de la page wanadoo + via4in1(les derniers) + install du logiciel modem usb puis branchemnt du modem et plus de pb.... ouf .... ha si j'ai mis des vieux drivers de ma carte son sinon ca part en vrille ... ma carte mere abit kt7.... va savoit charles.... Mais maintenant ktv winamp edonkey gravure ca plante pu (que ce soit deconnexion, ecran bleu irq not less or equal plus rien nada)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:04:10
jeroenlhollandais a écrit a écrit : en tout cas moi avec un install du modem avec les derniers drivers de alcatel plus de pb(mais attention faut insatller le le modem sans le branche auparavant et une fois que le logicile est installe, branche le modem c'est con mais ca marche). En fait pour que ca fonctionne j'ai mis les regalges du bios de la page wanadoo + via4in1(les derniers) + install du logiciel modem usb puis branchemnt du modem et plus de pb.... ouf .... ha si j'ai mis des vieux drivers de ma carte son sinon ca part en vrille ... ma carte mere abit kt7.... va savoit charles.... Mais maintenant ktv winamp edonkey gravure ca plante pu (que ce soit deconnexion, ecran bleu irq not less or equal plus rien nada) |
En sueur ca reviendra moins cher d'acheter une carte reseau et louer un modem ethernet
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:05:59
yep, enormement de pb avec les via, t pas seul dans ce cas, cherche un peu sur le net
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:13:23
Citation : |
oui mais en euros ca coute plus cher de chercher d'autant que j'avais deja reussi a faire marche mon modem normalement et apres une reinstall de win 2000 car ibm mort et ca marchait plus.... bref je prefere perserverer que de foutre de l'argent par la fenetre d'autant que j'un pc portable et que lui est stable avec le modem.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:14:18
J'avais posté une info en aout sur ce sujet...Le mieux en fait serait de changer de modem j'ai l'impression...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:17:40
yé persevere, j'avais aussi des blagues a cause du combiné via+speedtouch et c resolu now (nouveau driver,4 in 1 et deux bricoles dans le bios)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:47:37
en attendant d'acheter un HUB ou une carte PCI, tu peux essayer de débrancher ton modem pendant le téléchargement de windows et le rebrancher à la fin. chez moi, ça marchait ainsi !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 08:28:26
Le jour ou je prends l'adsl avec ma a7v133, pour moi c'est vite vu : carte reseau et modem ethernet. Minimisation des risques, et la carte reseau pour faire du reseau scool ca
Marsh Posté le 13-09-2002 à 09:12:21
Change = carte eternet. L'USB c'est de la Merd..
Marsh Posté le 13-09-2002 à 09:37:12
Marte a écrit a écrit : Change = carte eternet. L'USB c'est de la Merd.. |
A bon, moi je trouve pas, jamais eu de problème avec mon Alcatel. Ca vient peu être de l'utilisateur aussi !!!
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:41:09
Ske j'arrete pô de dire
over_c >>
Citation : A bon, moi je trouve pas, jamais eu de problème avec mon Alcatel. Ca vient peu être de l'utilisateur aussi !!! |
Tssss ... n'importe nawak toi, c'est du au chipset VIA, pas de l'utilisateur, quand on sait pas on ferme sa gamelle garcon ! Rien à voir avec l'utilisateur ...
Mais je repete, qu'il vaut mieux prendre une carte reseau et un modem ethernet (ca fait 3 fois, je sombre dans le repetitisme aigü ).
Mais faut essayer d'abord de mettre a jour les drivers VIA pi ceux du modem, faire la manip de wanadoo ensuite, et essayer un hub si t'as les moyens, et sinon, essaie ma solution : carte reseau + modem ethernet (ca fait 4, decidement ... ), et ca marchera
Bonne chance ami des emmerdes avec VIA+Alcatel USB
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:48:28
Nisjoe400R a écrit a écrit : Ske j'arrete pô de dire over_c >>
Ferme la tienne aussi D.....
Si l'utilisateur ne met pas son bios et ses drivers à jour c'est bien de sa faute, pas celle du chipset
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:09:01
OVER_C a écrit a écrit : Ferme la tienne aussi D..... Si l'utilisateur ne met pas son bios et ses drivers à jour c'est bien de sa faute, pas celle du chipset |
Parce que l'utilisateur aussi experimenté qu'il soit est sensé connaitre les problemes qu'il y a entre le chipset et le modem alcatel USB ?
Pfff ... ispice di va !
C'est vachement donné à tout le monde de modifier ses drivers, bidouiller un BIOS, et savoir que le modem consomme 500mA soit le maxi delivré par un port USB, et kiki donne le jus ? C'est le chipset VIA qui fait mal son boulot.
Non, mais franchement, tu sais p't'etre tout ca, mais l'utilisateur moyen LUI n'est pas aussi baleze que toi garcon !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:30:39
C'est FT qui cache la vérité.
ils savent tres bien qu'il y a des pbs de compatibilité avec certains chipsets VIA mais ça les empêche pas de vendre leurs kits. c'est quand tu téléphones au SAV qu'ils te demandent, par hazard..."quel est votre chipset ?" et qu'ils te répondent "alors c'est pour ça, c'est bien connu"
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:34:41
zwaq a écrit a écrit : C'est FT qui cache la vérité. ils savent tres bien qu'il y a des pbs de compatibilité avec certains chipsets VIA mais ça les empêche pas de vendre leurs kits. c'est quand tu téléphones au SAV qu'ils te demandent, par hazard..."quel est votre chipset ?" et qu'ils te répondent "alors c'est pour ça, c'est bien connu" |
Faux ! Ils sont pas tous aussi competent . J'ai eu une responsable adsl au telephone avant hier, elle m'a demandé la marque de mon ordi, je lui ai dit que c'etait un assemblage. Elle a insisté pour connaitre un peu plus de ma machine, je le sentais mal pour elle : je lui dis ASUS A7V133 a base de VIA, elle m'a repondu : "trop pointu pour moi" (je cache mon rire).
Ils savent à peine et ils s'en foutent. Faut savoir en tant que consommateur ces problemes (vachement donné a tout le monde ), et dire un peu comme moi : Je veux un modem ethernet point barre ! (ou alors t'achetes un hub avec alim externe).
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:43:30
Nisjoe400R a écrit a écrit : Faux ! Ils sont pas tous aussi competent . J'ai eu une responsable adsl au telephone avant hier, elle m'a demandé la marque de mon ordi, je lui ai dit que c'etait un assemblage. Elle a insisté pour connaitre un peu plus de ma machine, je le sentais mal pour elle : je lui dis ASUS A7V133 a base de VIA, elle m'a repondu : "trop pointu pour moi" (je cache mon rire). Ils savent à peine et ils s'en foutent. Faut savoir en tant que consommateur ces problemes (vachement donné a tout le monde ), et dire un peu comme moi : Je veux un modem ethernet point barre ! (ou alors t'achetes un hub avec alim externe). |
alors ça dépend sur qui on tombe. moi, vu les symptomes, il a tout de suite soupçonné mon chipset VIA KT133 et comme il n'avait pas de solutions à me proposer, j'ai opté pour une carte PCI/USB qui a tout résolu. Aujourd'hui, pas de pb avec mon chipset SIS 735.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:05:32
zwaq a écrit a écrit : alors ça dépend sur qui on tombe. moi, vu les symptomes, il a tout de suite soupçonné mon chipset VIA KT133 et comme il n'avait pas de solutions à me proposer, j'ai opté pour une carte PCI/USB qui a tout résolu. Aujourd'hui, pas de pb avec mon chipset SIS 735. |
C'est clair !
Ciao
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:21:42
