Adaptec c'est de la merde ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:04:41
Houlala ! Quel succes !
Infos supplementaires, je vient de tester :
- avec 2 autres mobos differentes : meme probleme, detecté en unknow device
- une autre 2110s, sur les 3 mobos : unknow device a chaque fois...
Bref la 2110s ca ma pas l'aire d'etre ca, j'ai jamais eu le moindre soucis avec l'ancien modele, la 2100s
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:38:10
http://support.microsoft.com/defau [...] S;Q244601&
Mais bon l' OS c' est quoi ???
T' a fais quoi ???
Les pilotes c' est quoi ???
Donnes un peu plus d' info s' il te plais
Marsh Posté le 10-09-2002 à 22:08:32
symantec a écrit a écrit : http://support.microsoft.com/defau [...] S;Q244601& Mais bon l' OS c' est quoi ??? T' a fais quoi ??? Les pilotes c' est quoi ??? Donnes un peu plus d' info s' il te plais |
Nannan, t'as pas compris (ou je suis pas tres clair ), le soucis est avant l'OS !
Le "Unknown device" apparait dans le recapitulatif des periphs trouvés par le BIOS, pas sous windows.
Ensuite quand le BIOS cherche un periph de boot il fait le tour de tous les periphs qu'il a reconnu et surlesquels il est capable de booter(floppy, CD-ROM, IDE, carte SCSI...) mais comme il ne semble pas reconnaitre ma carte RAID il ne va pas voir ce qu'il y a derriere, donc impossible de booter sur l'array RAID que j'ai monté dessus.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 22:23:54
Je connais pas du tout le scsi mais sur W2K ou XP je devais mettre une disquette avec les drivers pour mon Highpoint de ma KT7-Raid et ce , immediatement a l'install de l'os (F6 je crois)
RoToR
Marsh Posté le 10-09-2002 à 22:42:15
RoToR a écrit a écrit : Je connais pas du tout le scsi mais sur W2K ou XP je devais mettre une disquette avec les drivers pour mon Highpoint de ma KT7-Raid et ce , immediatement a l'install de l'os (F6 je crois) RoToR |
c'est gentil, mais sont problème se situe avant ! rien a voir si il pouvait appuyer sur F6 il serait contant
Marsh Posté le 10-09-2002 à 22:44:50
si non t'as essayer en changeant de PCI
repère sur la doc CM lequelle fait l'INT13
Marsh Posté le 10-09-2002 à 23:29:51
melba a écrit a écrit : si non t'as essayer en changeant de PCI repère sur la doc CM lequelle fait l'INT13 |
Essayé tous les 5, et sur 3 modeles de mobo differents
Marsh Posté le 11-09-2002 à 02:14:52
Je pense que c'est normal quelle marche pas. Il semblerai que ce soit une 64bits/66Mhz, donc pas compatible 32bits/33Mhz.
