Adaptateur USB - SATA/IDE
Adaptateur USB - SATA/IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2011 à 12:49:39
Salut à tous,
samedi j'ai trouvé chez Saturn à 20 euros un adaptateur de ce type :
http://www.materiel.net/live/37494.jpg
http://www.materiel.net/cable-adap [...] 21576.html
Prudent je le teste sur un vieux disque IDE de 20 Go.
Je branche l'alim (molex), la nappe IDE et tout marche nickel.
Cà tourne 30 mn sans soucis.
Là dessus, confiant je branche mon DD SATA de 640 go.
Pour l'alim, il faut rajouter un cordon molex/sata.
Je branche donc tout çà, mais dans les 20 à 30 secondes je sens que le cordon molex/sata de l'alim est anormalement chaud.
Je débranche tout rapidement et sens le stress m'envahir.
Qu'à cela ne tienne, je décide de vérifier l'état de mon DD en le branchant dans mon boîtier externe.
Et là en même pas 10 seconde de branchement, une odeur de brûlé accompagné d'une petite fumé grise apparaissent.
Résultat DD de 640 go grillé et foutu.
Dégouté !
Heureusement dans mon malheur ce DD est encore sous garantie constructeur (3 ans) mais néanmoins j'aimerai comprendre d'où vient le problème et pourquoi pour les disques IDE çà fonctionne et pas pour les SATA.
Car la seule différence est le cordon molex/sata de l'alimentation.
Je ne suis même pas sûr que cela ne vienne pas non plus du DD.
Comment-je puis-je tester cette alim et être certain qu'elle est bien la cause du problème ?
J'aimerai, naturellement, éviter d'avoir à rebrancher un DD SATA.
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 24-01-2011 à 13:25:26
J'ai un appareil du genre et je n'ai jamais eu de problème. Je pense que le problème viens de ton HDD. Quand il a fumé, il n'était pas connecté à ton adaptateur SATA/USB si j'ai bien compris.
Pour tester et être sûr de ton alimentation fourni avec ton adapteur, le mieux à faire est de vérifier au voltmètre le 5V et le 12V avec diverses charges, tu sauras si un moment l'alimentation se met à délirer ou pas. Ensuite, il faut vérifier que le convertisseur Molex/Sata est bien fait, donc que le 5V et le 12 V et les GND soient placés aux bons endroits. Après ça, tu auras ta réponse.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:37:20
Avant tout, merci de ta réponse
Non, le cable d'alim molex/sata de l'adaptateur a commencé à chauffer dés que je l'ai branché au HDD
Je vais essayer de vérifier çà ou peut-être racheter un cable molex/sata
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:51:23
Tu as accès à un labo d'électronique pour vérifier le câblage ainsi que les tensions (à vide et en charge) correctement?
Si le câble a commencé à chauffer dès que tu l'a branché au disque dur, alors c'est peut être ton disque dur qui a un souci.
Changer de câble oui, si l'adaptateur SATA/IDE n'a pas le branchement correct. Par contre si c'est l'alimentation qui donne des tensions trop haute lorsqu'il y a une charge alors changer de câble ne résoudra pas le problème. Ensuite si tout est correct, c'est peut être le disque dur qui a un souci.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:07:49
Non
J'espère, mais je flippe d'en rebrancher un autre
Je doute que ce soit l'alimentation car dans ce cas j'aurais aussi grillé mon HDD IDE, non ?
Je fais des photos ce soir pour te faire voir un peu tout le câblage.
Merci de ta patience.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:40:52
C'est surtout ton câble et un multimètre que j'aurais besoin pour être sûr que ton câble est OK! Des photos, je ne pense pas que ça puisse m'aider.
Mais d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est ton disque dur qui est mort. Si j'ai bien compris, tu l'as branché avec l'alimentation fournie avec ton appareil SATA/IDE -> USB et ça a chauffé. Ensuite ça a brûlé alors que tu as branché ton disque dur sur une autre alimentation SATA? Soit au premier branchement tu as fais des dégâts qui font que ça brûle à chaque fois que tu alimentes ton disque. Soit ton disque avait déjà un souci et là ce n'est probablement pas la faute à ton appareil.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:58:18
Tu as très bien cerné mon problème.
Ce que je voudrais déterminer avec certitude, c'est à savoir si mon disque dur a grillé parceque qu'il avait un défaut ou si c'est le câble molex/sata de l'adaptateur qui aurait commis des dégâts irréversibles et qu'ensuite n'importe qu'elle autre alimentation n'aurait pour que finir le boulot.
A noter que jusqu'à l'utilisation de l'adaptateur, ce HDD tournait à merveille dans un boitier externe (le fameux qui a finit de le griller).
Marsh Posté le 24-01-2011 à 22:18:37
Franchement pour être sûr, à part vérifier les connexions du câble Molex/SATA et faire des tests de tensions en charge, je vois difficilement comment savoir ça sauf y brancher un autre périphérique.
Ce que tu peux faire si tu es en France ou comme moi, que tu es à 10km de la France, c'est d'aller dans une brocantes! Il y en a bientôt tous les week-end dans ce pays, bon ok peut-être pas quand il fait froid comme maintenant mais sait-on jamais! Et là dedans tu trouves des vieilleries pour pas chère. Mon plus belle exemple : Alimentation 350 W vieille comme le monde pour 1€ ! Donc pourquoi pas trouver un lecteur CD Sata à 1€ ou un HDD au même prix et tester ton alimentation dessus?
Sinon essaie de trouver une école technique, tu demandes gentillement de tester le câble à un prof d'électronique (ramène le schéma de câblage avec, ça fera gagner beaucoup de temps) et tu seras fixé. S'il refuse de t'aider, demande à une fille de le faire pour toi et la le type ne dira probablement pas non!
