Adapter un connecteur d'alim atx 20 pins sur une CM avec 24 pins ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 00:17:05
Il te faut un adaptateur 20 vers 24pins, mais normalement ca devrait fonctionner avec la prise 20 pins.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 00:41:08
là, j'ai rien du tout, les leds de la prise rj45 s'allument même pas
J'ai trouvé
http://forum.ecoustics.com/bbs/mes [...] 20374.html
et
http://forum.ecoustics.com/bbs/mes [...] 50267.html
ça sent le bricolage ![]()
Marsh Posté le 21-10-2005 à 00:46:46
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] --24-pins/
ça ferait mon affaire, ce truc là ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 07:13:53
bon, direction montgallet ce soir alors...
d'autres idées
Marsh Posté le 21-10-2005 à 19:45:05
Je viens de passer un bon moment à chercher sur le web+les ng à propos de ce problème : à priori, personne n'a pu faire marcher une carte mère compaq avec une alim atx "standard"
Bref, je compte récupérer l'alim sur l'ancienne tour la semaine prochaine, à défaut de vraie solution
à moins que qqun ait une solution
le matos propriétaire
Marsh Posté le 26-10-2005 à 09:27:03
Bon, j'ai retrouvé l'ancienne alim du pc, mais
ça a pas l'air d'être une taille standard...
Elle semble plus haute que la normale.
Qqun pourrait mesurer la hauteur d'une alim atx "standard" ? Histoire de voir si ça va rentrer dans mon boîtier made in montgallet...
edit: petit truc aussi... sur le connecteur 24 broches, rien n'était connecté au pin #8 ... si l'ancienne alim ne rentre pas, je vais tester en coupant le fil correspondant ce soir ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 19:55:58
Même en recâblant les pins 11 sur le schéma au dessus, ça boot pas
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:12:35
bon, j'ai réussi à caser l'alim compaq dans le boîtier noname
je vous fais pas de photo
ya un trou d'un centimiètre à gauche de l'alim ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:24:06
'soir
). C'est un P4 1.5Ghz, une CM d'origine compaq, et une tnt2.
les 4 connecteurs de gauche ne sont pas alimentés...
Restent juste 4 sans rien.
hier, j'ai récupéré une carte mère, un proc et une carte vidéo à mon boulot (sinon c'était la benne
Pour monter tout ça, j'ai acheté un boîtier atx noname à montgallet, et j'ai commencé à monter tout ça...
Lors du montage, je me suis retrouvé confronté à un pb... Le connecteur atx de mon alim a 20 prises, la prise sur la CM en a... 24
Là, on voit bien le pb :
Bref, j'ai vérifié la doc de chez compaq, et les prises que j'ai connecté (les 20/24) correspondent toutes
Celles entourées en vert sont ok, il me manque celles en rouge.
J'ai essayé de faire démarrer ça... mais rien
Comment je peux faire ? Retrouver une vieille alim compaq et la brancher à la place de la noname livrée avec le boîtier ? Une idée
edit:
Sur le connecteur 24 broches, rien n'était connecté au pin #8 ... si l'ancienne alim ne rentre pas, je vais tester en coupant le fil correspondant ce soir
Message édité par freds45 le 26-10-2005 à 15:49:32
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