http://www.adaptec-fr.com/uk/a4h.a [...] NoCache=9%
c'est pas préciser comme sur les xx160 :
http://www.adaptec-fr.com/uk/a2e.a [...] NoCache=9%
Les autres sont soit 32bits/33Mhz, soit 64bits/33Mhz (compatible PCI 2.2 32bit/33Mhz)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 08:05:16
melba a écrit a écrit : Je pense que c'est normal quelle marche pas. Il semblerai que ce soit une 64bits/66Mhz, donc pas compatible 32bits/33Mhz. http://www.adaptec-fr.com/uk/a4h.a [...] NoCache=9% c'est pas préciser comme sur les xx160 : http://www.adaptec-fr.com/uk/a2e.a [...] NoCache=9% Les autres sont soit 32bits/33Mhz, soit 64bits/33Mhz (compatible PCI 2.2 32bit/33Mhz) |
Sisi c'est compatible :
http://www.adaptec.com/worldwide/p [...] SR-2110S#2
Citation : Q: Is the Adaptec 2110S backward compatible with 32-bit / 33 MHz PCI slots? |
Et si j'installe un OS sur un dur IDE par exemple, j'ai parfaitement acces aux durs branchés sur la carte une fois le pilote installé.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 08:25:40
Houla ! a écrit a écrit : Nannan, t'as pas compris (ou je suis pas tres clair ![]() Le "Unknown device" apparait dans le recapitulatif des periphs trouvés par le BIOS, pas sous windows. Ensuite quand le BIOS cherche un periph de boot il fait le tour de tous les periphs qu'il a reconnu et surlesquels il est capable de booter(floppy, CD-ROM, IDE, carte SCSI...) mais comme il ne semble pas reconnaitre ma carte RAID il ne va pas voir ce qu'il y a derriere, donc impossible de booter sur l'array RAID que j'ai monté dessus. |
En effet je me suis posé la question si c' étais avant ou non
Moi j' ai la soluce qui déchire tout >>>>> TELEPHONE AU SUPPORT ADAPTEC
Franchement sur ce type de carte, il n' y a que eux qui peuvent t' aider
Marsh Posté le 11-09-2002 à 08:47:54
symantec a écrit a écrit : En effet je me suis posé la question si c' étais avant ou non Moi j' ai la soluce qui déchire tout >>>>> TELEPHONE AU SUPPORT ADAPTEC Franchement sur ce type de carte, il n' y a que eux qui peuvent t' aider |
Je suis d'accord avec symantec, ta carte est peut être HS, il ya peut etre des compatibilité a respecter, contacte les tu iras plus vite (en esperant que leur service ne soit pas situé au pays bas ou en belgique coté flandre parce qu'ou sinon tu vas avoir droit aux hotliners en néerlandais, crois moi c'est du vécu )
Marsh Posté le 11-09-2002 à 09:40:18
fallait pas acheter de la merde
Marsh Posté le 12-09-2002 à 20:52:14
Houla ! a écrit a écrit : Sisi c'est compatible : http://www.adaptec.com/worldwide/p [...] SR-2110S#2
Bon benh en fait c'est le bios de l'adaptec qui s'initialise pas
J'ai le m^me pbs avec une K7S5A. au début ça marchait j'ai voulu changer de carte SCSI : plein de pbs avec le bios CM qui foiré
et puis quand j'ai remis l'ancienne carte plus de bios initialisé
la carte scsi n'a rien
mais le seul moyen que j'ai trouver c'est de booter sur un IDE et d'installer win comme ci y'avait pas de bios sur la carte scsi
c'est stable mais long à démarrer car c'est W2K qui détecte les disque grace à une signature sur le disque
(on la voit dans le boot.ini)
Bref rendre le disque IDE actif. appuyer sur F6 à l'install, driver 2110S adaptec et installer Win sur le disque SCSI
Il créera les fichiers de boot sur l'IDE, le reste sera installer sur le SCSI
Tu aura un fichiers boot.ini avec une synthaxe un peu différente (signature du disque)
et un fichiers en plus à la racine (copie du driver SCSI en NTBOOT.SYS, un truc dans le genre)
Et puis si non essaye de reflasher le bios. Il est peu êtres foiré tout simplement.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 15:13:44
Up pour ceux que ca interesse, j'ai trouvé la solution a mon probleme : dans la sequence de boot, il a fallu que je rajoute de chercher sur un lecteur LS1-20, et tres bizarrement apres ca je peux booter sur les durs derriere la carte RAID
Marsh Posté le 10-09-2002 à 16:34:09
Une carte Adaptec 2110s (RAID SCSI U160) me fait des miseres
La carte mère ou je dois l'installer (MSI 645e Max-c) la detecte en "unknow device" et pas en carte SCSI : resultat impossible de booter sur les disques branchés sur la carte.
J'ai flashé avec les derniers BIOS/firmware de la 2110s et de la mobo, le probleme reste le meme.
La carte controlleur en elle meme a l'air de tres bien marcher, j'ai pu monter un RAID5 et le partitionner sans soucis, la copie de données dessus marche parfaitement.
Help me please
Edit : un titre bien racoleur pour attirer du monde
Message édité par Houla ! le 10-09-2002 à 18:12:00
